TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2017 : 15:52:22
Salve a tutti, vorrei realizzare un impianto in parallelo per il mio presepe utilizzando delle serie lineari di di 20 “microluci” preconfezionate alimentate a 220 Volt con lampadine, quindi, da 12 volt ciascuno da attaccare ad un trasformatore, come questa: b]Immagine:
 9,06 KB Immagine:
 94,36 KB Vorrei tagliare le lampadine una ad una (lasciando un po’ di filo) e realizzare un circuito da 40/60 microluci. Le mie domande sono le seguenti: – il trasformatore di quale Amperaggio deve essere, va bene un 500 mA o ne serve uno da 1° o di più? – come si fa a calcolare sulla base dell’amperaggio scritto sul trasformatore quante lampadine da 12 volt al massimo si possono collegare? – dove vedo o come faccio a sapere quanti Ampere o Watt (o meglio milliAmpere) assorbe ogni lampadina della catena luminosa preconfezionata? – una volta conosciuto l’amperaggio od il wattaggio di ogni lampadina della catena che ho tagliato poi devo moltiplicarlo per le lampadine che utilizzerò per sapere la tensione massima totale che può supportare il trasfoematore? – vorrei utilizzare dei “mammut” elettrici per collegare tutti i fili e poi da questi collegare il trasfoematore, come si fa? Ho visto che ci sono diverse discussioni sull’argomento ma nessuna ha un tutorial “passo passo” con foto. Qualcuno sarebbe così gentile da “illuminarmi” in merito?[/b]
Città: Roma
3543 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2017 : 08:28:12
Le lampade sono sicuramente a 12 volt. Le puoi tagliare e collegare in parallelo ma per alimentarle devi usare un trasformatore che abbia una potenza uguale o (meglio) maggiore di quella necessaria ad accendere tutte le lampadine. Per vedere la potenza da impegare devi conoscere l'assorbimento in corrente di ogni lampadina. Per fare questo devi alimentare una sola lampadina a 12 volt e misurare con un multimetro la corrente che circola. Mettiamo per esempio che una lampadina assorba 100 mA, ovvero 0.1 Ampere. Se le lampadine che vuoi collegare sono 50 allora la corrente totale sarà 0.1x50 cioè 5 Ampere. Quindi il trasformatore dovrà avere una potenza maggiore di 5x12=60 Watt. Quindi la potenza minima (ma non consigliata) del traformatore deve essere almeno di 60 Watt. Per sicurezza è sempre meglio usare un trasformatore più potente della potenza calcolata. Con un trasformatore da 500mA puoi alimentare al massimo 5 lampadine.
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2017 : 11:20:49
Ok grazie mille per la risposta. Alcune precisazioni però: - come faccio ad alimentare una sola lampadina (esistono pile da 12 Volt)? - l'assorbimento "ipotizzato" pari a 100mA, è solo TEORICO?? perchè un mio amico mi ha detto che con un trasformatore da 500mA riesce a collegare 50/60 lampadine da 12 volt tagliate da una serie da 20 alimentata a 230 volt, proprio come voglio fare io. Che voi o tu Amministratore sappiate queste lampadine prese da una catena in serie da 20 luci solitamente che amperaggio hanno? |
Città: Torino
890 Messaggi |
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2017 : 13:31:21
Grazie Goofy, sull'etichetta della "Catena luminosa 20 luci mini luci bianche" c'è scritto: 230 volt - 50 hz 16,8 watt 12V 0,7 A
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2017 : 13:37:58
anche se forse, secondo me, gli Ampere di ogni lampadina dovrebbero essere 0,07 e non 0,7 Considerato che 16,8 Watt/230 Volt=0,073 Ampere o sbaglio?
Città: Torino
890 Messaggi |
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 08 novembre 2017 : 22:54:19
Quindi per 40 luci da collegare in parallelo ho bisogno di una trasformatore da 2,8/3 Ampere? Sapete indicarmi DOVE acquistarlo?? |
Città: Roma
3543 Messaggi |
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 09 novembre 2017 : 09:50:06
Perfetto!! Grazie mille Amministratore. In precedenza mi suggerivi di misurare l'Amperaggio di ogni singola lampadina delle serie che voglio tagliare in modo da calcolare la potenza del trasformatore di cui ho bisogno. Come si fa ad alimentare una singola lampadina da 12V?? Esistono delle pile o altro?? Grazie mille per la disponibilità ed i suggerimenti |
Città: Torino
890 Messaggi |
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 10 novembre 2017 : 14:38:08
Gentilmente potrste spiegarmi come fare il collegamento in PARALLELO utilizzando morsetti (ho pensato tipo mammut) semmai con qualche FOTO dei collegamenti. In rete e sul forum non ho trovato nessun TUTORIAL o guida "passo passo". In particolare non capisco come fare i collegamnet dei fili delle singole lampadine al trasformatore. Grazie a tutti per la disponibilità!! |
Città: Roma
3543 Messaggi |
Inserito il - 10 novembre 2017 : 17:27:08
Collegamento in PARALLELO di più lampade:
 5,48 KB |
TERSA2003
Città: ROMA
25 Messaggi |
Inserito il - 11 novembre 2017 : 00:06:48
Ok grazie. Dal disegno ho capito come é il circuito in parallelo. Ciò che non capisco é come si utilizzano i morsetti elettrici (mammut) per collegare le lampadine al filo principale del circuito. Devo collegare tutti i fili positivi di ogni lampadina su i buchi di un lato del mammut ed i fili negativi di ogni lampadina sull'altro lato lasciando liberi gli ultimi di buchi (uno per ogni lato del morsetto) da cui partiranno i fili da collegare al trasformatore?? Se potete spiegatemelo semplicemente. Qualcuno ha qualche foto da postare di un circuito in parallelo realizzato? |
Città: Roma
3543 Messaggi |
Inserito il - 11 novembre 2017 : 12:18:33
Hai detto bene...
