Salve, Ho acquistato una centralina frialpower sul sito della frisa. Oggi ho collegato gli strip led del mio presepe alla centralina però la corrente delle uscite di questa centralina non é sufficiente per dare la giusta intensità di luce. Questa centralina viene alimentata da un alimentatore 12 volt, 2 a. Non capisco come mai i led hanno una luminosità molto bassa. Qualcuno sa consigliarmi per poter risolvere il problema? Grazie
Ciao, dipende tutto da quanta potenza assorbono gli strip led del tuo presepe ho letto le caratteristiche della centralina e puo' dare max 20w in uscita (totale) controlla bene pure le tensioni a cui funzionano i tuoi strip led.
La centralina dá fuori 12 v e gli strip led assorbono 5 w metro. Io ho messo 3 metri, ma ho provato anche con solo 3 led singoli ma l'intensità é sempre più bassa di quella normale dei led.
Che alimentatore hai usato ? la centralina dà 12 V anche quando i led sono collegati? con che strumento li misuri? Prova a collagare anche una striscia diretta sull'alimentatore mentre alimenti anche l'uscita della frial e confronta i due risultati:
Ciao, ti ho scritto un messaggio privato ma siccome non so se lo leggerai mi prendo il sicuro...Hai risolto il problema della poca intensità di luce delle strisce led? E da cosa è dipeso? Mi daresti cortesemente un parere sulla Frialpower? Perché dovrei acquistarla e non vorrei sbagliare...ho aperto una discussione in merito ma nessuno mi risponde....grazie in anticipo!
