Inserito il - 11 novembre 2008 : 22:45:06 salve amici presepisti.... ho deciso di postare un altra tecnica per realizzare il cipresso.
posto le stesse immagini per mostrare la costruzione del tronco...
materiale: das base di legno tondino di legno bebbiolina secca (simula i rami piccoli)
avvitare un tondino di legno (uso il sistema della vite perche poi è facile smontarlo dalla base,sempre se lo vogliate smontare :) )
una volta deciso le dimensioni del cipresso si procede nel applicare un pò di colla vinilica prima di applicare il das modellare il tutto e rendere la corteccia ruvida.....
poi procedere con il colore: bianco nero ocra gialla ocra rossa al nero aggiungete un pò di bianco (otterrete un grigio scuro)da grigio scuro aggiungete un pò di ocra gialla e un pò di ocra rossa (se tutto è andato per il verso giusto otterrete il coloregiusto) questo sarà il vostro fondo. una volta dato il fondo aggiungeteci un pò di bianco (ovviamente al fondo) per dare la primavelatura schiaritelo fino ad ottenere le varie sfumature....
ps:ricordatevi che l altezza del tronco deve essere leggermente piu basso dell altezza definitiva del vostro cipresso
per simulare i rametti secchi usate la nebbiolina secca
(una volta tolte le palline che ci sono sopra non gettatele vi serviranno per realizzare lo strobilo
ok ora procediamo nel costruire la chioma del cipresso
raccogliete i migliori "pennacchi"delle canne
ora dovete disporre di una bomboletta di vernice di fondo nel mio caso ho usato un verde molto scuro opaca spruzzateci sopre la vernice da lontano e coloratelo una volta ascugato il fondo(se possedete un aeropenna gli date delle sfumature con il verde oliva scuro) http://img359.imageshack.us/img359/9664/foto017kl0.jpg per realizzare un chiome folta come nel mio caso,ho attaccato al tronco molti "pennacchi"
una volta attaccati tutti i "pennacchi"necessari resta un piccol oproblema cioè la parte di sotto della chioma,ma si risolve con molta facilità...... prendete un pennacchio già colorato e logliate alcuni pezzetini in modo da creare dei "ciuffi"aplicateli alla giuntura in modo da creare un effetto naturaletra il tronco la chima
adesso viene un passo importante ,bisogna attaccare gli strobilo (potete usare della loctite come colla) come detto in precedenza gli strobilli gli ho ricavati dalla nebbiolina e successivamente colorati di un marrone scuro.
il problemasono le foto che sono molto scure...... ma il risultato finale è molto realistico...............
appena possibile mi compero una macchina digitale migliore :D :D :D :D :D :D :D :D
ovviamente farò venire il mio amico fotografo per scattare le foto del lavoro finito del presepe :D |
| 6vior |
Inserito il - 24 febbraio 2009 : 21:47:56 piacere è mio.... |
Inserito il - 24 febbraio 2009 : 12:52:55 sono onorato di conoscerci di persona quindi non mancherò |
| 6vior |
Inserito il - 23 febbraio 2009 : 20:54:29 a, conosco benissimo quella città... Quindi se qualche volta dovessimo incontrarci anche tu devi venire come minimo...
salvatore |
Inserito il - 22 febbraio 2009 : 14:54:01 ciao 6vior io sono di Taranto  |
| 6vior |
Inserito il - 22 febbraio 2009 : 04:09:22 fabio, ma di dove sei?? |
Inserito il - 21 febbraio 2009 : 16:08:38 ciao passero grazie per i complimenti!!! allora puoi utilizzare qualsiasi tipo di matriale basta che il risultato e molto verosimile e soprattutto ti dia soddisfazione dal punto di vista artistico ovviamente il tutto deve durare nel tempo(sempre se conservi le tue opere d'arte)  di solito il calcolo da fare è molto semplice cioè (vale per tutto quello che devi costruire) mi spiego meglio si fa un calcolo ben preciso cioè bisogna moltiplicare l'altezza della statua cioè nel tuo caso 30CM per l'altezza reale dell'oggetto(in questo caso puoi decidere di fare ad esempio 7 metri)poi bisogna dividere il tutto per 172(che sarebbe più o meno l'altezza di SAN GIUSEPPE secondo alcuni ricercatori.....)
quindi ricapitolando 30 x 700 :172 = 122 CM ovviamente può diminuire o aumentare in base all'altezza che deciderai di dare all'albero.
ps: FORZA PUGLIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| passero |
Inserito il - 18 febbraio 2009 : 19:36:24 ciao fabiowarrior1 il tuo stile mi piace dopo la 1° foto tu hai detto: ( una volta deciso le dimensioni del cipresso si procede nel applicare un pò di colla vinilica prima di applicare il das modellare il tutto e rendere la corteccia ruvida..... poi procedere con il colore: ) nella seconda foto si nota il tronco con dei rami dovrebbero essere di bebbiolina secca ( per simulare i rami piccoli ) al posto di questa bebbiolina secca siccome non li trovo andrebbe bene la sagina e per le statue di 30 centimetri che altezza deve essere l'albero? grazie dal
