Città: Roma
3543 Messaggi |
Inserito il - 13 dicembre 2009 : 10:55:28
Le catene luminose di lampadine che non hanno la 'macchinetta' hanno generalmente una o più lampade (dipende dal numero di lampadine) che hanno incorporata l'intermittenza. Basta individuare questa lampada e sostituirla con un'altra. Le catene che hanno ivece la 'macchinetta', generalmente sono composte da quattro serie di lampade. In uscita dal regolatore dovrebbero esserci cinque fili. Uno è il filo comune, gli altri quattro corrispondono alle quattro serie di lampade. In questo caso devi: Individuare quale dei quattro fili è quello in comune alle quattro serie. Tagliare i fili che fuoriescono dal regolatore. Unire insieme i fili che corrispondono alle quattro serie. Dare l'alimentazione tra il filo in comune e gli altri quattro.
Questo discorso vale per le lampade. I led non mi sono ancora passati per le mani, ma penso sia la stessa cosa. Però... |
