Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - Diodi che si scaldano troppo
CIGLIA
Città: CAPRIOLO
31 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 08:54:29  Mostra Profilo Invia a CIGLIA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
sto creando un movimento con un motorino del tergicristallo, e sto utilizzando un trasformatore da 5 volt a 3 A, ma vorrei abbassare il voltaggio a 3 volt +o-, io ho utilizzato dei diodi a 6 amper (4 collegati in serie) ma una volta provato il circuito mi son accorto che si scaldanno abbastanza.cosa posso fare per far si che non si scaldino troppo??? il movimento dovrà funzionare per 2 ore.e se li raffreddo con una ventolina???
Attendo vostri aiuti.
Ciao a tutti
CIAOOOO
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 09:16:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se riesci a tenerli con le mani senza urlare non c'è nessun problema.
CIGLIA
Città: CAPRIOLO
31 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 10:09:44  Mostra Profilo Invia a CIGLIA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
be... diciamo che scottano ma riesco a tenerli con le mani senza urlare... anche se li ho provati solo per 15 minuti...
Altrimenti altre alternative??
CIAOOOO
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 16:45:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Diodi più potenti...
skay815
Prov.: Firenze
Città: Firenze
93 Messaggi
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 19:24:20  Mostra Profilo Invia a skay815 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusami ma sono veramente diodi?
Di solito per abbassare il voltaggio io uso delle resistenze..
prova ad usare un trimmer o per dir meglio una resistenza variabile oppure ancora meglio potenziometro
24,45 KB
Inserito il - 21 gennaio 2011 : 20:24:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A differenza delle resistenze i diodi posti in serie fanno cascare 0.6- 0.7 volt indipendentemente dalla corrente che li attraversa.
CIGLIA
Città: CAPRIOLO
31 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2011 : 10:38:50  Mostra Profilo Invia a CIGLIA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie, ma skay815 scusa una cosa che resistenza potri usare
se io utilizzo 4 diodi da 6 amper e quindi da 5 volt passo piu o meno a 2.2 volt ma se ne aggiungo un 5 il motorino nn va piu.
potrei aggiungere un piccola resistenza che mi abbassi di circa 0.3-0.4 volt la velocita??
se si mi potresti indicare cosa posso utilizzare??
ciao e grazie
CIAOOOO
skay815
Prov.: Firenze
Città: Firenze
93 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2011 : 13:39:35  Mostra Profilo Invia a skay815 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova con una di queste http://img.alibaba.com/photo/287669384/JML_RM065_V1_Carbon_Film_Variable_Resistor.jpg
Inserito il - 25 gennaio 2011 : 17:43:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...così fai una bella fumata !
La resistenza va calcolata in base alla corrente che la attraversa e in base alla caduta di tensione che deve effettuare.
L'energia che si perde finisce in calore che deve essere dissipato dalla resistenza.
O usi i diodi oppure ti fai un bell'alimentatore PWM come quello inserito nella sezione 'Tecniche'.
skay815
Prov.: Firenze
Città: Firenze
93 Messaggi
Inserito il - 25 gennaio 2011 : 21:54:00  Mostra Profilo Invia a skay815 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Amministratore hai perfettamente ragione scusami se ho scritto non pensando sono daccordo con te sul PWM.
Modificato da - skay815 in data 25 gennaio 2011 21:56:39
