| Preseparo |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 12:07:05 Buongiorno a tutti, prendendo spunto dal forum spagnolo del presepe, ho realizzato queste semplici torcie che andrò poi ad inserire nel presepe di casa mia Spero possa esser di aiuto a chi magari volendo realizzare in stile palestinese un presepe non sa che tipo di "lampioni" mettere  Occorrente: - canna di bambù 8-10mm di diametro (recuperata da una pianta ormai secca, comunque reperibile ovunque) - led gialli (io ne avevo parecchi giu nella mia cantina ma si puo trovarli in qualsiasi negozio di componentistica elettronica) per quante torce vogliamo mettere nel nostro presepe - doppino telefonico (nel mio caso) o cavo elettrico tipo piattina 0,35mm di diametro per tot cm quante sono le torce che vogliamo mettere nel nostro presepe - silicone trasparente - saldatore e stagno - nastro isolante - seghetto
Realizzazione:
Prendiamo il Led e la piattina, con saldatore e stagno andiamo a saldare i 2 capi della piattina ai 2 terminali del Led. Una volta saldata e tagliata la misura necessaria del cavo andiamo a isolare i 2 terminali del LED con un po di nastro isolante, ATTENZIONE, NON TROPPO che altrimenti poi ci creerà difficolta all'inserimento nella canna di bambù
Una volta isolati i led è sempre bene testare che funzionino dopodichè possiamo tagliare in tanti pezzettini la nostra canna di bambù alla misura necessaria (personalmente 4.5cm per il mio presepe)
Inseriamo quindi la piattina col led saldato e isolato nel pezzetto di canna di bambu fino a far rimanere solo la lucina
Infine andiamo col silicone trasparente ad avvolgere la lucina aiutandoci con il dito a modellare il silicone creando una piccola spirale con punta finale
Ecco pronta la nostra torcia! Allego un po di immagini!
 28,51 KB
 24,06 KB
 25,37 KB
 43,23 KB
 42,53 KB
Spero di essermi spiegato bene, comunque se non capite ci sono per domande o chiarimenti!!! Ciaoooooo |
| nico88 |
Inserito il - 26 aprile 2010 : 21:29:20 bellissima l'idea del silicone!!semplice ma di grandissimo effetto. |
| cecio |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 21:49:35 Anch'io all'inizio usavo dei chiodi ad U ma poi ho pensato che in realtà la torcia se non la appoggi anche alla base scivola. Per questo ho provato con delle fascette che oltre a stringersi rapidamente intorno alla torcia che hai realizzato, le puoi colorare e infilzare subito nel polistirolo inclinando la torcia nel modo giusto. altra soluzione che avevo adottato è stata quella di utilizzare del das attorno alla torcia e con un risvolto piatto sulla parete
 41,54 KB
per il diorama che ti interessa vedi questo link sul forum http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1798
| Cunaflor |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 21:49:00 bravo preseparo molto interessante |
| romano |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 21:43:05 huei ragazzi è proprio vero la fantasia nn ha limiti,bellissima l'idea dei led,ma scusa li colleghi in serie o no? per cecio è forte l'idea delle fscette stringi tubo.....complimenti a tutti e 2 ps.domattina subito al lavoro prima di dimenticarmi!!!!! |
| Preseparo |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 19:51:26 In che modo hai utilizzato la fascetta??? Bellissima questa immagine!!! wow molto suggestiva     Complimentoni!hai altre foto da farmi vedere di questo tuo presepe??? |
| cecio |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 15:59:37 io come foto sotto ho utilizzato due fascette in pvc stringitubo
 34,95 KB |
| Preseparo |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 14:28:38 Ciao Cecio, allora le case le sto realizzando, ora si stanno asciugando giu nella mia cantina! Tecnica del polistirolo ricoperto da gesso scagliola spolverato con colino Appena posso posto le foto... Per quanto riguarda l'attacco l'idea è quella di mettere o del fil di ferro, o questi chiodi ad U http://81.174.55.218/sipafer/catalogo/articoli.asp?idArt=014897 che dici? |
| cecio |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 13:33:46 Benissimo ora però la dobbiamo inserire in una parete. Che tipo di attacco prevedi? |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 13:19:33 un idea con i fiocchi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Preseparo |
Inserito il - 25 aprile 2010 : 11:21:05 Grazie mille a tutti voi amici il presepe di quest'anno di casa mia sarà dedicato a voi che, con le tecniche, i passo passo e tante idee, mi avete dato una mano virtuale nel farlo |
| omarpreziuso |
Inserito il - 24 aprile 2010 : 20:47:02 bravo preseparo , ottima idea di sicuro effetto..
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti da |
| lucailveru |
Inserito il - 24 aprile 2010 : 11:11:16 grande |
| marpav |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 19:00:19 Ottima idea! |
| Paolobelen |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 18:58:44 Avevo visto anch'io il passo a passo Spagnolo,l'effetto mi pare molto bello,bravo!! |
| Preseparo |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 18:29:29 Non lo so Massimo,sai il fuoco se lo vedi bene fa luce gialla...comunque questione di opinioni:) io nel mio caso volevo che queste torcie illuminassero un po la strada tutto qui |
| massimo |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 14:37:32 con i led ad effetto fuoco cioè con luce tremolante dovrebbe essere ancora più realistico,che ne pensi? |
| Preseparo |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 13:37:41 Verissimo Massimo, l'effetto è davvero molto carino, comunque sul forum spagnolo la torcia è fatta con le cannucce per le bibite...troppo complicato per me!  |
| massimo |
Inserito il - 23 aprile 2010 : 12:27:35 l'avevo visto anch'io questo passo passo sul sito spagnolo, bella idea l'effetto è notevole |
