Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - cielo (1)
 cielo (1)
Mattia Gabriele
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
24 Messaggi
Inserito il - 14 novembre 2004 : 12:55:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buon giorno a tutti!,
Vi espongo il mio problema, che credo sia o almeno sia stato l problema di molti: la lotta alle grinze del telo/cielo.
Ieri mi sono messo a costruire di buon mattino una volta con delle doghe curvate a emiciclo e quindi mi sono messo ad attaccare un telo di maglina per fare il cielo:
Panico, l'infame era non solo trasparente, ma a causa della forma a mezzaluna del cielo, formava una gobba nel cielo...
Mi sono riconvertito a un lenzuolo di cotone, bianco, che ben illuminato rende bene, questo è stato teso a dovere, ma immancabilmente qualche grinza è rimasta e queste vengono messe in evidenza dall'illuminazione del cielo... come fare? C'è qualcuno che prima di me ha avuto questi problemi, ho letto che inumidire il cielo aiuta (è vero?).
Datemi qualche suggerimento...
Inoltre, come ogni bravo presepista che si rispetti, ho preso le mie brave fibre ottiche, come mi suggerite di fissarle?
Grazie in anticipo...
Mattia
Modificato da - orlando82 in Data 11 febbraio 2009 18:42:35
Inserito il - 14 novembre 2004 : 13:36:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una volta ho risolto questo problema con la stessa tecnica che si usa con le tende:
prova a stenderlo quando è bagnato...
clicca per ingrandire Qualcuno ha qualche altra idea ? clicca per ingrandire
jenni
42 Messaggi
Inserito il - 15 novembre 2004 : 00:26:15  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
io ho usato l'anno passato dei fogli di masonite bianca e si trova ai negozi di falegnameria e ti posso dire che non mi a dato nessun problema.enzo.
Inserito il - 15 novembre 2004 : 08:30:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io uso la masonite da molti anni.
Bisogna vedere le dimensioni del cielo in questione perchè la grandezza dei fogli è limitata.
La masonite è anche Ok per realizzare le stelle.
(http://www.presepioelettronico.it/tecniche/cielo_e_stelle/costruzione_del_cielo.htm)
Inserito il - 16 novembre 2004 : 16:13:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao,
potresti usare dei fogli di polistirolo, da appoggiare alle doghe, andrebbero bene quelli spessi 1 cm in modo che riesci a piegarli e arcuarli bene.
Per il telo, prova a fare una miscela acqua-vinavil 30-70( le quantità variano in base a quanto lo vuoi fare diventare duro, fai prima dei tentativi) e inzuppa tutto il telo, poi lo stendi: una volta asciugato doventa molto rigido. Magari, se puoi, ribalta la volta e mettila per terra, cosi fatichi meno ed è più semplice.
Per le fibre ottiche è un po' difficile fissarle sul telo: se non riesci col polistirolo o la masonite, prova ad usare lampade chiamate piselli, sono quelle da albero di natale, le cucisci su di un altro telo che poi appoggerai su quello che si vede, in questo modo ho fatto quello di casa mia e l'effetto è molto bello perchè si forma un alone piccolo bianco e non un punto di luce nitido.
spero di esserti stato utile.
buon lavoro
Luca
Mattia Gabriele
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
24 Messaggi
Inserito il - 18 novembre 2004 : 19:57:26  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ringrazio tutti coloro che hanno postato, nel frattempo, quando ho riaperto la porta 1600esca del presepio... il telo si era stirato grazie all'abbondante doccia di acqua demineralizzata (per evitare gli aloni di un'acqua ferrosa...). Ora rimangono solo leggere ondulature sistemabili con una stiratina aggiuntiva, ma le grinza....zac sparite!
Menomale, altrimenti avrebbero messo alla gogna il poverello...
Ciao!
