Forum del Presepio Elettronico Multimediale (Il primo e unico) - motorini per personaggi in movimento!
lilly
207 Messaggi
Inserito il - 08 gennaio 2009 : 16:09:39  Mostra Profilo Invia a lilly un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao...volevo chiedervi se i motorini dei spremi agrumi....io quello per arancie...si può inserire nelle statue in movimento..e per ridurre la velocità come posso fare.? ah....io dispongo di un bel pò di carica batterie per cellulari che nn mi servono più!possono servire a qualcosa? per ridurre la velocità!
PER ADESSO E TUTTO!
saluti lilly
Inserito il - 08 gennaio 2009 : 16:17:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prendi un bel foglio di carta oleata, tipo quella che usano in macelleria,
Incarta il tutto,
Porta il pacchetto così confezionato al primo cassonetto per la raccolta dei rifiuti.
SCHERZO !!!
I motorini degli spremiagrumi non vanno bene per due ragioni:
La prima perchè sono a 220 volt, e far girare la 220 quando si ha poca esperienza nel campo elettrico non è consigliabile.
La seconda perchè oltre a girare velocemente, anche se muniti di demoltiplica, non sono stati progettati per un uso continuo, quindi si surriscaldano e si guastano.
I caricabatterie dei cellulari non possono servire per regolare questi motori.
fds1987
Prov.: Cuneo
Città: Cuneo
36 Messaggi
Inserito il - 09 gennaio 2009 : 12:02:10  Mostra Profilo Invia a fds1987 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho trovato dei motorino molto lenti...quelli per fare i movimenti, da VIRIDEA al costo di 5 euro l'uno...ci sono differenti velocità... sono piccolini e non hanno un prezo assuro!
fds
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 09 gennaio 2009 : 13:25:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cos'è VIRIDEA?
La magia di una notte.
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 12 gennaio 2009 : 11:47:10  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sul catalogo di Frisa puoi trovare diversi tipi di motorini, tutto dipende da cosa devi fare, personalmente uso quelli più potenti, costano di più ma hanno una buona durata e vanno bene per quello che devo fare.
fds1987
Prov.: Cuneo
Città: Cuneo
36 Messaggi
Inserito il - 12 gennaio 2009 : 23:10:47  Mostra Profilo Invia a fds1987 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
www.viridea.it e un negozio di fiori...e in particolare a Natale diventa natalizia!
fds
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 12 gennaio 2009 : 23:51:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parecchio lontano per me purtroppo
Parmenione
269 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2009 : 00:32:24  Mostra Profilo Invia a Parmenione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le fotocopiatrici sono un ottima fonte di motorini, catene, molle, cinghie e tante cose utili per i movimenti.
Puoi usare anche i motorini dei girarrosti del forno.
Ma attenzione sono a 220... ed in più cambiano il senso di rotazione, possono girare a destra o a sinistra.
Se ti serve una rotazione precisa (l'asino che muove la macina es) non vanno bene..perchè ad un certo punto la "bestia" potrebbe girare al contrario
onavi
Prov.: Trento
Città: zambana
53 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2009 : 12:40:20  Mostra Profilo Invia a onavi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e il motore per le nuvole si puo ricavare da una fotocopiatrice?
ivano
Parmenione
269 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2009 : 21:17:26  Mostra Profilo Invia a Parmenione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma guarda.. per le nuvole il motore del girarrosti...sarebbe l'ideale, tanto se le nuvole vanno verso sinistra o destra..è lo stesso..poi la suà velocità è lenta..
Probabilmente anche alcuni motori della fotocopiatrice possono essere utilizzati per lo stesso scopo...io per ridurre la loro velocità usavo un alimentatore.
Modificato da - Parmenione in data 13 gennaio 2009 21:23:20
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 13 gennaio 2009 : 23:16:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Permenione
Inserito il - 13 gennaio 2009 : 23:41:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto spesso i motori delle fotocopiatrici sono dei passo-passo che hanno bisogno di una scheda di controllo per poter essere utilizzati.
Però Lilly non ti scoraggiare.
Sai dove si possono trovare dei buoni motorini, anche con la riduzione, adatti ad essere usati nel presepio?
NEI GIOCATTOLI elettrici !
Vanno a bassa tensione e non sono pericolosi.
Il mio vasaio ha un motorino smontato da un giocattolo la bellezza di 30 anni fa, e ancora gira.
Bambole, macchinette, tutto quello che si muove può avere a bordo un motorino utile.
Parmenione
269 Messaggi
Inserito il - 14 gennaio 2009 : 21:49:59  Mostra Profilo Invia a Parmenione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ho sempre ricavato degli ottimi motorini dalle fotocopiatrici...
Mai usato schede..sono anche scarso(nullo :-)) in materia di elettronica..Provaci...
Inserito il - 15 gennaio 2009 : 17:17:46  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non ho mai provato, ma penso che anche un vecchio walkman potrebbe andar bene...
paky
153 Messaggi
Inserito il - 15 gennaio 2009 : 18:11:01  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ragazzi sapete dirmi se esiste un circuito che faccia girare i motori passo passo come se fossero normali motori?
Inserito il - 15 gennaio 2009 : 20:50:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Amministratore Invia a Amministratore un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per paky:
se non sai cosa è uno stepper motor o motore passo-passo leggi questo articolo:
http://www.nutchip.com/progetti/stepper.htm
Questi sono alcuni semplici circuiti per pilotare i motori:
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
http://www.aaroncake.net/Circuits/stepper.asp
http://www.massmind.org/images/www/hobby_elec/e_step.htm
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 16 gennaio 2009 : 09:15:53  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E'il momento di fare acquisti, da VIRIDEA i motorini li stanno vendendo con il 30% di sconto AFFRETATEVI.
Io li ho pagati 3,50 euro cadauno
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 16 gennaio 2009 : 12:13:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e come faccio? che motorini sono?
Inserito il - 17 gennaio 2009 : 08:57:29  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vero...come si fà a comprarli??bisogna andare in negozio mi sà...
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 17 gennaio 2009 : 10:38:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei trovare motori come quelli della frisa, ma ho girato tanto senza risultati...
Inserito il - 17 gennaio 2009 : 14:50:08  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
jacobrs, guarda che a bari al presepe di peppe i motoriduttori ci sono, costano o 5 o 6 euro....
io ne ho comprati 4 o 5 a napoli e li ho pagati 3.50 euro.
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 17 gennaio 2009 : 18:11:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me servono motoriduttori a corrente continua 12V che ha la frisa. Non li ho visti fino ad un mese fa al presepe di peppe. Sei sicuro?
Inserito il - 18 gennaio 2009 : 15:51:33  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a corrente continua non sò.... ma a 220 ci sono eccome
senti ma perchè non vai in uno sfascia carrozza e ti fai dare un motorino dei tergicristallo delle auto che sono a corrente continua??? quelli si pagano in base alla macchina che ti serve, ma se gli dici che non è per una macchina ma e per fare altro, ti danno uno di una macchina vecchiotta è può essere che lo regalano...cmq considera che uno ottimo esempio di una mercedes lo pagheresti max 15 euro...
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 18 gennaio 2009 : 16:33:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok ci provo, anche se 'ultima volta le hanno sparate alte
Inserito il - 18 gennaio 2009 : 17:33:19  Mostra Profilo Invia a 6vior un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eventualmente cambia sfascio, oppure prova in un meccanico, anche loro spesso ne hanno buttati negli scaffali
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 10:56:32  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono come quelli di Frisa mod. ME alb 0.7 giri 10 o 20 220 volt
Purtroppo i negozi Viridea sono in Piemonte e Lombardia
Modificato da - mcfive in data 19 gennaio 2009 11:01:06
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 11:46:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho visto purtroppo hai ragione. Domani mattina proverà ad andare in un isola ecologica. Anche se non so se da li posso prendere...
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 12:30:01  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani provo a fare un ricerca con il nome del produttore scritto sui dei motorini, io credo che si possa rintracciare il loro rivenditore, forse bisogna comprarne un certo quantitativo, io una volta avevo un riferimento e addirittura mi aveva inviato gratuitamente 3/4 motori di prova. ti faccio sapere.
Modificato da - mcfive in data 19 gennaio 2009 12:34:40
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 12:38:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok te ne sarei grato...a me servirebbero da 1/3 di giro al minuto.
cutex
Città: Gussago
779 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 13:32:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di cutex  Rispondi Quotando
Cosa devi far muovere? Potresti ridurre i giri di un motore con ingranaggi, nello stesso modo della bicicletta oppure con la schedina per controllare la velocità in PWM.
www.presepiodicignano.it
www.maringudelpresepio.it
Saluti da cutex
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 14:01:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con i motore di un tergicristallo e l'aggiunta di un Pmw posso portare a velocità ad 1/3 di giro? Mi serve sempre per movimenti del sole, cometa ecc.
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 14:16:38  Mostra Profilo Invia a orlando82 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vado un pò fuori argomento...eventualmente apro un'altra discussione....ma perchè non compriamo un quantitativo di materiale (motorini, statue...etc...etcc) e cosi possiamo avere prezzi scontati??sul metodo di vendita etcc se ne può parlare....
jacobrs
Città: Trani
1185 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 14:38:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di jacobrs Invia a jacobrs un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per me va bene. Ma da quale ditta? io purtroppo non ne conosco, ma posso dirti eventualmente di cosa ho bisogno.
mcfive
700 Messaggi
Inserito il - 19 gennaio 2009 : 15:58:39  Mostra Profilo Invia a mcfive un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho fatto prima ad andare direttamente così mi sono comprato altri 5 motori.
Comunque i motori li distribuisce la Bertoni s.rl. che li importa dai cinesi
Andate su questo sito www.bertonipresepi.it vendono anche direttamente online e i prezzi mi sembrano interessanti, i motori costano mediamente 2 euro in meno rispetto a Frisa.
Comunque mi sembra un sito interessante per noi.
