 info tecnica catalana
melojack Inserito il - 31 gennaio 2013 : 17:01:30
Salve mi sto accingendo a realizzare per la prima volta una parete con la tecnica catalana. Ora mi sorge un dubbio una volta che ho fatto la colta di gesso e ottenuto la parete come posso fare per avere con la stessa tecnica i laterali della mia parete?
Mi spiego meglio come posso fare per avere quel cm di gesso sulla parte laterale della mia parete?
20   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
mecc74 Inserito il - 04 febbraio 2013 : 18:07:20
Messaggio inserito da melojack
Va bene cosi'?? ho appliacato una rete su tutta la parete.
Posso procedere alla colata...... Ho paura di non farla della giusta densita'.........
73,5 KB
ricopia la forma interna della finestra e della porta e incollale sopra gli stessi elementi in modo che risultino rialzati rispetto allo spessore della colata.....densità di partenza yogurt liquido.
melojack Inserito il - 03 febbraio 2013 : 18:07:44
73,5 KB
mecc74 Inserito il - 02 febbraio 2013 : 14:19:49
Per ottenere la spalla richiesta.....
15,34 KB
Basta lasciare un po' di spazio tra supporto e le pareti di contenimento, poi sigillare il tutto, con nastro o altre pareti in polistirene.
mifo Inserito il - 01 febbraio 2013 : 20:41:00
Dicono sia pericolosa, pero' sinceramente per il tipo di lavoro non ne fara' tanta tranquilli, io ho inciso 3mq di pavimentazione e non ha fatto per niente polvere, forse ne ha fatto di piu' nel mentre li versavo nel secchio.
Settimo Inserito il - 01 febbraio 2013 : 20:30:27
....Sniffa....?????????
GIALLARO Inserito il - 01 febbraio 2013 : 20:15:47
Attento con il dremmel, può prendere la polvere bianca.
mifo Inserito il - 01 febbraio 2013 : 18:03:50
Arantito il gesso su gesso si salda come unico corpo, ti consiglio di incidere le piccole parti di gesso con il dremel.
melojack Inserito il - 01 febbraio 2013 : 17:24:15
allargare i listelli di 1cm mi sembra una buona soluzione.... proverò.
grazie 1000 Paola
Paola62 Inserito il - 01 febbraio 2013 : 17:19:22
se vuoi che esternamente ci sia solo gesso allarghi i listelli lasciando il vuoto al loro interno dello spessore voluto
Paola62 Inserito il - 01 febbraio 2013 : 17:16:26
semplicemente lasciando la porta al suo posto spingendola in alto avrai la paratia per il gesso lo stesso per la finestra e mettendo dei listelli di legno o di polistirolo ai lati adesso
puoi fare la colata
59,62 KB
GIALLARO Inserito il - 01 febbraio 2013 : 17:04:50
Allora prima di iniziare, potevi togliere il rettangolo di polisterolo di 1 cm dal lato destro e riempire la colata di gesso. E poi puoi passare alla incisione del muro di lato. Ma non ci avevi pensato prima?
melojack Inserito il - 01 febbraio 2013 : 16:51:06
si ma facendo così, quando andrò ad incidere non rischio di far saltare tutto?
mifo Inserito il - 01 febbraio 2013 : 16:47:44
Non so se ho capito ancora, ma comunque, prova con una *****la piccola a spatolalo.
ilona Inserito il - 01 febbraio 2013 : 15:39:17
foto non si vede,,,prova ancora
melojack Inserito il - 01 febbraio 2013 : 15:23:59
posto l'immagine per rendere meglio quello che vorrei sapere.
Ricordo che la casa che andrò a costruire non sarà completamente chiusa ma avrà un lato aperto.
24,37 KB
tipo questa:
31,63 KB
mifo Inserito il - 31 gennaio 2013 : 20:02:06
Bisognerebbe chiedere a qualche moderatore di spostarla, anche se forse ho capito bene che sull'altro thread di Albagor sta quello che cerca.
mecc74 Inserito il - 31 gennaio 2013 : 19:58:40
Continua sulla discussione apposita per la catalana in modo da rendere più completa la stessa discussione, senza frammentare i problemi:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2200
mifo Inserito il - 31 gennaio 2013 : 19:16:41
se posti le foto ti si può capie meglio forse.
melojack Inserito il - 31 gennaio 2013 : 18:54:52
Non ho capito bene le dime sponde le ho rimosse una volta fatta la colata. Ora mi ritrovo il laterale della parete con 1cm di gesso e il rimanente polistirolo
mifo Inserito il - 31 gennaio 2013 : 17:11:19
devi crearti delle dime di riferimento, cioè i listelli che ti servono per contenere la colata.
