Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Calchi in gesso per simulare rocce
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 30 gennaio 2011 : 21:24:35  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco un piccolo Passo-Passo su come realizzare rocce e montagne in poco tempo e, sopratutto, molto leggere.
Il metodo che vado ad illustrarvi non è assolutamente nuovo ma nel mio ultimo lavoro ho voluto metterlo in pratica ed anche fotografarlo per realizzare proprio questa piccola guida.
Materiale occorrente:
Alcune pietre ben complesse e ruvide;
Pongo o stucco per vetrai;
Gesso o scagliola.
Individuiamo la pietra da "fotocopiare" e rivestiamola di plastilina o stucco, facendo attenzione a premere bene per imprimere perfettamente tutte le sfaccettature della roccia nella plastilina.
130,35 KB
Dopo aver ricoperto la faccia da stampare, stacchiamo delicatamente la plastilina dalla roccia evitando che si perda la corretta "curvatura". Fate in modo comunque che alla fine non sia troppo piatto lo stampo ricavato.
107,87 KB
A questo punto occorre preparare il gesso o scagliola.
Qual'è la differenza: se avete fretta, preferite il gesso, potrete preparare più stampi nella stessa giornata. Altrimenti, va bene anche la scagliola, ma dovrete avere più pazienza.
Fate in modo che l'impasto non sia molto denso e che resti piuttosto liquido, specie all'inizio. La liquidità deve essere uguale a quella di uno Yogurt, per intnderci. Come sempre, Pigozzi docet, è meglio cominciare a preparare l'impasto un pò prima, versando lentamente il gesso nell'acqua, senza agitarlo e lasciandolo riposare. Si evità, così, la formazione di bolle d'aria. Io, in genere, comincio questa fase prima di "imprimere" le pietre, poi quando il "negativo" è pronto, aggiungo solo un pò di gesso, quel tanto che basta a raggiungere la densità desiderata.
Cominciamo quindi a versare il gesso nello stampo, facendo in modo, se vogliamo avere una certa leggerezza, che questo non riempi completamente lo stampo come se fosse un "piatto di minestra" ma che resti attaccato alle pareti aiutandoci con una spatolina da colore. Appena comincia a solidificare, potete aggiungere un secondo strato a quello precedente al solo fine di irrobustire la roccia in gesso che stiamo creando.
Nel caso in cui il gesso sia troppo liquido, vedrete affiorare l'acqua in eccesso. Spolverateci su un pò di gesso in plovere: assorbirà l'acqua e contibuirà ad asciugare il tutto in minor tempo.
119,48 KB
Quando il tutto sarà asciugato, procedete a separare le due parti. Se vi accorgete che il gesso è umido, fermatevi. Se invece qalche pezzo si rompe, non preoccupatevi: riuscirete ad unirlo con del gesso liquido quando sarà posizionato nel presepio.
120,57 KB
Infine. ecco un'anteprima di una parte del diorama realizzato con questa tecnica. Si vede chiaramente che per attaccare i calchi al polistirolo è stato usate sempre lo stesso gesso ma con una densità maggiore, molto più "pstoso". Attenzione, però, se incollate i calchi quando questi sono piuttosto secchi dovrete bagnarli per evitare che il gesso che vi servirà per incollare si asciughi troppo velocemente non consentendovi di attaccarlo in tempo.
87,92 KB
Per finire vi ricordo che al di là di ogni insegnamento, corso o altro, quello che conta è la pratica: non fermatevi al primo insuccesso e provate più volte, alla fine otterrete un ottimo risultato.
Provateci e buon lavoro.
Gigi
marco 90
Prov.: Trento
Città: trento
175 Messaggi
Inserito il - 31 gennaio 2011 : 10:51:38  Mostra Profilo Invia a marco 90 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io per le rocce ho ricuperato i sassi di tuffo danno un effetto reale
marco
Inserito il - 09 febbraio 2011 : 22:07:25  Mostra Profilo Invia a romano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bravo gigi,questo modo di far le rocce proprio non lo sapevo....è proprio vero,nella vita c'è sempre da imparare!!!!
Inserito il - 10 febbraio 2011 : 08:09:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Alex Invia a Alex un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravo Luigi, ottimo passo passo! Anch'io quest'anno ho utilizzato questo sistema per replicare alcune rocce, l'unica differenza che avendo dell'alginato ho utilizzato quello per la matrice
un piccolo consiglio per avere repliche perfette è quello di picchiettare con un pennello intriso di gesso semiliquido la parte interna della matrice si eviteranno eventuali bolle o zone poco coperte
es.
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1477
Modificato da - Alex in data 10 febbraio 2011 08:15:12
il Montanaro
Città: San Severo
453 Messaggi
Inserito il - 09 giugno 2011 : 21:07:02  Mostra Profilo Invia a il Montanaro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Alex,
hai messo da qualche parte un passo-passo su come realizzare lo stampo in silicone?
Grazie.
Brianna
1 Messaggi
Inserito il - 13 giugno 2011 : 10:11:17  Mostra Profilo Invia a Brianna un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da il Montanaro
Ciao Alex,
Grazie.
Inserito il - 08 agosto 2011 : 19:01:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Alex Invia a Alex un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da Brianna
Ciao Alex,
Grazie.
http://www.ilpresepe.org/pdf/articoli/calco1.pdf
http://www.ilpresepe.org/pdf/articoli/calco2.pdf
