 collocazione lampade per illuminazione cielo
Bach95 Inserito il - 18 novembre 2011 : 10:38:02
Mi date cortesemente qualche consiglio su dove e come collocare delle lampade alogene o faretti a filamento per illuminare il cielo ( in maniera corretta) del mio presepe. Ecco se possono esservi utili le dimensioni del suddetto 180cm di lunghezza e 80cm di profondità. Grazie mille anticipatamente
Moro Inserito il - 12 gennaio 2016 : 18:30:31
Riapro una vecchia discussione... Ma x un cielo delle dimensioni più o meno di un metro e mezzo di larghezza e 70-80 di altezza.... Usando una centralina 4 fasi... Quante luci si dovranno usare e,di quale potenza?
sjmo74 Inserito il - 11 settembre 2012 : 16:47:33
Messaggio inserito da Paolo8
Ciao quale centralina pensia sia giusto comprare per
Mixare le fasi ma sempre considerando il fatto di un presepe
Casalingo?
Io utilizzo il Natalino 502 e per le mie necessità va benone.
Paolo8 Inserito il - 11 settembre 2012 : 12:15:05
Casalingo?
rugas Inserito il - 28 novembre 2011 : 15:17:25
mah?... non sono un po' poche?
Soprattutto per quanto riguarda il blu del fondale, che comunque ti consiglio di tenere anche durante l'alba e il tramonto.
Per la wood (che appunto non va dimmerata) deve piacere, guarda è proprio questione di gusti
MarcoVg Inserito il - 27 novembre 2011 : 21:40:39
Ciao, su un sito mi avrebbero consigliato la seguente configurazione: :-)
1 par 38 blu che illumina il fondale nella fase giorno + 1-2 spot bianche per presepe
1 par 38 rossa (sera Fondale) + spot rossa per presepe
1 par 38 gialla (alba Fondale) + spot arancio per presepe
1 lampada wood 25W per la notte (da lasciare sempre accesa DA NON METTERE IN DISSOLVENZA.
cosa ne pensi?
rugas Inserito il - 27 novembre 2011 : 12:21:07
dipende molto dal paesaggio che fai
- se da un interno vedi l'esterno tipo boccascena te ne serviranno di meno
- se è tutto in visione panoramica esterna te ne serviranno di più
ma vale sempre il provare perchè a volte con una sola lampada bianca penzolante dall'alto schermata a mo' di paralume riesci a dare un buon effetto giorno, mentre altre volte ti tocca usare gli spottini bianchi e gialli da 25 watt per creare un giorno più accentato e assolato (dipende quindi dal paesaggio, dal gusto personale e da quanto si è 'sofistici'... nel pretendere il risultato )
consiglio... cerca di illuminare BENE il cielo che sei a metà dell'opera... se il caso del tuo paesaggio lo richiede, non lesinare con il blu! Tanto ed omogeneo è sempre una buona base di partenza per far cambiare faccia a qualsiasi presepe
(ci sono comunque due scuole di pensiero al riguardo... ed entrambe portano ad ottimi risultati: chi colora il fondo con la luce e chi lo dipinge direttamente... dipende da come uno si trova meglio)
le misure del mio sono poco più grandi che le tue e per illuminare il fondale semicircolare con altezza 2,5 metri, ho usato sei quarzine da 100 con la gelatina blu pavone (ma funziona bene anche con le PAR80 tipo quelle che ha in catalogo la Frisa)
per il retro se usi il tubo luce, è uniforme e non ci sono problemi, altrimenti con le lampadine, se non vuoi avere l'effetto a macchie devi metterne di più magari dimmerate basse.
per fare la linea tenue di blu notturno mi è capitato anche di usare 8 lampadine opaline da 25 watt blu scuro dimmerate appena appena al minimo
MarcoVg Inserito il - 26 novembre 2011 : 20:37:08
Grazie Rugas, sei stato moolto esaustivo.
Per la centralina ne sto acquistando una di Salvitti, e quindi piena libertà di programmazione...
Un ultimo consiglio... dovendo te illuminare un presepio con la centralina di Salvitti, 2.50 metri di larghezza e 2.00 di profondità, quante lampade e wattaggio metteresti per illuminarlo??
Grazie di nuovo a tutti
Marco
rugas Inserito il - 26 novembre 2011 : 19:11:09
quando parlo di linea di orizzonte intendo dietro le montagne di terzo piano (o il mare... )
insomma pensa come è in realtà, quando hai il cielo azzurro/blu sereno, mentre cali lo sguardo verso l'orizzonte, si schiarisce (e di molto anche)
ecco, le opaline bianche dovrebbero creare questo schiarimento..
poi, per come creare l'effetto dell'incremento... questo è un altro discorso, nel senso che se hai una centralina programmabile, le lampade sono sempre quelle e tu gli dici quando salire e sino a che percentuale... quando invece hai una normale 4 canali, devi fare di necessità virtu' e usare più linee luce di intensità diversa una collegata con l'alba e l'altra collegata col giorno
non è impossibile (io l'ho fatto per anni) c'è solo da sganganare per trovare le giuste intensita giocando di serie e parallelo con un po' di lampade
adesso che quelle ad incandescenza non si trovano facilmente potresti usare il tubo luce tipo luminaria di natale (anche se a fabio non piace )... giocando sul numero di tubi da mettere, che ne so.. dico a caso... 1 fila di tubo bianco con l'alba... 2 file di tubo col giorno... (poi pare che si possa anche colorare per cui lo puoi usare anche per fare altre linee di luce, oh, non ho ancora provato però)... insomma è un po' un casino, ma più di tutto vale il provare e farci su l'occhio
il primo presepe lo fai semplice semplice con 4 colori, poi man mano ti accorgi che non assomigliano per niente alla realtà... e allora provi e riprovi e ogni anno migliori... ci metti sempre più tempo... ed il risultato si affina
... non corrisponde ancora alla realtà manco morto... ma ti appaga di più l'occhio.. ed è quello che conta
Amministratore Inserito il - 26 novembre 2011 : 10:58:30
Per ottenere quell'effetto ci ho lavorato molto tempo.
L'alba è creata da due lampade regolate dal sistema di controllo, quindi difficile da gestire da una comune centralina 4 fasi.
MarcoVg Inserito il - 26 novembre 2011 : 10:32:40
Ciao A tutti,
nella guida di Rugas non capisco alcune cose:
ALBA: che significa:
per la linea di orizzonte: fila di opaline bianche ( Dove vanno messe?)
GIORNO:
la linea di orizzonte bianca si incrementa ulteriormente creando la naturale sfumatura dal blu profondo in pieno cielo sino al chiaro chiaro scendendo con lo sguardo!
Come faccio ad ottenere questo effetto??
grazie a tutti per le eventuali risposte
Bach95 Inserito il - 18 novembre 2011 : 21:12:35
Grazie mille della risposta!!! I due link sono stati molto chiari nella spiegazione di come illuminare e costruire il cielo !!!
Adesso vorrei formularti un'altra domanda ma per ottenero ad esempio l'effetto che vediamo nella foto del forum come si può fare ??? Attendo tue notizie e nuovamente grazie mille !!!
Amministratore Inserito il - 18 novembre 2011 : 19:40:20
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/cielo_e_stelle/realizzazione_del_cielo_e_delle_stelle.htm
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/cielo_e_stelle/costruzione_del_cielo.htm
Bach95 Inserito il - 18 novembre 2011 : 17:40:00
............. SCUSA ma ho le idee veramente CONFUSE non ho capito "una" per non dire tante cose ...... comunque le lampade per illuminare il cielo ( durante la fase notte, giorno, alba e tramonto si mettono dietro al telo ( che rappresenta il cielo) o in alto dietro al boccascena ( in questo caso difronte al telo)???
Grazie per la risposta e chiedo scusa per la mia confusione !!!
fabiowarrior1 Inserito il - 18 novembre 2011 : 14:11:57
guida di rugas
per l'illuminazione io tengo più o meno qst criteri...
cm hanno già accennato altri, se la centralina permette la regolazione % di ogni canale e la completa autonomia di quando un determinato canale deve salire o scendere, la cosa risulta MOLTOOOO + semplificata.
se così non fosse, ho paura che se si pretende di fare qlcs di un po' scenografico...ci si impantana in un'avventura un po' incasinata...qnd la Professional13 per intenderci non ce la vedo molto...
NOTTE: x lo skyline vanno bene delle 25w opaline blu dimmerate...eventualmente anche a parte rispetto al discorso centralina, sempre accese ma solo quel tanto da avere una lieve luminosità. (poi tutto va a gusti!!)
spottino direzionato bianco dimmerato x luce lunare su tetti o piante ecc. (sempre dimmerature modiche ovviamente...E' notte!!)
potrebbe essere utile una opaca blu come luce generale notturna
fibre ottiche x stelle e, se piace, luna proiettata...
ALBA: spot blu x il fondo tanti quanti ne servono per avere un risultato uniforme (solitamente ne servono tanti)
se il sole sorge all'orizzonte: basta anche solo una gialla dietro i monti.
GIORNO: spot bianchi x l'illuminazione generale della scena (NON dello sfondo) ed eventuale spot giallo laterale x accento luce solare
si incrementa inoltre il blu dello sfondo (x esempio con un'altra batteria di spot)
TRAMONTO: se il sole scende dalla parte dello spettatore che guarda la scena va illuminata con spot bassi laterali con gelatina arancione....insomma se per esempio ho una facciata, dovrei simulare il sole che la becca in pieno .... di solito la posizione laterale o sx o dx è la migliore...
se il sole scende sull'orizzonte tali luci devono essere posizionate coerentemente come se la luce arrivasse dal fondo e qnd in qst caso illuminerà i tetti, le chiome delle piante, le schiene delle figure e in modo radente le eventuali strade che provengono dal fondo
mentre x la luce d'ambiente x qst fase (ma vale anche x l'alba) potrebbero bastare le batterie di spot che stanno illuminando lo sfondo...
è più difficile da dire che da fare...
io mi sono reso conto che tutto sommato i colori da usare non sono tantissimi...ma piuttosto sono le varie sfumature che secondo x secondo, mentre la scena si svolge, devono cambiare!... quindi raccomanderei di abbandonare il classico concetto a 4 fasi che si incrociano a vicenda.... ma di mixare le varie colorazioni che ho accennato in un divenire omogeneo di sfumature!!....
poi queste sono proprio le cose base... col tempo uno sperimenta e aggiunge altri colori per eventuali particolari... ma già con questa poca roba si ottengono scene da favola
tutto sta nel mixaggio
(mi rendo conto di nn essere molto esaustivo...ma eventualmente se qualcuno mi fa una domanda diretta su qualcosa di specifico...me la cavo meglio)
marco 90 Inserito il - 18 novembre 2011 : 13:48:03
Avrei anche io questa domanda grazie io ho alba tramonto giorno colori giallo,arancione rosso e un faro luce normale pensavo di metterle dietro le montagne con uno sfonmdo di un telo bianco
Bach95 Inserito il - 18 novembre 2011 : 13:45:33
Si sono in possesso di una centralina della Frisa "NATALINO 502" !!! Comunque ( visitato il tuo sito e ammirato i tuoi presepi che a definirli STUPENDI è dir poco ) ti volevo chiedere se cortesemente mi fai una "lezione" su come e dove posizionare le lampade per riprodurre le quattro fasi della giornata e quale tipo usare, poichè anche nei presepi degli anni passati ho avuto sempre "timore" nel cercare di riprodurre le fasi della giornata sentendomi totalmente disorientato . Grazie infinite.
fabiowarrior1 Inserito il - 18 novembre 2011 : 13:02:54
ma ha 4 fasi
ovvero giorno notte alba tramonto......??????
