Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - le mie fichidindia
 le mie fichidindia
Pagina: di 2
Inserito il - 31 agosto 2012 : 17:26:15  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo l'indovinello che ho posto, ecco la soluzione.
Allora con i semi di zucca ho aperto piano, piano (con cautela)
55,12 KB
ecco la quantità necessaria
152,61 KB
con la colla a caldo e fili di ferro
79,12 KB
ora comincia la ramificazione
70,92 KB
73,88 KB
58,48 KB
61,16 KB
79,03 KB
66,5 KB
Con le spille da maglia si riscalda e si modella (faccio attenzione a non scottare le dita)
62,24 KB
66,91 KB
66,91 KB
73,92 KB
66,08 KB
56,95 KB
ora la colorazione dei frutti
75,97 KB
73,05 KB
ecco la punteggiatura....
86,39 KB
78,56 KB
avete visto la sorpresa..... cosa ne dite?
Modificato da - GIALLARO in Data 18 dicembre 2012 20:33:54
3772 Messaggi
Inserito il - 31 agosto 2012 : 17:37:29  Mostra Profilo Invia a mecc74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per il suggerimento e per aver condiviso il tuo lavoro, ma potevi fare tutto in una discussione unica.
Inserito il - 31 agosto 2012 : 19:36:47  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene, ha ragione ma non è possibile fare un argomento come questo.
Inserito il - 31 agosto 2012 : 23:43:17  Mostra Profilo Invia a renzo50 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Iallaro il risultato finale è molto realistico, bravo.
geppetto58
Città: Ostia Lido RM
528 Messaggi
Inserito il - 01 settembre 2012 : 12:52:58  Mostra Profilo Invia a geppetto58 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bella sorpresa Giuseppe Alfio complimenti.
Inserito il - 02 settembre 2012 : 01:24:12  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bravissimo, mi piacciono molto, ingegnoso il fatto di usare aghi per i frutti,io ho sempre usate il riso
Inserito il - 02 settembre 2012 : 12:43:51  Mostra Profilo Invia a Cap. Harlock un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E bravo Giallaro!
Hai fatto un ottimo lavoro, bravo!
marovi2
Prov.: Pescara
Città: rosciano
64 Messaggi
Inserito il - 02 settembre 2012 : 16:32:23  Mostra Profilo Invia a marovi2 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente tanti complimenti GIALLARO,ottimo lavoro e grazie per averlo condiviso......ottimo passo-passo
Inserito il - 03 settembre 2012 : 19:43:35  Mostra Profilo Invia a lellone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bel metodo originale...ottimo risultato
Inserito il - 05 settembre 2012 : 10:32:51  Mostra Profilo Invia a Dave un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fantastici!!!!
Inserito il - 10 settembre 2012 : 12:20:28  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto bello...grazie!!!!
Greng
Città: Palermo
250 Messaggi
Inserito il - 23 settembre 2012 : 23:36:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Greng Invia a Greng un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima intuizione!!
Inserito il - 24 settembre 2012 : 09:40:50  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
una domanda per Giallaro e per tutti quelli che hanno provato questa tecnica per i fichi d'india: l'altra sera ho provato e devo dire che il risultato era buono... ho lasciato la "piantina" una notte senza pittarla e il giorno dopo mi sono accorto che i semi di zucca erano umidi, come se avessero inglobato acqua e umidità... la mia domanda è: è normale questo? è capitato anche a voi? posso procedere alla pitturazione? non è che col tempo questi semi poi marciscono?
Inserito il - 24 settembre 2012 : 11:22:05  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora i semi di zucca che hai utilizzato non so di quale marca.
Io li ho comprati all'EUROSPIN, e ho preso quelle robuste e salate (mi ricordo tra i 0,60 e 1,00 €, non so di preciso)di marca SIBAMBA (se non mi sbalgio il nome del prodotto). Poi bisogna cercare di pulire eliminando i semi, piano piano, ma senza bagnare.
Poi si incolla con i fili di ferro e con la pistola a caldo (no colla bianca, vinavil o altro perchè prende la umidità).
Per la colorazione le ho passato prima con lo spray vernice acrilica (come li avete utilizzato) e poi lascia asciugare per 24- 48 ore poi ripassa con il pennello la vernice color verde olivo chiaro mischiato con altro colore per trovare quella giusta tonalità(mi raccomando non troppo diluita e cerca di limitare l'uso di acquaragia o diluente o altro). Il tutto è finito con lo spray vernice trasparente.
Vedrai che sarà molto asciugato, visto che ho iniziato da gennaio e non ho mai avuto nessun problema.
Mi fai sapere se hai letto attentamente le istruzioni.
Inserito il - 24 settembre 2012 : 11:34:29  Mostra Profilo Invia a carlito un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah ecco... quindi si deve togliere il seme interno... praticamente si utilizza solo la scorza... proverò così... grazie!!!
Inserito il - 24 settembre 2012 : 11:43:55  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì certo, si deve prendere naturalmente la scorza.
E non utilizzare le altre tipi di colla diverso da quello indicato.
Ah, dimenticavo un particolare, per la punteggiatura ho utilizzato la miniposca di colore nero, ok?
Modificato da - GIALLARO in data 24 settembre 2012 11:47:45
Inserito il - 24 settembre 2012 : 17:55:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero braco :D
saluti fabio modeo
Inserito il - 24 settembre 2012 : 18:39:41  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma mi hai scritto "braco"!!!!!
Vuoi dire bravo ?
Inserito il - 24 settembre 2012 : 19:04:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si perdonami
BRAVO
Inserito il - 24 settembre 2012 : 19:47:13  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oK,sei perdonato.
Inserito il - 11 ottobre 2012 : 22:17:15  Mostra Profilo Invia a mike59 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti buon lavoro.
Ciao mike59
mj831983
380 Messaggi
Inserito il - 11 ottobre 2012 : 22:50:45  Mostra Profilo Invia a mj831983 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giallaro i tuoi fichidindia sono fantastici!!
Inserito il - 11 ottobre 2012 : 23:46:04  Mostra Profilo Invia a fabrix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima idea complimenti!!!
Inserito il - 11 ottobre 2012 : 23:54:46  Mostra Profilo Invia a fabrix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao fabrix
Inserito il - 12 ottobre 2012 : 17:46:21  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque grazie per i complimenti che mi avete fatto, il lavoro che ho fatto richiede concetrazione e pazienza. Io ho voluto fare l'alternativa a quelli che hanno costruito le fichidindia con materiali quali ceramica, cartone o polisterolo.
Per i frutti questa è la mia idea.
dommi1972
Prov.: Benevento
Città: Benevento
314 Messaggi
Inserito il - 26 ottobre 2012 : 02:40:47  Mostra Profilo Invia a dommi1972 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti Giallaro ottimo risultato finale
Ciao dommi 1972
Inserito il - 26 ottobre 2012 : 11:27:35  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora vai a vedere questo sito:
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4975
E poi cosa ne dici.
Antonio Fineo
Città: Altamura
273 Messaggi
Inserito il - 30 ottobre 2012 : 19:21:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Antonio Fineo Invia a Antonio Fineo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che bella idea ed io che li buttavo............peccato che nel diorama che sto realizzando non posso inserirli perchè fuori tema
Inserito il - 30 ottobre 2012 : 19:54:04  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pazienza poi li farai, e spero che cambierai idea, magari li inserisci su qualche angolo del presepe...
presepevita
47 Messaggi
Inserito il - 01 novembre 2012 : 16:59:16  Mostra Profilo Invia a presepevita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che trovata geniale....quante cose si scoprono qui :)
Modificato da - presepevita in data 02 novembre 2012 11:22:34
Inserito il - 04 novembre 2012 : 00:16:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fabiowarrior1 Invia a fabiowarrior1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
una volta per fare delle fichi d'india ho usato i semini dell anguria sia quelli neri che quelli bianchi
però era per un diorama in miniatura
hehehehehehehehheehhehehe
ecco svelato un altro trucchettino
Inserito il - 09 novembre 2012 : 12:05:43  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Su questo io lo sapevo già prima, grazie di questa informazione "tardiva ".
Città: Cagliari
392 Messaggi
Inserito il - 19 dicembre 2012 : 16:48:12  Mostra Profilo Invia a ROX un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimenti bell'idea
Inserito il - 19 dicembre 2012 : 18:44:14  Mostra Profilo Invia a codman un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...sei un genio!!!
Inserito il - 19 dicembre 2012 : 19:01:41  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, spero che questo ci serva da lezione per gli altri.
VITT15
Città: TARANTO
74 Messaggi
Inserito il - 02 novembre 2013 : 12:42:07  Mostra Profilo Invia a VITT15 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima tecnica!!!!!! complimenti
Inserito il - 04 novembre 2013 : 10:04:11  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie !!!
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 01 dicembre 2013 : 19:53:19  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma sono veramente ma veramente belli!! non escludo una possibile copia in piccolo!!
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 05 dicembre 2013 : 16:37:18  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco una mia reinterpretazione dell'idea:
Inserito il - 05 dicembre 2013 : 17:25:39  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, no, no i fichi d'india non presenta questo tipo di chioma !!!!
La tua sembra un cipresso ....
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 05 dicembre 2013 : 18:36:30  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti il mio non è un fico d'india è proprio una specie di alberello latifoglie ma costruito con una tecnica simile
Modificato da - matte27 in data 05 dicembre 2013 18:37:00
Inserito il - 05 dicembre 2013 : 19:38:46  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E quale sarebbe questa pianta latifoglie ? E come si chiama?
artista1980como
Prov.: Como
Città: Casnate con Bernate
183 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 10:53:05  Mostra Profilo Invia a artista1980como un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da marovi2
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 12:40:53  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sinceramente per come si chiama me ne disinteresso, so che mi è venuta benino rispetto ai miei standard (grazie a voi) e penso che nessuno che venga in casa mia venga a chiedermi "che nome ha quell'albero?"
poi sono punti di vista
Luigiqdm
Città: Terracina
612 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 18:21:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Luigiqdm Invia a Luigiqdm un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio inserito da matte27
se era solo per dimostrare che hai fatto "una cosa" ok...ma dalla tua risposta non capisco perchè l'hai resa pubblica????
scusa la franchezza!!!
**Luigi**
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 22:40:09  Mostra Profilo Invia a matte27 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per un parere su come era venuto...tutto quì
lauraloris73
Prov.: Ragusa
Città: SCICLI
104 Messaggi
Inserito il - 08 dicembre 2013 : 22:53:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lauraloris73 Invia a lauraloris73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
l'idea dei semi di zucca è fantastica! e i cactus sono venuti benissimo...in futuro userò questo passo passo davvero ottimo . bravo Giallaro!
laura73
ROGER90
Città: MAIORI
60 Messaggi
Inserito il - 13 dicembre 2013 : 17:58:07  Mostra Profilo Invia a ROGER90 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GIALLARO OTTIMA IDEA !!! SEMBRANO VERE..BEN FATTO
Piero :)
Inserito il - 16 dicembre 2013 : 20:30:09  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie !!!
753 Messaggi
Inserito il - 16 dicembre 2013 : 22:38:41  Mostra Profilo Invia a MyGianos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bene io avevo gia visto questa discussione e devo dire che le tua piante sono fatte veramente bene!!!
Inserito il - 19 dicembre 2013 : 19:59:33  Mostra Profilo Invia a GIALLARO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ancora, ma non pensavo di avere tanti complimenti dopo tanto tempo !!!!!
