| carla |
Inserito il - 17 maggio 2012 : 18:13:44 ciao a tutti come avevo anticipato ,sto sperimentando i primi pastorelli con argilla a freddo .misurano dai 25 ai 30 cm e mi sono ispirata ai pastori del 700 napoletano, quindi stoffe in seta ,taffetta,per alcuni ,cotone lana pellicce e pelle per altri e poi merletti etc.non ho usato calchi perche di serie teste mani e piedi a Napoli ce ne sono...pero mi piace creare e dare vita alla immagine che ho in mente in quel momento considerate che sono ai primi esperimenti edevo sperimentare bene colori incarnato e giuste proporzioni per ogni soggetto   avanti aspetto tante critiche ma anche qualche apprezzamento se non altro per la passione e impegno.il bambino della nativita e solo un abbozzo    ciao daCarla
 28,76 KB
 32,94 KB
 39,3 KB
 37,23 KB
 25,33 KB
 25,68 KB
 20,97 KB
 24,73 KB
 24,04 KB
 20,84 KB
 36,74 KB
 42,36 KB
 27,4 KB
 36,13 KB
 26,38 KB |
| 21 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| carla |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 20:15:07 Citazione: Messaggio inserito da nando62
Ciao Carla,allora prova come dice Paola,magari l'opaco attenua un po' il lucido, poi pero' buttala la vernice lucida :-D .
sbagliare è umano.....perseverare...ihihihihihih    |
| nando62 |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 16:31:14 Ciao Carla,allora prova come dice Paola,magari l'opaco attenua un po' il lucido, poi pero' buttala la vernice lucida :-D . |
| carla |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 15:57:08 Citazione: Messaggio inserito da nando62
Ciao Carla,visto che ti sei ispirata ai pastori napoletani ed ai colorato con gli acrilici non devi usare nessuna vernice trasparente di finitura neanche quella opaca ,ma invecchiarla come faccio io,provo a spiegarti i due metodi che uso: il primo passando della cera liquida da pavimenti su tutto il modellato ,sia testa che mani e piedi poi con un batuffolo di lino dove all'interno hai messo della cenere di sigarette lo batti sempre su tutto il modellato (un po come se mettessi la cipria poi ti posto foto del pezzo di lino con la cenere che uso io cosi' sai come farlo)aspetti un minuto poi strofini leggermente il tutto con un panno di lana,o usi quest'altro metoto :diluisci del colore ad olio bruno van dyck con un po' di essenza di trementina ,il tutto deve presentarsi come un liquido leggermente ambrato,lo spennelli su tutto il modellato e poi aschiughi leggermente ,se dovesse risultare troppo lucido impolverata di cenere e tamponi sempre con il panno i lana ,ho postato nei miei lavori una mia testa dipinta con invecchiamento ad olio va a vedere se questa soluzione ti piace,x qualsiasi chiarimento chiedi pure ,spero di esser stato chiaro :-)
salve Nando ,faccio tesoro dei tuoi metodi di finitura per i miei prossimi pastori ma adesso il mio cruccio è se cè un metodo per "salvare" le statuine che ho finito in pratica una volta usata vernice non cè nulla che può eliminare il lucido?non so se mi sono spiegata grazie per la disponibilita ciao |
| nando62 |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 09:42:41 Midhoo secondo me e' meglio che questi ormai li lascia come stanno x i prossimi puo' sceglierli di invecchiare come gli ho suggerito io. |
| midhoo |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 09:25:22 Citazione: Messaggio inserito da nando62
Ciao Carla e complimenti per i lavori!
Sono d'accordo con i suggerimenti di Nando62...
In teoria potresti ridipingerli... ma in pratica dovresti spogliarli tutti per procedere...
Facci sapere. |
| nando62 |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 09:06:37 Ciao Carla,visto che ti sei ispirata ai pastori napoletani ed ai colorato con gli acrilici non devi usare nessuna vernice trasparente di finitura neanche quella opaca ,ma invecchiarla come faccio io,provo a spiegarti i due metodi che uso: il primo passando della cera liquida da pavimenti su tutto il modellato ,sia testa che mani e piedi poi con un batuffolo di lino dove all'interno hai messo della cenere di sigarette lo batti sempre su tutto il modellato (un po come se mettessi la cipria poi ti posto foto del pezzo di lino con la cenere che uso io cosi' sai come farlo)aspetti un minuto poi strofini leggermente il tutto con un panno di lana,o usi quest'altro metoto :diluisci del colore ad olio bruno van dyck con un po' di essenza di trementina ,il tutto deve presentarsi come un liquido leggermente ambrato,lo spennelli su tutto il modellato e poi aschiughi leggermente ,se dovesse risultare troppo lucido impolverata di cenere e tamponi sempre con il panno i lana ,ho postato nei miei lavori una mia testa dipinta con invecchiamento ad olio va a vedere se questa soluzione ti piace,x qualsiasi chiarimento chiedi pure ,spero di esser stato chiaro :-) |
| carla |
Inserito il - 31 maggio 2012 : 00:58:55 Citazione: Messaggio inserito da Cap. Harlock
Non ci hai detto che tipo di colori hai usato carla. Io per i volti mi sono trovato bene con i colori ad olio ma dipingevo su resina per cui non so che risultato può dare sull'argilla a freddo...
ciao come colori ho usato acrilici ma sicuramente ho fatto un pasticcio con vernice lucida al posto di usarne un po di satinata poi essendo laprimavolta che mi cimento in statuine senza usare stampi ma lavorando di fantasia, non avevo ancora scoperto il modo per rendere appena lucide le statuine finite e quindi ho combinato il pasticcio  come posso coprire il lucido? ti assicuro che ho messo tanta passione e tempo,anche nel vestirli tagliato e cucito a mano tutto da sola e ora con questa vernice usata ho rovinato tutto il lavoro fatto aiutooooooo |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 30 maggio 2012 : 22:58:17 Non ci hai detto che tipo di colori hai usato carla. Io per i volti mi sono trovato bene con i colori ad olio ma dipingevo su resina per cui non so che risultato può dare sull'argilla a freddo... |
| carla |
Inserito il - 30 maggio 2012 : 00:10:33 ooCitazione: Messaggio inserito da Paola62
puoi provare a passare una vernice finale satinata (0paca) ma non so la resa finale. magari prova sulle scarpe così vedi l'effetto.
ok proverò e se viene bene posterò   grazie
| Paola62 |
Inserito il - 29 maggio 2012 : 23:30:23 puoi provare a passare una vernice finale satinata (0paca) ma non so la resa finale. magari prova sulle scarpe così vedi l'effetto. |
| carla |
Inserito il - 29 maggio 2012 : 22:22:42 ciaoPaola grazie per avermi risposto però volevo sapere se posso rimediare al lucido di queste statuine o oramai su queste non posso fare piu niente ciao Carla |
| Paola62 |
Inserito il - 29 maggio 2012 : 20:51:09 Citazione: Messaggio inserito da carla
eccomi di nuovo ho bisogno di aiuto  effettivamente i miei primi pastori sono troppo lucidi. qualcuno mi sa dire come renderli piu opachi? le foto forse non rendono ma vi assicuro che sono carini se non fosse per il lucido eccessivo help me please   ciao Carla
ciao Carla ti rispondo quà al quesito colore. Secondo me hai usato una vernice finale lucida (sembra vernidas o coppale) oppure colori acrilici lucidi o smalti. devi usare esclusivamente colori opachi.
i volti puoi migliorare molto, continua con il modellato e vedrai.... di volta in volta saranno più belli.  molto bene gli abiti.
complimenti hi lacorato tanto, sii orgogliosa
| Cap. Harlock |
Inserito il - 22 maggio 2012 : 00:04:15 Concordo per i colori troppo lucidi. Per il resto stai facendo un buon lavoro, continua così!!! |
| m@x |
Inserito il - 20 maggio 2012 : 16:57:40 ciao carla, anch'io non ci capisco nulla di statue, ma devo dire che come inizio è promettente..... segui i consigli dei più esperti e vedrai che andrai sempre meglio....
Inserito il - 19 maggio 2012 : 13:37:53 Citazione: Messaggio inserito da carlito
non ho mai provato a fare statue, quindi non ne so niente... però secondo me devi cambiare il tipo di colore che usi, perchè questo lascia troppo lucidi i volti... cmq complimenti, forse qualche viso è migliorabile come espressione, ma per essere i tuoi primi pastori devi essere più che soddisfatta!
| carlito |
Inserito il - 19 maggio 2012 : 09:09:37 non ho mai provato a fare statue, quindi non ne so niente... però secondo me devi cambiare il tipo di colore che usi, perchè questo lascia troppo lucidi i volti... cmq complimenti, forse qualche viso è migliorabile come espressione, ma per essere i tuoi primi pastori devi essere più che soddisfatta!  |
| carla |
Inserito il - 18 maggio 2012 : 21:32:00 ciao Federico anche io pensavo che i primi sarebbero venuti peggio ho tanto ancora da imparare ciao |
| fello84 |
Inserito il - 18 maggio 2012 : 20:31:08 il vecchietto mi piace molto e' venuto bene, le due donne con il vestito a scacchi un po' meno sono d'accordo con geppetto il lucido nel viso non sta molto bene e prova ad invecchiare i vestiti come prime comunque niente male sei stata brava, io non ci provo neanche farei sicuramente peggio!!! |
| carla |
Inserito il - 18 maggio 2012 : 19:38:58 grazie finalmente un parere       |
| geppetto58 |
Inserito il - 18 maggio 2012 : 19:31:51 Per essere le prime direi che non sono niente male! A mio parere dovresti dare un po meno lucido ai volti Comunque brava.. |
| carla |
Inserito il - 18 maggio 2012 : 19:20:09 nessuno posta un parere?            |
