| MicheleSimon |
Inserito il - 30 aprile 2013 : 19:52:20 Ciao a tutti, ho modificato la statuina di un asino e volevo avere un parere su come procedere per la colorazione.
La figura quando viene acquistata è così
La figura è composta da due pezzi e si capisce dal segno di giunzione sotto la pancia dell'animale, allora ho provveduto a togliere le bisacce e l'animale era vuoto all'interno. Ho smussato le due parti dello stampo che andranno a contatto e ho usato la colla a caldo per unire la due parti visto che la figura è in resina e il calore della colla la scioglie un pò facendola aderire meglio, usando una quantità generosa all'interno. Infine ho usato uno stucco bicomponente per rifare la "pelle" mancante e dare armonia alla figura. Con uno specillo, simile a quello che il dentista usa per togliere il tartaro, ho provveduto a fare il "pelo" dell'asino riprendendo quello della statuina. Queste due foto sono il risultato
Per la colorazione pensavo di dare il primer su tutto l'animale per poi passare a colorarlo tutto con colori acrilici, oppure è meglio colorarlo con le terre naturali? E se usassi le terre, il primer non lo devo dare, giusto? |
| MicheleSimon |
Inserito il - 03 maggio 2013 : 16:08:42 Grazie Massino.
Luca, io di questi asini di Landi-Moranduzzo con le bisacce ne ho due e sono entrambi cavi nella pancia, ma quelli della stessa ditta in scale minori sono tutti pieni. Hanno risparmiato talmente tanto in resina che l'anno scorso sono falliti, e Landi ha creato il nome Lando Landi e ha fatto tre scale 11, 16 e 18. |
| Luca_PC |
Inserito il - 03 maggio 2013 : 10:44:22 io ne ho uno simile, ma non è buco, mah... magari adesso per risparmiare li fanno così! anche se, secondo me (e non credo sono il solo) dovrebbero risparmiare resina da altre parti...  |
| massimo |
Inserito il - 03 maggio 2013 : 10:07:31 stai facendo un gran bel lavoro michele |
| MicheleSimon |
Inserito il - 02 maggio 2013 : 20:27:03 ok, grazie |
Inserito il - 02 maggio 2013 : 17:56:36 Citazione: Messaggio inserito da MicheleSimon
Grazie mecc74, lavo normalmente con acqua e sapone?
Direi di si. |
| MicheleSimon |
Inserito il - 01 maggio 2013 : 14:27:57 Grazie mecc74, lavo normalmente con acqua e sapone? |
Inserito il - 01 maggio 2013 : 13:20:53 Lava bene il tutto, passa un primer e ricolora tutto con acrilici. Ottimo lavoro fin qua! |
| MicheleSimon |
Inserito il - 30 aprile 2013 : 22:24:03 Grazie Fabio |
Inserito il - 30 aprile 2013 : 21:51:31 le terre non credo vai ad acrilici legano di piu sulla resina almeno che non usi terre con legante acrilico :D |
