marino.fusco |
Inserito il - 18 marzo 2013 : 23:25:13 Ciao a tutti Navigando in internet mi sono imbattuto in un sito molto interessante. La prima cosa che mia ha "colpito" sono stati i mattoni (un dolore!!!). Comunque per farla breve, un metodo abbastanza rapido per uno come me che non ama gli stampi.
Per prima cosa preparo accuratamente una specie di contenitore in legno della dimensione di 14 cm x 24 cm. Devo fare mattoni della dimensione di 1.2 cm x 0,7cm per un spessore di 0.5 cm; quindi le sponde laterali del vassoio saranno alte 0.5 cm. Traccio accuratamente le linee orizzontali e verticali sulle sponde del contenitore della misura voluta.
 69,84 KB
Ora metto il das avendo cura di stenderlo in modo uniforme (meglio che si può). Uso un comune mattarello (fate un po' voi), Un po' d'acqua sulla superficie del das, aiuta a stenderlo meglio ed a ottenere una superficie uniforme.
 76,55 KBliscia.
Con un righello e un cutter, traccio leggermente le linee di taglio.
 72,24 KB
 84,71 KB
Una volta tracciate le linee, comincio a tagliare solo in senso perpendicolare con una spatola piuttosto affilata.
 60,44 KB
Non preoccupatevi se alcune file saltano fuori dal contenitore (sono i rischi del mestiere). Adagiatele con cura su una superficie a parte. Lasciate i mattoni nel vassoio e lasciateli seccare sulla superficie. Successivamente passerete in modo leggero la carta abrasiva (grana fine) per rifinire la superficie, ossia togliere la pancia che si e formata sulla parte alta del mattone durante il taglio in modo da squadrarlo meglio.
 96,96 KB
In un'oretta sono riuscito a fare circa 800 mattoni (son qelli nel contenitore più altri che sono stati utilizzati). Non male cosa dite.
 113,27 KB
 71,47 KB
 69,13 KB
Ero abbastanza ansioso di testare il risultato su un semplice presepe preparato velocemente.
 82,14 KB
 68,08 KB
 69,39 KB
 69,4 KB
I mattoni posti in lontanaza devono essere più piccoli. Quindi con pazienza sfornare mattoni di das più piccoli.
A questo punto si possono colorare come si vuole oppure semplicemente aggiungere ancora un po' di stucco grigio per fughe per invecchiare.
Ciao a tutti e alla prossima.
12 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
logan82 |
Inserito il - 23 marzo 2013 : 17:56:31 Grazie per l'idea...............!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
Dom |
Inserito il - 22 marzo 2013 : 10:59:07 Ottimaaaaaaaaaaaaaa ideaaaaa Marinooooo:) Proverò al più presto.  |
marino.fusco |
Inserito il - 21 marzo 2013 : 13:10:23 Grazie Walter Ho notato che molto spesso chiudi le mie "discussioni" e non riesco mai a risponderti. Non volermene. Ciao e buon lavoro
 40,56 KB |
free21 |
Inserito il - 20 marzo 2013 : 14:32:43 Ciao marino,ottima idea ,sicuramente da provare Ciao valter |
marino.fusco |
Inserito il - 20 marzo 2013 : 08:38:07 Confermo La pavimentazione viene moooolto bene. Infatti sto facendo un piccolo test anche per quella.
Ciao a tutti e buon lavoro |
Cap. Harlock |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 23:49:10 Bravo marino, mai far riposare il cervello!  |
romano |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 20:57:21 molto bella l'idea,grazie Marino.... |
renzo50 |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 20:44:35 E' un ottimo suggerimento che può essere utilizzato anche per fare delle pietre da pavimento della misura che si vuole. grazie Marino ciao Renzo |
GIALLARO |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 11:39:19 Anche questa è buona idea  |
carlito |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 11:35:37 grazie Marino è un ottimo passo-passo facile e veloce! Inoltre è bello in un presepe sperimentare nuove soluzioni e mischiare le tecniche!   |
marino.fusco |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 08:44:00 Ciao Fabio Hai ragione. L'estruso è più pulito, facile da lavorare, leggero. Anch'io continuerò a utilizzare polistirolo o cartongesso. Però se guardi il link (e il sito in generale,) come si fa a resistere alla tentazione di provare . Ciao Fabio e buon lavoro
http://pietrasupietra.blogspot.be/2010/09/costruzione-arcate-in-pietra-e-mattoni.html |
Inserito il - 19 marzo 2013 : 00:01:30 l idea è molto buona.... ma ormai sono affezzionato al polistirene struso.... hehehehe ma ci proverò sicuramente  |
