matte27
Città: ferrara
21 Messaggi |
Inserito il - 01 dicembre 2013 : 20:27:41
voglio condividere con voi questa realizzazione effettuata tutta con pezzi riciclati (a parte i led) perchè mi è davvero venuta bene.
materiale: -tubicini di plastica (io ho usato dei tubetti da medicinali che avevo accumulato in casa) -tappi di sughero da vino frizzante (anche con quelli standard può venire bene) -vaschetta di plastica trasparente da salume (si, non sto scherzando. lavatela bene prima però) -colla a caldo -led (io ho scelto il colore giallo) -cavetti sottili -resistenza\e da 100ohm -attrezzi vari
realizzazione:
tagliare la parte sopra del tappo da spumante o vino frizzante mantenendo solo la parte che normalmente a bottiglia chiusa è all'interno, praticare un foro del diametro del tubicino utilizzando a scelta taglierini, scalpellini o meglio ancora una fresina e un mini trapano\dremel
prendiamo 2 tubicini uguali, nel mio caso in uno ho tagliato il gradino del tappo per renderlo uguale all'altro, e incolliamoli insieme con la colla a caldo. importante forare la parte bassa di questi per poi far passare il cavo del led.
 se la colla eccede dal contorno con la punta dell'incollatrice sciglietela e spalmatela per bene
prendiamo un led e 2 cavetti, saldiamo il tutto e fate in modo che i 2 poli non tocchino (io ho usato un pezzettino di guaina termorestringente)
fissiamo il led a un'estremità con la colla a caldo, prendiamo quindi la vaschetta da salume e tagliamo una strisciolina della base da attaccare attorno al led
per far passare il cavo al foro precedentemente fatto nel tappo aggiungiamone uno laterale per farci passare i cavetti, fissiamo tutto con colla a caldo
saldiamo al capo positivo del led (cavetto rosso) la resistenza da 100ohm, prendiamo un alimentatore da 3v (anche 4.5 dovrebbe andar bene al massimo fate il calcolo della resistenza),coloriamo il lampioncino con colori acrilici e il risultato sarà questo:
per farlo stare in piedi occorre attaccarlo alla base con una goccia di colla a caldo
napoletano di Arezzo
Città: Ortignano
224 Messaggi |
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 01:19:17
| la luminosità è quella giusta, ma credo che il palo sia troppo largo. come rifinisci la copertura del lampione? |
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 02:15:48
| a che modello di lampione ti sei ispirato giusto per darti un parere |
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 11:22:43
| Ma non ho capito dove dovrai sistemare questi lampioni? e di che modello? |
matte27
Città: ferrara
21 Messaggi |
Inserito il - 02 dicembre 2013 : 16:10:06
la copertura penso proprio di lasciarla così, il mio intento era di creare qualcosa del genere ma in modo semplice e economico
si disporranno tra le casette del mio presepe ai fianchi di una possibile montagna |
Modificato da - matte27 in data 02 dicembre 2013 16:10:30 |
hanubis
Prov.: Messina
Città: MESSINA
87 Messaggi |
Inserito il - 24 dicembre 2013 : 15:49:24
per il filo puoi usare il cavo di rete utp RJ45 semirigido ci sono 4 coppie di cavo e regge tranquillamente la tensione dei led. poi..puoi usare della guaina termorestringente come isolante  |
