| mpcpresepi |
Inserito il - 27 maggio 2011 : 16:26:18 amici vi faccio vedere una tecnica conosciuta credo che usavo e qualche volta uso ancora. realizzare il tronco di un albero con filo di ferro ovatta e gesso.. molto comodo per realizzare delle viti o dei tronchi di cipresso.
si crea l' anima in filo di ferro e si riveste con ovatta e vinavil e si cosparge di gesso..
con un punteruolo si incide la superficie in modo da creare le venature del legno
la chioma che vedrete in queste foto la realizzavo ormai qualche anno fa con gommapiuma intrisa di vinavil e colore e successivamente tagliuzzata continuamente con aggiunta in alcuni casi di muschio vinavil e colore , il muschio veniva tagliuzzato prima
| 23 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 11 giugno 2011 : 00:51:30 posto le stesse immagini per mostrare la costruzione del tronco...
materiale: das base di legno tondino di legno bebbiolina secca (simula i rami piccoli)
avvitare un tondino di legno (uso il sistema della vite perche poi è facile smontarlo dalla base,sempre se lo vogliate smontare :) )
una volta deciso le dimensioni del cipresso si procede nel applicare un pò di colla vinilica prima di applicare il das modellare il tutto e rendere la corteccia ruvida.....
poi procedere con il colore: bianco nero ocra gialla ocra rossa al nero aggiungete un pò di bianco (otterrete un grigio scuro)da grigio scuro aggiungete un pò di ocra gialla e un pò di ocra rossa (se tutto è andato per il verso giusto otterrete il coloregiusto) questo sarà il vostro fondo. una volta dato il fondo aggiungeteci un pò di bianco (ovviamente al fondo) per dare la primavelatura schiaritelo fino ad ottenere le varie sfumature....
ps:ricordatevi che l altezza del tronco deve essere leggermente piu basso dell altezza definitiva del vostro cipresso
per simulare i rametti secchi usate la nebbiolina secca
(una volta tolte le palline che ci sono sopra non gettatele vi serviranno per realizzare lo strobilo
Inserito il - 10 giugno 2011 : 23:51:45 Grazie Massimo anche del tuo passo passo ottime indicazioni.  ciao renzo |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 10 giugno 2011 : 19:43:54 Bravo Gianluca... e bravo anche massimo!  Grazie ragazzi per le idee che ci date! |
| massimo |
Inserito il - 09 giugno 2011 : 09:30:31 fabio non esageriamo la salita è lunga e faticosa  |
Inserito il - 09 giugno 2011 : 00:12:33 bellissimo massimo caspita stai migliorando su tutto!!!!!!!!! |
| massimo |
Inserito il - 08 giugno 2011 : 22:36:26
| massimo |
Inserito il - 02 giugno 2011 : 20:47:05 sai che mi succede fà?che quando lavoro o provo qualcosa, non mi ricordo mai di fotografare i passaggi, poi se voglio proporre un passo passo sul forum, devo rifare tutto daccapo e non sono preciso, accidenti.. |
Inserito il - 02 giugno 2011 : 20:25:02 Citazione: Messaggio inserito da massimo
Citazione: prova a farlo più a punta verso la cima massimo...
sicuramente fabio, quelli che ho realizzato per i presepi li ho fatti più a punta, in questo caso è solo per fare il passo passo sul procedimento, grazie per l'osservazione
haaaaa ok pardon heheheh
bhè ancora complimenti max...... |
| massimo |
Inserito il - 02 giugno 2011 : 20:21:45 Citazione: prova a farlo più a punta verso la cima massimo...
sicuramente fabio, quelli che ho realizzato per i presepi li ho fatti più a punta, in questo caso è solo per fare il passo passo sul procedimento, grazie per l'osservazione |
Inserito il - 02 giugno 2011 : 19:22:46 prova a farlo più a punta verso la cima massimo... CMQ complimenti. è davvero una tecnica straordinaria. per molti aspetti..... ne prenderò nota. e la userò sicuramente..... |
| massimo |
Inserito il - 02 giugno 2011 : 13:57:00 questo è il procedimento di come lo realizzo io, in pratica uguale al tuo gianluca.l'ho fatto su un cipresso...
ho sagomato la gommapiuma,cercando di dare la forma del cipresso, io lo faccio con le mani ma si possono usare le forbici ovviamente
successivamente ho dato una mano di fondo sulla sagoma con un verde scuro
preparo la poltiglia da applicare sulla sagoma con vinavil, e il verde desiderato
metto segatura colorata precedentemente
ed anche gommapiuma triturata
miscelando il tutto dovrebbe venir fuori questa poltiglia di questa consistenza
a questo punto comincio ad applicarla sulla sagoma
premetto che una volta secca, la consistenza diventa dura e quindi si possono dare anche sfumature con altro verde o anche giallo per cercare di dare più realismo all'albero che si vuole riprodurre.La stessa consistenza della chioma può essere aumentata una volta che il primo strato si secca, è ovvio che dipende da dove verrà posizionato l'albero nel presepe.Spero di essere stato d'aiuto, anche se già gianluca aveva illustrato questa tecnica. |
| Paola62 |
Inserito il - 01 giugno 2011 : 22:44:29 mpcpresepi sei una fonte in'esauribile di passo passo
 grazie   |
| romano |
Inserito il - 01 giugno 2011 : 21:56:48 ottimo Gianluca!!! ps. per il colore usi gli acrilici???? |
| mpcpresepi |
Inserito il - 31 maggio 2011 : 10:50:19 altre foto.. chiome realizzate in gommapiuma tagliuzzata e anche con inserti di rametti naturali..
la mistura di colore vinavil e se si vuole segatura fina
altri esempi
i prossimi sono realizzati anche filo di ferro e lichene e sono da 3-5 cm
Inserito il - 30 maggio 2011 : 23:56:25 Un sistema semplice ma molto efficace ottimo Giunluca. |
| alex99 |
Inserito il - 30 maggio 2011 : 00:28:50 Grazie per la spiegazione. |
| 6vior |
Inserito il - 29 maggio 2011 : 22:28:20 bravissimo gian bellissimo come tutti i tuoi passo passo, ti stimo tantissimo per condividere tutto il tuo magistrale sapere. |
| fla |
Inserito il - 29 maggio 2011 : 16:25:56 bravo gian buona l'idea del tronco |
Inserito il - 29 maggio 2011 : 16:18:17 diciamo che come effetto è molto artistico.. è diverso dai classici cipressi..... sembra come vedere un dipinto......a tratti...... una tecnica alternativa per fare un determinato tipo di lavoro...
ancora grazie gian sicuramente lo prenderò in considerazione,come detto sopra. per tipi di lavori differenti....... |
| mpcpresepi |
Inserito il - 29 maggio 2011 : 12:57:12 Citazione: Messaggio inserito da alex99
Grazie per l'idea del tronco, però potresti spiegarmi come fai il cipresso con la gommapiuma?
il cipresso interamente in gommapiuma si realizza con una sagoma dello stesso materiale poi si imbeve di una soluzione di acqua vinavil e colore e un pò di segatura .. si tagliuzza una volta asciugata con la punta delle forbici per creare il movimento del tronco e se necessario in primo piano sulla supeficie si può aggiungere del muchio tritato e colorato imbevuto di vinavil per farlo aderire..
| alex99 |
Inserito il - 28 maggio 2011 : 00:59:23 Grazie per l'idea del tronco, però potresti spiegarmi come fai il cipresso con la gommapiuma? |
Inserito il - 27 maggio 2011 : 18:57:32 Grazie per la condivisione di questa tecnica. |
Inserito il - 27 maggio 2011 : 18:27:28 davvero un alternativa ai comuni sistemi bravo gian  |
