Autore |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 19 ottobre 2015 : 14:52:44
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e anche io appassionato (anche se da poco) di presepi. Dato che quest'anno avrei pensato di dedicarmi al cielo per il mio presepe non grandissimo (circa 130 cm di lunghezza x 50 cm di profondità e 45 cm di altezza, insomma un presepino che poggia sul mobile del soggiorno) avrei alcuni dubbi, nonostante abbia letto anche il tutorial che c'è su questo sito, che spero possiate chiarirmi sul progetto di cielo a fibre ottiche. Ho deciso di usare un pannello di Faesite della giusta lunghezza e di colore bianco e di curvarlo e fissarlo in qualche modo alla base (la parte retro) del presepe dopodiché lo forerò,e inserirò i fasci di fibra (0.5 - 0.75 - 1 mm in quantità da stabilire in base alla grandezza del presepe)e li illuminerò con illuminatori. Il primo e unico dubbio è quanti illuminatori devo prendere ipotizzando circa 80 -100 stelle!? 80-100 stelle per un cielo di 130 x h 40 cm sono troppe? Infine secondo voi è proporzionato un cielo di 40 cm di altezza con uno scenario di h max 45 o è troppo? Per l'effetto tremolio delle stelle devo per forza comprare gli illuminatori già predisposti e "inscatolati" oppure c'è qualche altro modo?
Il secondo problema riguarda l'illuminazione del fondale. Avevo pensato di farlo illuminando dal basso verso l'alto mettendo le lampade tra la parte retrostante delle montagne e il pannello del fondale. Per far funzionare il tutto avevo pensato di prendere una centralina (la Natalino 502) che ha 4 fasi in dissolvenza più due sincro. Nelle 4 in dissolvenza, se ho capito bene, farò convergere tutte le lampade delle 4 fasi (alba, giorno, tramonto e notte) mentre nelle sincro giorno i movimenti di 2 statue e 1 mulino e nel sincro notte le fibre ottiche. Che tipo di lampade dovrei prendere per il fondale e quante secondo voi? E' corretto quello che ho scritto sul cielo? Tenete infine conto che per le lampade userò le gelatine oppure vernicerò le lampadine.
Grazie e scusate per le troppe domande ma sono neofita sul tema e ho molto da imparare
Modificato da - luiggino in Data 19 ottobre 2015 17:30:39
katriele93
Prov.: Catania
313 Messaggi |
Inserito il - 19 ottobre 2015 : 17:40:07
Ciao,dovresti utilizzare o delle lampade ad incandescenza o alogene,colorate o con gelatina.Per l'alba lampadine gialle,per il giorno blu(per illuminare il fondale)e bianche per illuminare la scena.Per il tramonto il rosso e per la notte la lampade effetto wood o lampade blu(in base alle tue preferenze).Quest'anno anche io vorrei creare un cielo con telo bianco e sto cercando di sperimentare il tutto con spot alogeni con gelatina e lampadine ad incandescenza colorate. Potresti anche utilizzare se ti è più pratico la centralina a led ella Frisa.Usa il tasto cerca per trovare informazioni e consigli |
Mio Sito web:
.....lasciate un commento nel guest book e iscrivetevi al forum mi raccomando! |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 20 ottobre 2015 : 12:20:18
Il problema delle fibre ottiche è quello di tenerle alla faesite o qualsiasi altra cosa tu usi . Se usi la colla a caldo sciogli al fibra , a meno che no usi quelle in vetro ma penso di no,io ti consiglio di usare stucco da vetri o DAS . Un sistema buono è quello di tagliare dischi di tappo , sia sughero che silicone , forare il disco e incollarlo a caldo, il problema è che raddoppi i fori da fare. Un cielo da 130 x 40 anche con 40 stelle lo illumini bene Per i tremolii e gli illuminatori si possono anche autocostruire ma dipende su cosa vuoi dedicare il tuo tempo. Io ne produco alcuni esemplari scrivimi. |
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 20 ottobre 2015 : 21:50:38
Citazione: Messaggio inserito da Vatta Riccardo
Ciao Riccardo ti ho scritto in privato per gli illuminatori. Per quanto riguarda le fibre da incollare ho letto di una colla su internet fatta apposta per lo scopo, ma non ricordo dove dovrei ritrovarla. Per il resto vorrei fare un cielo quanto più credibile possibile in modo da poter simulare bene le 4 fasi. Ovviamente illuminando il pannello dal basso verso l alto ma senza illuminazione frontale perche non saprei come fare
katriele93
Prov.: Catania
313 Messaggi |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 09:27:26
E' un anno che sto litigando con le colle, però dato che le uso sulla testa della fibra non mi basta che tengano ma devono anche essere trasparenti. Puoi provare comunque a chedere ai fornitori di fibra . Tieni presente che la colla fissa definitivamente e quindi se devi riporre il presepe o smontartlo ti conviene lo stucco che non irrigidisce (almeno per qualche mese). Ti scrivo in privato alcune ditte che potrebbero averla tieni pero presente che sono costose. Per quanto riguarda il pannello fondale ,concordo per le strisce che danno una illuminazione diffusa, ma se hai poco spazio tra la base e la parte in vista del fondale, ti suggerisco di coprirle con qualcosa che diffonda maggiormente la luce (plastica trasparente grattata con carta vetro non finissma , o barrette di perpex o metacrilato semiopache, perchè fino a 6 7 centimetri di distanza si vedono i fasci dei singoli led . Attento che se hai montagne davanti devi comunque illuminarle dall'alto per evitare le ombre.
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 10:35:48
E' un anno che sto litigando con le colle, per� dato che le uso sulla testa della fibra non mi basta che tengano ma devono anche essere trasparenti. Puoi provare comunque a chedere ai fornitori di fibra . Tieni presente che la colla fissa definitivamente e quindi se devi riporre il presepe o smontartlo ti conviene lo stucco che non irrigidisce (almeno per qualche mese). Ti scrivo in privato alcune ditte che potrebbero averla tieni pero presente che sono costose. Per quanto riguarda il pannello fondale ,concordo per le strisce che danno una illuminazione diffusa, ma se hai poco spazio tra la base e la parte in vista del fondale, ti suggerisco di coprirle con qualcosa che diffonda maggiormente la luce (plastica trasparente grattata con carta vetro non finissma , o barrette di perpex o metacrilato semiopache, perch� fino a 6 7 centimetri di distanza si vedono i fasci dei singoli led . Attento che se hai montagne davanti devi comunque illuminarle dall'alto per evitare le ombre.
grazie innanzitutto per le dritte che mi darai sulle colle, in effetti è un problema a cui non davo tanto peso mentre invece a quanto ho capito ne ha eccome. Per quanto riguarda le strisce intendi strisce led!? per il discorso ombre il pannello sarà piazzato tra montagne e parete, e tra montagne e pannello volevo infilarci le strisce o lampade (opportunamente gelatinate in base alla fase da ottenere)ma dato che la montagne hanno un altezza da mobile di un minimo di 33 ad un massimo di 45 cm in realtà le ombre non dovrei vederle perché coperte dalle montagne stesse o sbaglio?!
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 14:40:05
Per strisce intendo strisce led . Per il discorso ombre : quando tu fai il giorno dove si trova l'illuminazione principale ? Ricorda che chi guarda il presepe deve avere,di giorno , la sorgente principale ( la più forte )dal proprio lato in maniera che tutto risulti illuminato e niente in controluce; le strisce led , messe tra le montagne e il pannello cielo, possono solo servire a schiarire il colore del cielo rispetto al notturno, ma le montagne devono risultare illuminate di più dal lato spettatore.Se la luce della stanza è accesa questo può bastare ma se come penso la spegni per vedere megio l'effetto notte devi avere un'altra sorgente forte al di quà delle montagne . |
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 16:32:37
Allora ricapitolando illuminazione unica a luce bianca della scena completa (presepe,montagne e cielo), fondale bianco e lampade a led oppure incandescenza con gelatine colorate per le varie fasi tra montagne e fondale. Corretto?
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 17:22:10
ok si ti suggerisco fondale azzurro cielo ( qualche nuvola ) e strisce led bianco caldo per giorno e blu per notte
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 19:25:11
Ok, fondale tinteggiato di azzurro cielo, strisce l'edizione bianco caldo su dissolvenza giorno, blu per notte su dissolvenza notte e Alba e tramonto che colori mi consigli? Peraltro strisce led della lunghezza del pannello ma che potenza consigli?
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 19:32:55
Secondo me le 60 led/metro vanno bene il problema può essere la dissolvenza tu che dissolvenza hai? Se ben mi ricordo giallo alba e rosso tramonto quio ti consiglio di non mettere una striscia lunga tutto il pannello ma solo 10 20 centimetri a destra per l'alba e 1020 centimetri a sinistra per il tramonto o viceversa. |
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 21 ottobre 2015 : 22:46:47
Cosa intendi per " che dissolvenza hai"? La centralina avrei pensato alla Natalino 502 anche perché non conosco altre centraline di simil tipologia mi piacerebbe una simile a questo modello ma con alcune varianti. Quindi quattro strisce led una gialla una rossa una blu una azzurra per le 4 fasi è una lampada frontale con luce bianca e fondale colorato di azzurro. Tu potresti creare illuminatore necessario per le fibre è una centralina simile? |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2015 : 09:26:46
Per la centralina urtroppo mi occorre ancora qualche settimana. E' in gestazione da un pò ma mi ha dato problemi . Per l'0illuminatore e tutto il resto se mi mandi la tua mail ti spedisco i depliant dei miei prodotti. Ciao e buon lavoro. |
Vatta Riccardo |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2015 : 09:31:52
Inoltrato la mail con msg privato. Buona giornata |
Vatta Riccardo
Città: Aprilia
796 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2015 : 09:37:56
La Natalino è una centralina a SCR che esce con una 220V raddrizzata e parzializzata in fase. La puoi usare solo su lampade a incandescenza a 220 V . Anche la Filcos BT25/4 che esce in bassa tensione va bene solo per lampade ad incandescenza |
Vatta Riccardo |
katriele93
Prov.: Catania
313 Messaggi |
luiggino
Città: Moncalieri
23 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2015 : 11:10:42
Citazione: Messaggio inserito da katriele93
Ciao per l'illuminatore ti avevo inviato una email.
Ciao scusa ma non ho ricevuto nulla. Se la rimandi la leggerò sicuramente. Grazie e bel sito interessante |
katriele93
Prov.: Catania
313 Messaggi |
Inserito il - 22 ottobre 2015 : 12:05:25
Scusa ho sbagliato a non quotare il post di Vatta Riccardo.Grazie mille,il sito cercherò al più presto di aggiornarlo:)Sono contento ti sia piaciuto. |
Mio Sito web:
Modificato da - katriele93 in data 22 ottobre 2015 12:06:28 |
