mhanuel
 Prov.: ascoli piceno
Città: ascoli piceno
12 Messaggi |
Inserito il - 06 novembre 2013 : 20:30:10
un saluto a tutto il forum ho bisogno di un consiglio vorrei simulare in lontananza il mare che luccica di notte ho pensato a delle luci del tipo per esempio le catene led a metro ma purtroppo hanno il controller che gestisce le intermittenze che ad ogni avvio della centralina imposta una intermittenza ogni volta diversa e moltissime volte sempre l'intermittenza più veloce come potrei risolvere ?usando anche altre luci ma che in sostanza posso dare una intermittenza decente alle varie catene che metterei e magari alternandole tra loro in modo da ricreare un movimento fluido grazie a tutti
Inserito il - 06 novembre 2013 : 23:55:13
o+potresti provare a creare una luna che da luccichio sul mare molto poetico e di grande effetto!!!
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 08:25:29
Ma il mare come l'hai realizzato ? Con i rulli ? Giocando con le luci si possono ottenere begli effetti. Ecco un esempio di tramonto: http://www.presepioelettronico.it/images/pres_2008/IMG_3361_r.JPG
Sullo sfondo si può vedere il riflesso del sole sul mare.
Pure con l'alba: http://www.presepioelettronico.it/images/pres_2006/Image7_r.jpg
Anche quì giocando con le luci si riesce a ottenere un effetto molto realistico.
luca1967
Prov.: Parma
Città: Parma
64 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 12:34:37
| Se hai usato i rulli , potresti incollare dei pezzettini di carta di stagnola sui rulli . Se illumini i rulli con una luce biaca ma molto debole , dovresti vedere il riflesso . I rulli poi , ruotando , darebbero l ' idea del mare scintillante , e anche nella fase giorno sarebbe un bel effetto . |
mhanuel
12 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 15:13:20
grazie per le vostre risposte purtroppo non sono in grado di fare il mare...con i rulli quello che stò portando avanti è un presepe per la parrocchia e sono praticamente solo ed il tempo a disposizione purtrroppo è quello che è. il tema richiesto è un borgo sul mare. Non sapendo fare il mare con i rulli , scartando a priori l'uso di pompe e acqua,avevo pensato di usare una lastra di plexiglass con effetto martellato di circa un metro,sul forum ho visto delle lavorazioni con il silicone e colori per simulare le onde ,in più aggiungerei una scogliera e degli scogli qua e là,inoltre metterei avanti la spiaggia e il mare molto più arretrato di modo di vedere il mare in secondo piano la mia idea era di sistemare la lastra di plexglass inclinandola e lasciando alcuni centimetri tra il piano del presepe e la lastra ,in questo spazio inserirei delle luci che dovrebbero illuminare fiocamente la lastra e cercare di ricreare un minimo di movimento..."ottico " e quindi appunto cercavo un effetto per creare una intermittenza o anche due intermittenze con due velocità differenti ......ma non sò proprio come fare ed ecco che pensavo alle luci a metro che si usano per gli addobbi natalizi che sono dotati di controller...ma ad ogni avvio della centralina ripartono sempre dalla velocità più veloce....non cè un sistema per modificare queste centraline? o qualche vostro consiglio..sempre sè sono riuscuto a farmi capire grazie a tutti |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 07 novembre 2013 : 17:10:26
Le centraline date con le luci non si possono modificare.
