Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Cartongesso Intonaco
mpcpresepi
Città: monte porzio catone
811 Messaggi
Inserito il - 22 febbraio 2011 : 15:05:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve amici ho un po' di tempo e vi vorrei postare
questa piccola lezione su inserti in carton gesso nelle case con base in poliuretano o polistirolo.
il carton gesso è un materiale molto pesante e realizzare tutta la struttura delle case con questo materiale può essere complicato
allora nel caso si voglia alleggerire la struttura si possono utilizzare solo alcuni pezzi per simulare il distacco dell' intonaco..
notoriamente il carton gesso al colore , almeno per la mia esperienza , risponde in maniera più adeguata ai nostri scopi.
si prende una facciata di una casa già tagliata con le porte e le finestre nel caso nostro abbiamo una sagoma in poliuretano
si disegnano i pezzi che vogliamo incidere per creare dei distacchi dell' intonaco.. si scelgono dei pezzi di cartongesso e si riportano sulla facciata in modo omogeneo e armonioso..
a questo punto dobbiamo incidere la facciata in base ai pezzi scelti per poterli inserire all' interno..
alla fine si inseriscono i pezzi di carton gesso incollandoli con vinavil o colla a caldo.. senza togliere ancora la carta che lo riveste..
a questo punto dobbiamo togliere come al solito la carta dal carton gesso.. con acqua e pazienza.
una volta pulito si disegnano i mattoni a vista ..
per inciderli si può prima rendere la superficie più rugosa possibile in modo da creare dei movimenti più naturali possibili.. ricordarsi di bagnare continuamente la superficie..
l' ultima fase è quella della stuccatura con gesso per simulare il distacco dell' intonaco e rendere la facciata omogenea nascaondendo
il pezzo di cartongesso che abbiamo inserito
prima si utilizza un pennello poi si passa alla spatola quando il gesso si indurisce.. in prossimità del cartongesso il gesso si indurirà molto velocemente.. se si bagna il cartongesso si riduce questo processo
quando il gesso si sta indurendo allora si può utilizzare la spatola per migliorare i contorni o aggiungere evidenti distacchi..
Dava74
Prov.: Varese
Città: Olgiate Olona
188 Messaggi
Inserito il - 22 febbraio 2011 : 15:43:19  Mostra Profilo Invia a Dava74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buon suggerimento!!!!
Dava
Città: bergamo
Inserito il - 22 febbraio 2011 : 15:57:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di caniggia67 Invia a caniggia67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao GianLuca,ottimo passo-passo.
Volevo chiederti se anziche' inserire un pezzo di lastra del cartongesso non hai mai provato a fare una colata di gesso.
mpcpresepi
811 Messaggi
Inserito il - 22 febbraio 2011 : 16:00:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo ho anche colato con il gesso..
questo lavoro vale quando si ha poco tempo e in casi di angoli per esempio
si case o posti più scomodi .. ha visto gli archi della foto precedente per esempio.. comunque anche la colata è ottima
Inserito il - 23 febbraio 2011 : 00:14:48  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Gianluca ottimo suggerimento e complimenti per il presepio molto bello, un'informazione la parete destra dell'ultima foto è poliuretano inciso? grazie
mpcpresepi
811 Messaggi
Inserito il - 23 febbraio 2011 : 09:04:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mpcpresepi Invia a mpcpresepi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la parete in prima piano è polistirene
inciso a caldo
Inserito il - 23 febbraio 2011 : 21:45:22  Mostra Profilo Invia a romano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a questo nn avevo mai pensato!!!ho sempre scavato il polistirolo facendo poi una piccola colata di 2-3mm e poi incisione,ma mi sà ke così puoi incidere con più sicurezza!!!grazie ciao
Inserito il - 24 febbraio 2011 : 00:01:32  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie anche per queste dritte mpcpresepi, e complimenti per l'ottimo presepio che si vede in foto!
Città: Mogliano Veneto
854 Messaggi
Inserito il - 24 febbraio 2011 : 00:28:51  Mostra Profilo Invia a alex99 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mpcpresepi ottimo anche questo suggerimento, non ti fermare continua cosi che di nuove tecniche si ha sempre bisogno.
Complimenti per i tuoi lavori.
saba
Prov.: Modena
117 Messaggi
Inserito il - 17 luglio 2011 : 17:39:47  Mostra Profilo Invia a saba un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusami ma se si usava sempre il polistirolo per l' effetto distacco dell' intonaco incidendo i mattoni e ricoprire il resto con gesso . certo non con il polistirolo a pallini ,l'effetto poteva essere lo stesso . scusa e per imparare siete troppo bravi .
Inserito il - 17 luglio 2011 : 19:05:05  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Saba le tecniche possono essere diverse quella spiegata da mpcpresepi è una di queste, quella che dici tu è un'altra, è chiaro che se si vuole ottenere dei buoni risultati bisognerebbe incidere il gesso o il cartongesso non fare i sassi direttamente sul polistirolo perchè il risultato non sarà mai cosi reale, altra cosa se le pietre le incidi direttamente sul poliuretano, ma questa è un'altra tecnica.
esparco86
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta Sicilia
953 Messaggi
Inserito il - 11 agosto 2011 : 09:11:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di esparco86 Invia a esparco86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la tua tecnica e molto utile ma impiega moltissimo tempo io uso il cartongesso e uso questo sistema prima intaglio le pietre nelle zone che mi interessano e poi con del gesso o scagliola ricopro l'intera struttura in modo da far capire allo spettatore che l'intonaco e sovrastante alle pietre appena posso postero un passo passo di come adopero il carton gesso
esparco86
Prov.: Caltanisetta
953 Messaggi
Inserito il - 11 agosto 2011 : 09:30:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di esparco86 Invia a esparco86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non o foto migliori di queste ma quarda la sovrapposizione dell intonaco
http://img683.imageshack.us/img683/995/73230165155757927815471.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/5866/76816165155617924315471.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/8823/26162920571383585441547.jpg
