Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Cascata (3)
 Cascata (3)
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 10:46:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
sapreste darmi consigli su come realizzare una cascata alta 40 cm in cui l'acqua non scorra solamente ma diventi tipo spuma come nelle cascate reali ?
Dovrei farle fare un bel salto o predisporre un percorso quasi verticale con degli ostacoli ?
Ho provato con un piano inclinato di polistirolo lavorato ma il risultato è stato misero : l'acqua scorre sulla superficie in maniera compatta senza gorgogliare ed essendo trasparente si vede poco o niente.
E' opportuno aggiungere qualche coloranto o detersivo all'acqua per farla vedere meglio ?
Aspetto i vostri preziosi suggerimenti.
Saluti.
Leonardo
Modificato da - orlando82 in Data 14 febbraio 2009 11:31:37
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 10:47:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su un sito spagnolo ho letto che questo effetto si ottiene aggiungendo del bagnoschiuma all'acqua
Jacobrs
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 11:10:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
L'effetto NON si ottiene col bagnoschiuma perche' farebbe un sacco di schiuma sul fondo...
La "spuma" e' il risultato della rifrazione della luce con le minuscole particelle di acqua che si formano per la velocita' e l'impatto con le rocce.
Quindi: si possono aggiungere delle asperita' sul percorso cosi' da ricreare l'effetto "movimento casuale" e non liscio; si puo' aggiungere qua e la degli sbuffetti di fumo (POCHISSIMO) per ricreare la nube di vapore; il piano dove corre la cascata deve essere leggermente inclinato e non cadere a strapiombo (non posiamo ricreare 150m di cascata); inserire dei led che illuminano le parti bianchicce dell'acqua frastagliata. Oppure nebulizza l'acqua con piu' spruzzini...
http://images.google.it/images?q=cascata&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a&um=1&sa=N&tab=wi
http://www.presepiodicignano.it/images/ANNATE/foto_presepio_2004_05/img_800_600/DSCF0075.JPG
Saluti da cutex
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 13:51:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a ok
Jacobrs
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 16:39:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli.
Mmmm da quello che mi dite forse quello che immagino io non si puo' fare (questa frase suona come un sfida ad escogitare qualcosa di nuovo...).
Anche perche al di la della spuma io vorrei che si percepisse il volume e la consistenza dell'acqua (come in un fiume in piena) invece ora si vede solo un velo indistinto di acqua col rischio di non vederla.
Vorrei quindi creare qualcosa di diverso rispetto al secondo link di cutex. E piu simile alle immagini reali del primo link.
L'ho visto una volta su un presepe e seppure di dimensioni + grandi e con un volume d'acqua condiserevole aveva un effetto ralistico impressionante.
Cmq io pensavo di aggiungere qualcosa all'acqua per ridurne la trasparenza e farla sembrare tipo latte (anche se non con la stessa opacità del latte)
Che cosa potrei aggiungerci ?
Un altra cosa che avevo in mente era quella di mettere un passino davanti al tubo di uscita in modo da tagliare il getto di acqua e facilitare la separazione delle gocce. (sta cosa devo ancora provarla) cmq anche l'idea degli spruzzini è molto buona e da provare.
Ho gia provato a mettere delle asperità sul percorso dell'acqua ma la massa che ci passa attraverso è poca e spesso l'acqua passa sopra le asperità invece di girarci intorno
Modificato da - leales74 in data 10 ottobre 2007 16:44:32
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 16:48:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Dimenticavo di aggiungere che e' piu facile se parti con l'acqua perfettamente liscia. Prendi un piano con dei bordi (larghezza 20cm) e fagli scorrere l'acqua e prova a vedere cosa succede se rompi il fronte. Il piano termina piatto. Serve per provare a fare le cascate. Mano a mano aggiungere le asperita' (anche dei pezzi di plastica trasparenti), l'acqua non occorre che scorre su una parete. Il trucco e' come parte.
Saluti da cutex
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 16:48:38  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ho io il sistema e di grande effetto.......http://www.presepiociciana.it/frame.htm
vai nella sezione video e scaricati IL PARADISO TERRESTRE e guarda che bella CASCATA se nn riesci ha vederlo prova con MEDIACODEC
per la schiuma ho questa genialata di fantasia e penso che funzioni
accoppiata nebulizzatore ed areatore ...il nebulizzatore crea la nebbia e simula l acqua infranta in basso come alle cascate delle marmore dove tù abiti vicino
per creare schiuma/ho acqua smossa l areatore dovrebbe fare la sua parte........bisogna vedere se il nebulizzatore crea nebbia ugualmente......penso ti ci voglia un buon areatore di potenza per smuovere bene l acqua sulla sua superficie in basso
mi sono indirizzato alla pentola che bolle crea le bollicine
Modificato da - Stefano (ut. cancellato) in data 10 ottobre 2007 17:23:48
Pierchi
493 Messaggi
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 17:15:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pierchi Invia a Pierchi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inserito il - 10 ottobre 2007 : 21:02:27  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me potresti sporcare l'acqua con della tempera bianca, (rendendo l'acqua di un bianco molto leggero, aggiungi poca tempera alla volta)cosi si vede meglio, e fai il letto di verde scuro che schiarisce man man che arrivi ai bordi. e poi come ha detto cutex metti degli ostacoli per far cambiare la direzione all'acqua, moooolto interessante l'idea di stefano, da provare.
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 10:07:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per rendere l'acqua più visibile aggiungere una percentuale (da sperimentare) di liquido antigelo per i radiatori delle automobili.
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 11:47:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da cutex
Saluti da cutex
Non ho capito se il piano è quello da cui parte l'acqua o se è il percorso della cascata infatti mi di ci che non è necessario che scorra su una parete ma dipende da come parte.
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 11:49:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'idea di Setfano la sto sperimentando anche io e pensavo inoltre di mettere alla fine del tubo un diffusore come quello dei rubinetti di casa che dovrebbe aiutarmi a dividere l'acqua prima che affronti gli ostacoli.
L'idea dell'antigelo è buona proverò ad unirla con la tempera e vediamo che succede.
Appena c'ho qualcosa di conreto posto una foto.
Grazie a tutti.
Leonardo
Modificato da - leales74 in data 11 ottobre 2007 11:51:11
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 11:56:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ecco alcuni esempi di ciò che vorrei realizzare :
http://www.presepeartistico.it/images/cascata.jpg
http://www.accommodation.tuscany.it/strutture/podere-marciano/images/cascata_big.jpg
http://www.valbrembanaweb.it/valbrembanaweb/gallery/carona/2005/cascata.jpg
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 11:58:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Deve partire da un piano, non e' detto che si debba vedere.
Prova anche ad illuminarla, l'effetto deve "colpire" solo le parti schiumose un po' come l'effetto di wood sulle parti bianche.
P.S.: USARE solo LED o lampadine a bassa TENSIONE. Acqua e 220V non vanno molto d'accordo!
Saluti da cutex
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 12:37:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
quello del nebulizzatore+ areatore potrebbe funzionare alla base della cascata
ti potrei indirizzare leales74 su questa tecnica; il silicone d acqua
bravoreal
Città: lesina
101 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2007 : 18:09:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bravoreal Invia a bravoreal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che ne dici di colorare l'acqua con una piccola goccia di tempera bianca? se sempre in movimento non dovresti avere problemi di colorazione del fondo.
Inserito il - 20 ottobre 2007 : 13:14:58  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
xchè nn provate anche con un bel pettine da capelli ........
kribby
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: fano
3 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2007 : 10:09:44  Mostra Profilo Invia a kribby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io dopo aver iniziato un progetto di un fiume che nasceva da una cascata e girava per un gran parte del presepe ho dovuto rifare tutto da capo,causa colpa della guaina scadente che dopo aver passato 4 mani non ha tenuto per niente.alla fine ho smantellato tutto e favendo funzionare l'ingegno ho trovato una variente.
deunque ho preso una bacinella l'ho ricoperta nascondendo i bordi,ho dovuto rialzare quasi la meta' del presepe per far appire a livelo di terra il lago,poi ho preso un pezzo di polistirolo un po spesso,ho ricreato le roccie con il piro e tempera ,sempre con il piro ho fatto un solco per far passare il tubo dell'acqua dal basso verso l'alto per poi girare ad "L" capovolta dopo di che' ho chiuso un estremita' del buco e sempre con il piro ho fatto dei buchi, cosi' ora ho una vera casata che cade sulle roccie in piu punti .
ho anche aggiunto delle monetine incollate nelle fessurine della cascata ho'incollato sulle monete il muschio,devo dire che l'effetto creato è molto realistico se volete vi faccio vedere una foto per rendervi conto. sicuramente è megliio della guaina.
cristina
hathos
Prov.: Siracusa
Città: Lentini
41 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2007 : 12:07:46  Mostra Profilo Invia a hathos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da kribby
Anchio ho avuto lo steso problema....il mio laghetto e la cascata sono in polistirolo, l'ho gessato, e gli ho passato 3 mani di guaina liquida, ho dipinto ed ho messo l'acqua... beh, da sotto, trasuda e a poco a poco gocciola...piccolissima la perdità, ma c'è ugualmente..ora sto passando sopra lo strato dipinto la resina liquida, e se ancora non basta passerò altre mani di guaina...boh..spero di metterlo a posto in poco tempo.
togli la ragione e lasciami sognare..lasciami sognare in pace!
kribby
Città: fano
3 Messaggi
Inserito il - 23 novembre 2007 : 14:47:16  Mostra Profilo Invia a kribby un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[/quote]
io ho fatto come te ma ho passato piu tempo a raccogliere acqua che ad andare avanti,forse ho sbagliato qualcosa ma non credo,sara colpa della guaina booh, pero' ora almeno posso concentrarmi su altro e andare avanti,spero che a te funzioni il tutto,poi una volta collaudato fammi sapere come va.
ciano
Prov.: Trento
Città: rovereto
2 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2008 : 22:36:19  Mostra Profilo Invia a ciano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti sono nuovo nuovo e spero di esservi di aiuto quando posso ma sopratutto di essere aiutato sono un novellino e ho bisogno di imparare tantissimo
occhio con l'antigelo a volte può essere corrosivo sulle guarnzioni in gomma della pompa.
ottima l'idea di stefano di aggiungere delle sporgenze colora lo sfondo con dello smalto per unghie madreperlato e allarga la partenza della cascata
ciano
SNK
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
419 Messaggi
Inserito il - 15 gennaio 2008 : 18:12:18  Mostra Profilo Invia a SNK un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io per la cascata ho sempre usato il polistirolo concentrato che credo si chiami polistirene o qualcosa di simile...è quel polistirolu azzurrino che si usa per coibentare i tetti delle case...si taglia con il cutter e poi io gli do una forma più "impervia" con l'aiuto del Dremel o simili...si colorora...si da una mano di silicone e poi salvo aver sbagliato le pendenze non passa una goccia d'acqua
se guardate in questo forum da wualche parte c'è un esempio di una cascata bellissima e forse spiega anche come farla..
http://foro.belenismo.net/forums/forum-view.asp?fid=51
17,22 KB
leales74
Città: Ferentillo
58 Messaggi
Inserito il - 16 gennaio 2008 : 15:47:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di leales74 Invia a leales74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da SNK
Si alla fine anch'io ho utilizzato un blocco di polistirolo espanso in cui ho scavato la cascata.
Il risultato lo puoi vedere in :
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=788
NIente di che però è quello che volevo : un po si acqua in movimento su un percorso complesso.
