Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - cascata (1)
 cascata (1)
raziel
5 Messaggi
Inserito il - 01 dicembre 2005 : 12:03:23  Mostra Profilo Invia a raziel un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
consigli per creare una cascata a salti e un fiume con lago? la cascata deve avere un'altezza di 1,30 e il fiume una lunghezza 1,50
ciao e grazie
Modificato da - orlando82 in Data 14 febbraio 2009 09:29:14
Inserito il - 07 dicembre 2005 : 10:15:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caro mio...
con quelle dimensioni ti ci vuole un caterpillar...
A parte gli scherzi...
Quando le dimensioni sono così, devi usare pure molta acqua, altrimenti l'effetto non sarà dei migliori.
Un mio amico una volta fece una cosa del genere, ci ha lavorato sopra quasi un mese, ha dovuto costruire il tutto in cemento, e ha avuto non pochi problemi con le infiltrazioni e gli schizzi d' acqua.
Ma alla fine il risultato è stato ottimo.
NB: Ha usato una pompa da 1 cavallo !
Nicola
255 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2005 : 23:17:19  Mostra Profilo Invia a Nicola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Amministratore, che problemi riguardo le infiltrazioni...? nn dovrebbe essere impermeabile?
Inserito il - 08 dicembre 2005 : 23:22:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta una piccola crepa, uno schizzo (rimbalzo)da qualche parte... e il gioco è fatto.
L'acqua da quasi sempre problemi, non insolubili alla fine, ma sono sempre problemi. Specie quando è tanta.
Nostradamus
8 Messaggi
Inserito il - 18 dicembre 2005 : 14:22:30  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Costruisci lo scheletro della cascata con fogli di styrodur(reperibile presso rivendite di materiale edile),li puoi tagliare con il cutter ed incollare con colla a caldo(a bassa temperatura),poi ricopri il tutto con fogli vetroresina(ne esisto un tipo che non è rigido ma sembra stoffa quindi modellabile a piacere),ultima operazione ma la più importante,spennella il tutto con la resina che ti danno insieme ai fogli di vetroresina(attenzione alla percentuale di catalizzatore, rispetta esattamente le quantità riportate sulle istruzioni del barattolo).
Dai per sicurezza due o tre mani di resina(aspetta sempre che la prima sia asciutta)poi alla fine per controllare se ci sono dei buchi metti una lampada alogena di fronte alla struttara e da dietro controlla che non vi siano infiltrazioni di luce che poi diventerebbero infiltrazioni di acqua.
La stuttura è leggera senza perdita di acqua e relizzabile in poco tempo.
Modificato da - Nostradamus in data 18 dicembre 2005 14:24:09
