ste87
Città: Bagnolo Mella
25 Messaggi |
Inserito il - 27 settembre 2005 : 21:22:45
Ciao a tutti, Secondo voi quale il miglior modo per realizzare il fumoper i camini o fuochi? Il nubulizzatore ma il problema e trovare una ventola di velocità adatta a fare pressione o in alternativa piccoli generatori di fumo che dicono che non durano con un liquido non del tutto economico e poi se una casetta è lontana per riempire il generatore è difficile. che ne dite voi???
Treccani Stefano
Modificato da - cutex in Data 11 febbraio 2009 12:42:31
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 28 settembre 2005 : 20:50:52
Allora, i piccoli generatori di fumo funzionano bene ma vanno alimentati con un liquido non molto economico. Inoltre la quantità e la durata del fumo sono subordinate alla quantità di liquido che giunge nel generatore. Se ne mando poco esce poco fumo, ma se ne mando molto il generatore non riesce a far evaporare completamente il liquido e questo viene perso. Il fumo si può incanalare in dei tubicini che poi finiscono in corrispondenza dei camini o dei fuochi. Per fare questo ho inserito una piccola ventola nella campana che raccoglie (aspira) il fumo prodotto. Vi sono poi i generatori che vaporizzano l'acqua utilizzando gli ultrasuoni. Anche questo effetto è realistico però non scordiamo che quello che esce è vapore acqueo che inevitabilmente alla fine si condesa da qualche parte...
 6,42 KB |
ste87
25 Messaggi |
Inserito il - 29 settembre 2005 : 13:51:27
I generatori di fumo dove le posse trovare ho visto al faro oresepi hanno quello a olio ma mi sa che puo avere solo un uscità un pò grossi dove posso fare 2 , 3 tubicini dove li vendono. grazie
Treccani Stefano |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 30 settembre 2005 : 10:52:37
Nei negozi di modellismo trovi i generatori di fumo. Quelli a olio vanno bene. L'attrezzo per raccogliere il fumo te lo devi costruire tu. Costruisci una piccola cappa e inserisci la ventolina in modo che aspiri il fumo che viene incanalato in un tubicino.  |
Nicola
255 Messaggi |
Inserito il - 13 ottobre 2005 : 21:20:47
Cari amici, parecchi tempo fa, rovistando in uno scatolone contenente dei giocattoli, ho trovato una cosa carina: una locomotiva (con il tutto il resto). La locomotiva veniva alimentata dalle batterie, all'accensione il treno emetteva un suono e partiva. Contemporaneamente però avveniva un curioso effetto fumo che usciva dal camino della locomotiva. Ora mi chiedo: se recupero il generatore posto all'interno della locomotiva posso sfruttarlo per il mio effetto fumo? Ho 2 dubbi: -l'alimentazione del generatore sarebbe meglio fosse ad opera della corrente elettrica, è possibile? -voi parlavate del generatore alimentato da un liquido: e quello della locomotiva come funzionerà? sempre con il liquido?
Grazie   |
Modificato da - Nicola in data 13 ottobre 2005 21:21:38 |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 14 ottobre 2005 : 09:43:38
Se mi ricordo bene il fumo è generato dall'attrito di una rotellina, credo di pietra focaia, fatta girare da un motorino, con un pezzetto di metallo. Una volta con questo sistema si facevano anche le pistole che lanciavano le scintille. Ottime fer fare l'arrotino.....  Per alimentarlo usa un alimentatorino... |
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
973 Messaggi |
Inserito il - 14 ottobre 2005 : 09:48:07
spegati un po meglio...
una semplice pietra focaia, fatta strusciare contro un metallo emette scintille , ma il fumo viene provocato da questo sfregamento???
Luca |
Nicola
255 Messaggi |
Inserito il - 14 ottobre 2005 : 14:44:31
Quindi se riesco ad estrarre questo meccanismo nn serve il liquido/olio? Va tutta "da solo"? Un dubbio: nn ho capito bene per il discorso dell'alimentazione  |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 14 ottobre 2005 : 15:46:11
Si. Il fumo è dovuto a questo sfregamento. Facciamo attenzione alle scintille !!!! Molto tempo fa ci si accendeva il fuoco...
Per l'alimentazione usare un piccolo alimentatore da rete |
Prov.: Piacenza
Città: Piacenza
973 Messaggi |
Inserito il - 14 ottobre 2005 : 16:46:00
quindi la pietra è quella anche degli accendini...
ma dove de ne puo trovare una da modificare per farla diventare mola??? il mettallo deve essere per forza ruvido???
questo tipo di effetto c'è nel presepio di Castel Covati...
...finalmente ho capito come fanno
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 15 ottobre 2005 : 09:53:10
Bisogna cercare nei negozi di giocattoli o nei mercatini dell'usato. Se ti ricordi, qualche tempo fa, le pistole che avevano questo meccanismo per produrre le scintille si compravano a quattro soldi. All'interno c'era già la mola circolare. Basta smontarla, aggiungere un motore elettrico per farla girare e... |
1686 Messaggi |
Inserito il - 16 ottobre 2005 : 08:39:23
io per l' effetto fumo l' anno scorso ho fatto quello pubblicato su questo sito nella pagina degli effetti funziona alla grande e la persona che lo ha ideato ha avuto molta esperienza e professionalità riguardante la parte elettrica lui sà ha cosa mi riferisco
l' unica cosa che ho migliorato visto che vi lamentate degli oli ho usato il liquido che usano nelle discoteche ......quel liquido non finisce mai dura moltissimo lo usato almeno 20 ore ed è calato di pochissimo
ho messo poi due tubicini sigillati sul tappo uno attaccato ad un compressorino ad aria l' altro per portare la condenza del fumo solo su due camini |
Nicola
255 Messaggi |
Inserito il - 23 ottobre 2005 : 15:31:00
Ho trovato la locomotiva e l'ho "spogliata" di tutti i rivestimenti esterni fino a trovare il motore, con il generatore di fumo. Contrariamente a quanto prevedevo, il generatore si alimenta con l'apposito olio (c'era anche il foro per riempirlo ), dunque ricordavo male... Ho provato ad alimentare i meccanismi con un trasormatore e tutto funziona, con sorpresa il generatore funziona ancora con l'olio che aveva in origine,(e da parecchi anni) segno quindi che il consumo è abbastanza limitato, no? In rete ho trovato un negozio di modellismo ferroviario che propone l'olio per il generatore a 6-8 euro circa, è un buon prezzo? |
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 19:46:48
ragazzi,sono nuovo del forum,ma ho visto su un catalogo presepistico un nebulizzatore che funziona semplicemente inserendolo in una bacinella di acqua.che ne dite?è una buona idea?
Jacobrs |
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 20:11:06
se non sono troppo insistente, come posso alimentare la ventola del Pc per spostare la nebbia?a che voltaggio va?Grazie ancora
Jacobrs |
Città: Roma
3549 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 22:04:47
Il nebulizzatore usa gli ultrasuoni per vaporizzare l'acqua, si tratta quindi di vapore che inevitabilmente si condenserà da qualche parte.
La ventola generalmente Va a 12 volt, altrimenti la tensione di alimentazioneè scritta sul corpo della medesima. |
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi |
Inserito il - 17 novembre 2005 : 23:39:40
grazie per la risposta sulla vento...Sei stato molto esauriente...
Jacobrs |
john
8 Messaggi |
Inserito il - 18 novembre 2005 : 19:41:40
Dove vendono l'olio per il generatore o quello usato nelle discoteche? Grazie
Citazione: Messaggio inserito da Nicola
