Albagor
Città: Sicilia-Puglia
100 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 12:22:01
Ho già fatto questa domanda ma era in un altro contesto quindi ho pensato che la problematica sarebbe potuta interessare anche ad altri attirati dal titolo:
Seguendo la tecnica catalana si usa una parete in polistirene/polistirolo/altro e, con delle sponde per delimitare la superficie di lavoro, si fa una colata di gesso (non mi dilungo nella descrizione perché è già stata argomentata in altri topic.
La domanda però è la seguente:
una volta fatte le pareti, tra di loro come si uniscono?
riporto consigli già dati da altri utenti:
Citazione: Messaggio inserito da mifo
Imbevile nel vinavil le iuta, poi stuccale tranquillamente
Non c'è molto supporto dietro alla lastra di gesso. Prova con un parallelepipedo di polistirolo incollato in angolo col vinavil...
Altri consigli? Spiegatemi anche una cosa: il parallelepipedo in polistirolo o la iuta devono essere incollate PRIMA della colata di gesso o anche dopo, sul gesso stesso e poi stuccate?
Non è saggio colui che conta le gocce di pioggia, ma colui che comprende il perché l'acqua cerca il terreno |
Modificato da - Albagor in Data 02 febbraio 2013 12:22:26
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 13:02:39
| non aprite mille thread con la stessa tematica ragazzi, abbiamo forse in atto 5 discussioni della stessa cosa, e in uno vecchio di mecc74 se ne parla abbondantemente, riprendete da qui: http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2200 |
Modificato da - mifo in data 02 febbraio 2013 13:03:20 |
ilona
Prov.: Como
Città: lenno
374 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 13:08:54
   D'accordo.... |
Albagor
100 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 19:20:50
| Non voglio insistere caro Mifo, ma in questo post da te messo purtroppo nonostante lo abbia letto e riletto non si presenta il mio problema e anche tutti gli altri topic sulla tecnica catalana non c'è il mio problema o forse sono io che non capisco. Comunque va bene, chiudiamolo pure questo post senza problemi, credevo fosse utile a chi avesse SOLO il problema come il mio. ;) |
Città: tresigallo
1048 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 20:44:44
Citazione: Messaggio inserito da Albagor
...io penso di aver capito cosa intendi, quando unisci le pareti le puoi attaccare internamente con altro gesso, il problema che ti rimane è esternamente si vedrà lo spigolo ( quando attacchi una parete ad un'altra a L ), no problem attacchi sullo spigolo dell'altro gesso e lo carteggi fino ad arrivare allo spessore delle due pareti, ti rimarrà qualche millimetro di gesso. Soluzione due Fai un cassero a L con il polistirolo senza che ci siano fuoriuscite e poi dall'altro metti il gesso, una volta indurito togli le pareti di polistirolo ed nell'angolo non hAi lo spigolo....poi inizi ad incidere.... spero di esserti stato d'aiuto. ciao |
Città: Bondeno
3773 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 20:55:47
inumidisci le parti prima di applicare il gesso! cmq per me è troppo esiguo lo spessore, deve esserci qualcosa di più dietro per avere un'unione più stabile, oltre a spigoli più regolari |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 02 febbraio 2013 : 21:47:49
La discussione riguarda la tecnica catalana, quindi proseguire la discussione su uno dei forum già aperti.
