Emilio
 Prov.: Udine
Città: Tavagnacco
38 Messaggi |
Inserito il - 25 febbraio 2006 : 15:38:45
Quest'anno costruendo il presepe mi sono trovato a metà dei lavori che stavo testando le luci, quando, dopo averle fissate nelle case, mi sono accorto che due si erano bruciate, così decisi di utilizzare delle canalette, quelle degli elettricisti da parete da 16, e da un lato praticare un foro sul tavolo e passarla fino dall'altro lato fissandola, dall'altra estremità le ho fissate alle case o alle scatole da illuminare, così dopo avrei potuto cambiare (anche se non mi è capitato) le luci in caso che si brucino.
&milio
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 08:54:08
| come mi consigliate di illuminare le mie case? singolarmente? cioè con delle lampadine da abat-jour ad incandescenza e delle gelatine? o con dei globoni natalizi? |
Modificato da - mifo in data 06 febbraio 2010 09:05:07 |
Città: Polignano a Mare
2044 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 12:56:54
| piccolo forellino e ci infili una minilucciola presa da 1 serie di natale oppure un led |
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 13:29:35
| la minilucciola si può collegare direttamente alla 220? oppure su alcuni edifici anche la luce del globone pensavo? |
2044 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 15:38:14
se colleghi tutta la serie (cosi come la acquisti nei negozi) si, ma se come è preferibile tagli la singola minuìilucciola e poi colleghi assieme le minilucciole che ti servono in parallelo devi usare un trasformatore a 12 volts
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 19:55:51
| Le collegherei singole e non in serie x motivi di praticita' ma non ho capito bene, la lampadina non potrebbe andare direttamente alla 220 con la spina senza trasformatore? |
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 20:22:14
No mifo minilucciola collegata direttamente diventa minifuoco |
sottobosco, luce nel bosco.
mifo
Città: Manduria
762 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 20:23:57
| Allora caro sottobosco troviamo minisoluzione a mini problema di 4/5 case della prima linea e una decina in seconda... |
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi |
Inserito il - 06 febbraio 2010 : 21:35:14
COLLEGAMENTO IN PARALLELO Se colleghiamo tra loro tutti i terminali di ingresso e tutti i terminali di uscita, otteniamo il collegamento in parallelo. Nell'esempio in figura le lampadine A, B e C sono collegate in parallelo:
 1,36 KB |
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 07 febbraio 2010 : 02:09:20
Impeccabile |
La magia di una notte. |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 07 febbraio 2010 : 20:50:05
Consiglio: Collegare le luci in parallelo e alimentarle con una tensione più bassa di quella nominale delle lampade. |
sottobosco
Città: manduria
475 Messaggi |
Inserito il - 07 febbraio 2010 : 23:44:30
| ottimo consiglio!!! |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 08 febbraio 2010 : 08:32:39
| Inoltre, con il flicker si possono fare accendere 15 case in modo casuale (leggere l'articolo nella sezione 'Tecniche'). |
H2o
Città: Bitritto
18 Messaggi |
Inserito il - 11 dicembre 2011 : 18:36:34
| Cos è il filicker?! |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 11 dicembre 2011 : 18:54:55
http://www.presepioelettronico.it/tecniche/flicker/flicker.htm
