Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - problema led luci case
Ernesto Scrivano
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
32 Messaggi
Inserito il - 20 dicembre 2015 : 13:32:44  Mostra Profilo Invia a Ernesto Scrivano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve ho un problema alla serie luci case della frisa che mi sta mandando in tilt.La serie è di 16 led in gruppi da 4,improvvisamente un gruppo da 4 led ha calato di intensità luminosa poi muovendo fili e.picchiettando su led hanno ripreso a funzionare ma adesso sono punto e a capo.
Ho provato a togliere un led ma funzionano solo i tre rimanenti ma gli altri 12 no ed ho riportato tutto come prima.
Secondo voi c è un led/diodo che internamente fa falso contatto? Perché se era una questione di filo rotto non dovevano accendersi i tre rimasti vero?
Che mi consigliate di fare? Il problema potrebbe essere proprio sul led che ho tolto,visto che i tre rimasti hanno funzionato?
Grz
3547 Messaggi
Inserito il - 20 dicembre 2015 : 14:54:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma i gruppi non sono da 8 led ?
Se i gruppi sono separati e non accendono verifica l'alimentatore e il connettore.
Ernesto Scrivano
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
32 Messaggi
Inserito il - 20 dicembre 2015 : 15:46:25  Mostra Profilo Invia a Ernesto Scrivano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con la centralina Natalino Parlante hanno fornito la serie 16 led, due da 8 collegate tra di loro - poi ogni filo contiene 4 led gialli da 3mm, lo spinotto che va alla centralina è unico.
Non capisco nulla di led ma per logica ho pensato che se era lo spinotto nn doveva funzionare l intera sedie, se era un filo tagliato all interno non dovevano funzionare i tre led rimasti nel momento che ho tolto un led, la cosa che nn ho capito èbil perché quando ho tolto un led.si sono accesi i 3 led appartenenti allo stesso fiilo e tutti gli altri no bah.
C è di sicuro un falso contatto ma non riesco ad individuare dove, che mi sugerisci di controllare e come? Se i led gialli da 3 mm sono tutti uguali provo a.sostituirli tutti e 4 - onestamente non so le caratteristiche :(
3547 Messaggi
Inserito il - 21 dicembre 2015 : 08:00:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Adesso non so come sono collegati tra loro i led, se sono tutti in serie o se ognuno ha la propria resistenza.
Comunque se il filo è unico e esiste un solo connettore e alcuni led si accendono e altri no, il problema è sicuramente in qualche saldatura dove i vari rami (serie di led) si uniscono.
Ernesto Scrivano
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
32 Messaggi
Inserito il - 23 dicembre 2015 : 00:08:03  Mostra Profilo Invia a Ernesto Scrivano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve credo di aver individuato il problema, un led in corto.
Una richiesta fuori tema:
Collegando in serie dei led dove la somma dei volt è 12, con le relative batterie funzionano, secondo voi con un alimentatore della dello stesso voltaggio funziona allo stesso modo?
Es: collegando 3 led da 3V, con una batteria da 9V funzionano, fa lo stesso se li alimento con un trasformatore da 9 volt?
3547 Messaggi
Inserito il - 23 dicembre 2015 : 00:26:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, basta che è in continua.
Ernesto Scrivano
Prov.: Cosenza
Città: Cosenza
32 Messaggi
Inserito il - 23 dicembre 2015 : 01:54:08  Mostra Profilo Invia a Ernesto Scrivano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In che senso in continua, ho l alinentatire switching universale life, può andare? Va da 3v a 12v ma l amperaggio nn lo so :(
3547 Messaggi
Inserito il - 23 dicembre 2015 : 14:52:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'alimentatore switching è OK.
