Enzo85 |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 12:41:30 Qualcuno potrebbe spiegarmi PASSO PASSO come ricreare un sacco di yuta?
Sto impazzendo argh
Grazie mille ciau |
Antonio Fineo |
Inserito il - 19 novembre 2012 : 00:31:25 Sì è facilissimo...Cmq ci sono stoffe che simulano i sacchi..eviti così di tingerli. |
Enzo85 |
Inserito il - 01 novembre 2012 : 11:16:22 Ah ora mi è più chiaro, avevo sto dubbio eheh grazie
Ieri ho fatto delle prove con i suggerimenti di fabio, poi vado a controllare se sono asciugati per bene
farò anche come dici tu, grazie mille ;) |
Luigiqdm |
Inserito il - 01 novembre 2012 : 10:19:19 è piu' facile a farlo che spiegarlo...ci provo
 30,42 KB
 17,91 KB
chiudi l'altra estremità come ritieni piu' opportuno per la scena o lascia aperto dovresti avere questo risultato
 39,69 KB |
Enzo85 |
Inserito il - 01 novembre 2012 : 09:23:18 Citazione: Messaggio inserito da Luigiqdm
rimedia un pezzo di tela bianco, tagli un rettangolo della misura occorrente,lascialo per 24h in una soluzione di the o caffe', l'asciughi e con ago e filo chiudi una estremità. fai una miscela con acqua e vinavil e immergi il tutto, togli l'eccesso strizzando il telo. a questo punto con del semplice cotone o altro materiale puoi riempire il sacco dando la forma desiderata,lascia asciugare e vedrai il sacco resterà "solido" e compatto
71,33 KB buon lavoro
Ho un dubbio, tu mi dici che devo chiudere con ago e filo un'estremita, ma se poi piego il rettangolo non devo chiudere le due parti laterali? Uhm
Vanno bene se uso la stoffa di una canottiera vecchia pure?
Grazie per l'aiuto |
GIALLARO |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 19:05:19 Per me va bene queste due soluzioni. |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 18:04:33 ecco oppure come dice luigi è un ottima soluzione |
Luigiqdm |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 17:54:12 rimedia un pezzo di tela bianco, tagli un rettangolo della misura occorrente,lascialo per 24h in una soluzione di the o caffe', l'asciughi e con ago e filo chiudi una estremità. fai una miscela con acqua e vinavil e immergi il tutto, togli l'eccesso strizzando il telo. a questo punto con del semplice cotone o altro materiale puoi riempire il sacco dando la forma desiderata,lascia asciugare e vedrai il sacco resterà "solido" e compatto
 71,33 KB buon lavoro |
Enzo85 |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 13:49:48 ok credo di aver capito
Sto provando, con garza, per cucire ho usato la spillatrice, e un'altra prova della colla a stick, ora lo riempio con dell'ovatta e poi lo immergo in un bicchiere con dentro colla vinilica ed acqua, per dipingerlo uso colori acrilici?
Edit: per le statue da 10cm che altezza andrebbe bene del sacco? |
Inserito il - 31 ottobre 2012 : 12:51:07 allora per simulare la yuta in miniatur usa la garza prendi la garza a maglia stretta ritagli 2 pezzi cerchi di incollarli o cucirli(insomma fissarli) e dando la forma de sacco una volta fatto questo passaggio e tutto sia fissto fai un risvolto completo del mini sacco e le cuciture o legture finiscono all interno poi lo riempi e gli dai volume successivamente acqua e vinilica e lo rendi rigido e poi lo dipingi con un colore che ti piace... |
