 lampioni (4)
calatino Inserito il - 09 gennaio 2009 : 11:38:11
salve a tutti desideravo sapere come costruire i lampioni , la mia idea è di realizzarli in metallo visto che mi arrangio nelle saldature però non sono riuscito a trovare il tubicino in rame da1.5 2 al massimo all'interno del quale fare passare il filo, in oltre non saprei bene come realizzare la plafoniera visto che a saldarla pezzetto per pezzetto mi sembra un pò complesso . ho visto quelli del catalogo frisa ma sono troppo cari considerando che a me ne servono parecchi grazie anticipatamente
37   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
paky Inserito il - 28 marzo 2009 : 21:44:08
Ciao catalino potresti usare i fogli di rame sono facilmente piegabili e si saldano velocemente, l'unico svantaggio è che ti costano un pò in più della lamiera.
6vior Inserito il - 23 marzo 2009 : 22:33:32
calatino io qualche anno fa per realizzare quel tipo di lampioni sperimentai un metodo veloce di discreto effetto, poi non l'ho più adottato...
cmq prendevo dei fogli di plastica trasparente, (quelli che si usano per fare le copertine dei libri rillegati) e disegnavo la 4 facciate del lampioncino compreso il "tappo" di sopra e di sotto, dopo di che li piegavo e con un pezzettino di scotc li incollavo, quindi mi ero creato la testa del lampione tutta trasparente, dopo di che con un pennarello indelebile nero facevo le striscette laterali a simulare il ferro....stesso discorso per il cappello, come palo usavo una cannuccia da cui facevo passare la lampadina, il lampione era pronto..... non so se sono stato chiaro, chiedimi se hai dei dubbi ho vuoi delle foto.....
mecc74 Inserito il - 22 marzo 2009 : 21:38:37
avevo fatto qualcosa di simile per l'umbone degli scudi dei soldati romani.....se il materiale è troppo sottile si lacera se è un po' più spesso fa delle pieghe....il metodo dello stampo è veloce ma per certi versi necessita di attrezzatura.....
SNK Inserito il - 22 marzo 2009 : 20:35:40
solo piombo dici?...e se usi l'alluminio? dovrebbe essere abbastanza malleabile da poter essere smartellato sempre che sia sufficientemente sottile
calatino Inserito il - 22 marzo 2009 : 19:09:09
sai snk che il tuo metodo è molto interessante, praticamente è lo stesso sistema che si usava per fare le vecchie stoviglie di latta, solo che devo farmi fare dal tornitore, i due pezzi dello stampo, oltetutto debbo per forza utilizzare il piombo, perchè mi ha detto uno che lavora a sbalzo, che per questa tecnica, la latta e l'ottone non sono indicati, almenochè non vengano riscaldati e stampati tramite pressa.comunque ho scoperto dopo altri tentativi che la lamiera che ho preso, è troppo acciaiosa, e non è abbastanza dolce, per questo si spezza con faciltà. comunque non mi arrendo, o con il tuo sistema o con un altro, ma debbo riuscire nell'intento
grazie mille snk
buona domenica
SNK Inserito il - 22 marzo 2009 : 18:46:27
anche se ormai hai cominciato col tuo metodo..io te ne propongo un'altro in ritardo
quand'ero piccolo avevo (penso di averli ancora) degli stampi in acciaio con dei buchi di varie forme e relativo punteruolo della stessa forma...praticamente ci si appoggi una lastra di quello che ti pare purchè sottile (io usavo il piombo) e a martellate la stampavi...quindi in pratica ti risparmieresti la saldatura almeno del cappello...la forma piramidale non c'era però c'era il cono...sarebbe + immediato
calatino Inserito il - 22 marzo 2009 : 18:09:16
allora ragazzi ho risolto il problema dei modelli, tramite scanner e stampante ne ho fatti dozzine su carta adesiva
ma adesso stò notando che la lamiera sottile si spezza anche con estrema facilità, oltretutto anche la saldatura diventa più difficile in quanto tende a scaldarsi troppo in fretta.
per oggi i tentativi sono stati tutti vani
ma non mi arrendo devo trovare il giusto metodo sono fiducioso
vi aggiorno appena riesco a migliorare il risultato
mecc74 Inserito il - 22 marzo 2009 : 14:52:58
Batti la zona di piega con martello avrai una piega più netta...mi spiego con lamiera ancora in pinza, piega e batti il punto di piega.....eviterei la carta millimetrata per dettagli così fini.
calatino Inserito il - 22 marzo 2009 : 14:45:34
grazie mille, pultroppo amministratore il pc è parecchio vecchiotto, e non riesce a caricare programmi di grafia oltre il paint altrimenti dopo 5 min la scheda video da forfait e si riavvia il pc. invece, debbo dire che uno scanner c'è l'ò quindi faccio il disegno su carta millimetrata e poi stampo su fogli adesivi che attacco sul lamierino e vai col liscio baby
per piegare utilizzo delle pinze e tenaglie mentre per le pieghe più piccole pinzette a punta, ragazzi quanto prima vi posto il risultato
grazie e buona domenica.
mecc74 Inserito il - 22 marzo 2009 : 14:19:41
Io userei lo scanner (ma bisogna averlo) disegno in 1:1 e stampo direttamente senza salvare su computer.
Amministratore Inserito il - 22 marzo 2009 : 13:36:31
Io uso paint shop pro.
Per avere una buona definizione, e rispettare le dimensioni, sia la stampante che l'immagine devono avere la stessa risoluzione.
Mi spiego meglio: se hai una stampate a 600 dpi, creati l'immagine delle dimensioni volute e convertila nella risoluzione di stampa(600 dpi). Vedrai che le dimensioni saranno precise al millimetro.
mecc74 Inserito il - 22 marzo 2009 : 12:26:17
Scusa Calato nel disegno vedo degli 0,5 ma da modello finito ci sono solo i supporti del "cappello" del lampione a tale misura......per la piega cosa usi?
calatino Inserito il - 21 marzo 2009 : 11:18:17
allora ragazzi avrei bisogno di un aiutino,con il lampione allora dopo aver fatto questo tentativo della foto,realizzato con lamierino da 0.35 quello ondulato che si usa come tetto nei garage, in questa settimana ho reperito un lamierinozincato da 0.25 quindi più facile da lavorare.
22,45 KB
23,07 KB
21,44 KB
il problema è che avevo realizzato il disegno seguente direttamente sulla lamiera e poi ritagliata sagomata e saldata.il disegno seguente è uno skizzo fatto col banalissimo paint però al momento della stampa anche se metto il foglio in cm anzichè pixel, non è mai esatto come serve a mè
12 KB
per semplificare le cose anzichè andare a disegnare ogni volta sulla lamiera, volevo realizzare questo stesso progettino col pc e successivamente stamparlo su carta adesiva che andavo ad appiccicare direttamente sulla lamiera per avere le lineee guida per il taglio.
potreste suggerirmi un semplicissimo programmio da utilizzare tipo paint, per realizzarlo e stamparlo delle esatte misure che servono a me? grazie anticipatamente per il supporto
calatino Inserito il - 14 gennaio 2009 : 16:42:11
allora ho avuto due semplice idea per realizzare la plafoniera tipo classico, appena riesco a fare un prototipo posto le foto ciao
calatino Inserito il - 13 gennaio 2009 : 23:23:03
ottima idea a saperlo avrei conservato quelli di natale e capodanno, adesso non mi resta che aspettare il primo compleanno per provare questa tecnica grazie
anna maria Inserito il - 13 gennaio 2009 : 23:18:19
Per i lampioncini avete mai provato i tappini in latta dello spumante? Sono ottimi.
Io li ho usati anche per la bilancia...
calatino Inserito il - 13 gennaio 2009 : 23:07:35
penelope07 effettivamente settanta mq sembrano tanti ma dalle mie parti è quasi una prassi anche se io preferisco farli più piccoli, tanto a prescindere dalla grandezza è il contenuto quello che importa , ironicamente può essere più bello e significativo un presepe di 1mt per 1mt che uno enorme magari privo di significato. comunque spero di riuscire a coniugare entrambe le cose
penelope07 Inserito il - 13 gennaio 2009 : 22:20:47
Un presepe di 70 mq.! Se penso che la mia amica vive in un appartamento di soli 40 mq...
Amministratore Inserito il - 13 gennaio 2009 : 21:04:04
Bravissimo !
Ottimo e utile lavoro.
6vior Inserito il - 13 gennaio 2009 : 19:54:17
amministratore, come promesso questo è il passo passo....
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1389
calatino Inserito il - 13 gennaio 2009 : 19:34:07
6vior ho visto il tuo passo paSSO ne sto prendendo spunto effettivamente sembra facile grazie di averlo postato ti farò sapere
6vior Inserito il - 11 gennaio 2009 : 17:11:01
ok, amministratore, presto posto un passo, passo...
calatino Inserito il - 10 gennaio 2009 : 18:35:28
ma speriamo bene ho già preparato il flussante per saldare domani cì provo grazie a tutti
Amministratore Inserito il - 10 gennaio 2009 : 16:33:27
Per 6Vior:
Se puoi fai un bel passo-passo.
calatino Inserito il - 10 gennaio 2009 : 16:11:13
sono andato sul link che mi hai postato, cè solo un piccolo problemino, la scenografia è fatta per personaggi da 20cm quindi mi tocca usare in proporzione i lampioncini da 8 euro oltre iva, a conti fatti per 80 lampioni sono 640euro +20% iva arriviamo a 768euro caspita mi tocca accendere un mutuo. proverò a costruirmeli e speriamo bene, comunque grazie, il sito è estremamente ricco di accessori ancora più di quello della frisa ciao
calatino Inserito il - 10 gennaio 2009 : 16:02:40
grazie a tutti è confortante sapere di poter contare sul vostro aiuto. domani vado allo spascio e vedo se riesco a trovare qualche radiatore o frigo da poter usare per prendere i tubicini senò faccio come ha detto 6vior, e complimenti per il tuo lavoro davvero bello.
6vior Inserito il - 10 gennaio 2009 : 15:49:18
allora ho sperimentato un modo molto semplice per fare i lampioncini
se vai nella discussione del mio presepe del 2007. dovrebbe chiamarsi presepe 2007 6vior che sta nel forum case paesaggi ed opere idrauliche ho spiegato come realizzo questi lampioncini. quest'anno ho migliorato il metodo, credo in maniera definitiva, appena posso vedo di fare un passo passo...
dimenticavo non serve il tubicino di rame pe come li faccio io....
ciao salvatore
mecc74 Inserito il - 10 gennaio 2009 : 14:23:31
Per i tubi intendi diametro esterno o interno???
Hai provato da qualche negozio di modellismo particolarmente ben fornito???
Alex Inserito il - 10 gennaio 2009 : 13:37:57
www.presepi.com/?categoria=30#Lampioni-e-lanterne
calatino Inserito il - 10 gennaio 2009 : 12:03:12
mi sa che avete proprio ragione, infatti la mia idea era di trovare un sistema per realizzarli tramite fusione ma ce da fare calchi stampi ecc ecc. coi lampioni col piatto mi sbrigo senza dubbio prima . grazie a tutti
p.s.
effettivamente 80 lampioni sembrano tanti ma devo illuminare un paesino di circa 70 mq quindi immaginate in che pasticci mi trovo? spero solo di finire a settembre cosi da avere tempo per montarlo ancora grazie a tutti
ATTY Inserito il - 10 gennaio 2009 : 11:49:44
devi fare 80 lampioni CALATINO....ma devi illuminare un presepio o un aereoportoscherzi a parte il consiglio di Salvatore del lampione a "piatto rovesciato"mi sembra il piu idoneo al caso tuo
calatino Inserito il - 10 gennaio 2009 : 09:09:40
grazie 6vior l'idea non è male , effettivamente li ho visti nel catalogo frisa e vengono identificati come k243-4.5.6, mi sa che forse mi conviene usare questo modello come riferimento effettivamente impiegherei la metà di tempo rispetto al classico. e per quanto riguarda il tubicino in rame da 1.5 -2 sai dove potrei reperirlo? dalle mie parti non riesco a trovarli, mi hanno indicato le officine che montano e riparano celle frigorifere, infatti dovrebbero usare sti tubi per la serpentina. ma ad ora non ho trovato nulla. sapresti indicarmi qualche sito dove poterli ordinare o qualche altra dritta . grazie anticipatamente. giacomo
6vior Inserito il - 10 gennaio 2009 : 01:03:44
se devi farne 80 qualunque modo ti porterà via molto tempo.
Perchè non provi a fare i lampioni di campagna? per intenderci quelli che sembrano un piatto rovesciato, sono molto semplici e veloci da realizzare....
fai sapere
calatino Inserito il - 09 gennaio 2009 : 13:02:55
ciao fabrizio li ho visti ma considerando che me ne servono almeno una 80ntina cercavo qualcosa sempre da realizzare in metallo ma piu semplice tipo fusioni o non so le lastre di ottone e rame andrebbero bene ma mi servirebbe un sistema per sagomarle più rapidamente. grazie a tutti
Fabrizio74 Inserito il - 09 gennaio 2009 : 12:40:59
ti ringrazio per avermelo ricordato, ma ho aperto una nuova discussione prorio perchè tra le vecchie discussioni non ho trovato quello che cercavo
Io ne ho trovati 3 vedi se fanno al caso tuo.......
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=555&SearchTerms=,lampioni
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=543&SearchTerms=,lampioni
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=382&SearchTerms=,lampioni
calatino Inserito il - 09 gennaio 2009 : 12:28:19
Amministratore Inserito il - 09 gennaio 2009 : 11:51:37
Usare il tasto 'cerca'...
