Inserito il - 29 agosto 2008 : 14:06:38 sto provando a modellare un soldato romano
 61,65 KB
questo è il primo dei due che dovrebbero comporre la scenetta |
| 43 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 26 maggio 2011 : 20:05:00 Da poco mi sono cimentato nel modellato di teste. La resina è quella da colata, quindi liquida. Va colata nello stampo della testa e dopo tot tempo indurisce, quindi sformi la testa con tutti i dettagli, vedi anche mia discussione sulle teste. http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2576 |
| lucailveru |
Inserito il - 26 maggio 2011 : 09:05:42 ma allora le teste sono calchi o le hai scolpite tu???sono veramente realizzate bene!!!!! se le hai scolpite dove ti sei procurato la resina?? oppure quale materiale e piu facile da modellare per fare le teste?? grazie  |
Inserito il - 23 maggio 2011 : 18:30:10 No niente Das, le teste sono in resina,tutti i particolari sono modellati in Milliput bianco. Il Das l'ho usato solo per abbozzare le forme del corpo. |
| lucailveru |
Inserito il - 23 maggio 2011 : 09:22:04 scusa la mia ignoranza me i visi sono di das???perche li vedo troppo gialli |
Inserito il - 22 maggio 2011 : 20:21:19 Lavori di aggiornamento e riparazione,completati.
 61,37 KB |
Inserito il - 08 maggio 2011 : 21:32:21 Citazione: Messaggio inserito da Alex
Molto bene Mecc, i soldati rendono perfettamente!
Una domanda: il das degli altri soldati lo avevi trattato con colla vinilica?
Francamente non mi ricordo Alex, i soldati sono piuttosto vecchi avranno quasi dieci anni. |
| Alex |
Inserito il - 08 maggio 2011 : 10:49:38 Molto bene Mecc, i soldati rendono perfettamente!
Una domanda: il das degli altri soldati lo avevi trattato con colla vinilica? |
Inserito il - 07 maggio 2011 : 20:31:11 Ciao Mecc, ti ho chiesto questo perchè so quanto tempo s'impiega a fare certi lavori e dispiace sempre non poterli eventualmente riutilizzarli ne so qualcosa anch'io. |
Inserito il - 07 maggio 2011 : 12:18:33 Grazie di nuovo massimo per i complimenti.
X renzo50: ho scritto un piccola imprecisione  restano le statue e gli edifici assemblati in maniera definitiva, che vengono riutilizzati a seconda del caso. gli edifici costruiti per pareti singole indipendeti, vengono smembrati e riposti in magazzino e tolvolta cannibalizzati, fin che è possibile. |
Inserito il - 07 maggio 2011 : 00:06:54 Ciao Mecc, la scena del censimento è molto bella complimenti, ma quando dici che ti sono restate solo le statue vuol dire che disfate tutto il lavoro che avete fatto e non lo riutilizzate piu? |
| massimo |
Inserito il - 06 maggio 2011 : 23:03:49 mi sembra un bel lavoro mecc, rinnovo i complimenti |
Inserito il - 06 maggio 2011 : 15:02:52 La scena faceva perte del presepio parrocchiale di quast'anno massimo, purtroppo di questo presepio ora restano solo le statue e le foto perchè tutto smontato. |
| massimo |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 21:52:11 questo censimento fa parte di qualche presepe poliscenico? |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 15:27:50 Grazie Massimo per l'apprezzamento.
Ecco tutti e 4 i soldati, la foto non è il max...
 71,22 KB |
| massimo |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 15:22:21 chiedevo perchè in ogni caso ti ammiro per quello che sei stato capace di realizzare,bravissimo |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 15:18:50 Questi soldati sono un po' datati avranno 3 anni e per realizzarli ho sfruttato calchi.Non son i primi, ma sono i numeri 3 e 4, i primi due realizzati in DAS si stanno un po' alla volta sgretolando  . Grazie |
| massimo |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 09:23:45 mecc ma è il tuo primo lavoro? |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 05 maggio 2011 : 00:23:46 Citazione: Messaggio inserito da romano
mizzega che lavoro mecc per me è tutto arabo,è meglio che mi guardi il lavoro che fai tu e alex!!!!!
sono d'accordo con romano  |
| romano |
Inserito il - 04 maggio 2011 : 23:32:10 mizzega che lavoro mecc per me è tutto arabo,è meglio che mi guardi il lavoro che fai tu e alex!!!!! |
Inserito il - 04 maggio 2011 : 15:54:10 Ho corretto la postura innaturale del braccio sx del soldato seduto. L'intervento è minimo cercando il massimo risultato.La posizione della mano e la posizione delle dita non consentono grosso spazio alla correzione.
 33,7 KB
 46,22 KB
 45,86 KB |
Inserito il - 09 ottobre 2008 : 18:22:32 qualche ritocco, aggiungo le armi, ma per il resto la colorazione è questa.
 70,69 KB |
Inserito il - 08 ottobre 2008 : 18:28:54 I progressi di oggi
 75,82 KB
Inserito il - 07 ottobre 2008 : 22:07:59 Così sto cercando di rovinare il meno possibile il lavoro fatto precedentemente.
 58,14 KB Rosso ad aerografo (primo errore)
 67,8 KB
 74,22 KB nero un po' liquido
 64,88 KB
 53,56 KB ricerca del miglior color cuoio Alex è vero la foto non rende merito.....ai difetti
Inserito il - 27 settembre 2008 : 15:03:13 Qualche difetto c'è sicuramente.Effettivamente il braccio sx è un po'troppo verso il centro, ormai posso fare ben poco per sistemarlo.
| Alex |
Inserito il - 27 settembre 2008 : 14:50:04 bel lavoro mecc! la foto non rende mai merito! (il braccio sx del soldato seduto mi sembra abbia una posizione troppo accentuata è solo senzazione? |
Inserito il - 27 settembre 2008 : 14:35:27 Ora che ho finito di modellare, passo alle armi, poi cerco di rovinarli il meno possibile con la pittura
 59,69 KB
 56,84 KB
 75,08 KB
 59,8 KB
 39,24 KB |
Inserito il - 25 settembre 2008 : 10:49:03 Un po' alla volta....
 63,3 KB
magari a Natale li finisco   |
Inserito il - 05 settembre 2008 : 21:46:17 Grazie per i complimenti. ho acquistato un po' di materiale e in un prossimo futuro, spero non troppo lontano, dovrei costruire tutto in proprio teste, mani, piedi ......etc,etc. |
| jacobrs |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 15:05:32 Sei molto bravo complimenti..Li sapessi fare io invece di comprarli...Lo senti molto piu tuo il presepe secondo me vero? |
Inserito il - 04 settembre 2008 : 10:33:48 Ho iniziato i lavori del secondo soldato....appena possibile posto una foto. |
Inserito il - 31 agosto 2008 : 14:31:23 Le riviste hanno anche la spiccata capacità di svuotare il portafogli.. Corsi ne farei volentieri.....ma sono tutti troppo lontani.
Continuerò con la pratica.....alla fine è quella che serve
| Parmenione |
Inserito il - 31 agosto 2008 : 11:05:03 Le riviste sono utili, sicuramente, ne ho anch'io una montagna, qualcosa impari ma se parti da zero è dura, o vai a fare un corso (sempre molto utile) o devi fare un pò di lavori, da li capisci come devi migliorare. Io faccio qualche diorama militare ogni tanto, ma specialmente per i figurini(soldatini) è difficile fare dei bei soggetti,il viso poi non ne parliamo..se guardo i miei "lavori" e certi che sono in rete...dal giorno alla notte :-). |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 21:03:25 Si è vero ed ultimamente si dedica in particolare a carri armati,aerei e navi (molto dipende anche da chi invia loro articoli) Qualche anno fa era un poco più vario o forse ero meno esigente io. Ho provato anche Soldatini ma non mi è piaciuto anzi non ho trovato quello che cercavo. |
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 20:57:10 grazie, model time la conosco ma tratta poco i figurini e le scenografie ed ha molta pubblicità, comunque grazie |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 16:43:42 Io seguo Model Time e Steel Art. Model Time per il modellismo in generale Steel Art per i carri armati.
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 15:25:36 un consiglio mecc, conosci qualche rivista che possa degnamente sostituire tutto Modellismo - in particolare le sue Monografie cui contenevano dei passo passo bellissimi! |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 15:06:38 Sono anni che acquisto riviste di modellismo e cerco di applicare quanto leggo.....l'ausilio suggerito è utile non solo a me, anzi ora ho un'idea più precisa su come procedere....spesso sulle riviste alcuni passaggi vengono dati per scontati. |
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 14:50:08 certamente questo ausilio non ti serve, comunque se vuoi dare una occhiata
guide.dada.net/modellismo_statico/interventi/2001/04/37946.shtml
Inserito il - 30 agosto 2008 : 14:22:34 Il Milliput confezione da 120-135gr mi sembra di averlo pagato circa 10€.
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 13:05:16 quindi è stata una finta, dal tuo scritto mi sembri invece orgoglioso di quello che hai fatto!
decisamente il calco diventa molto difficile farlo. Il milliput quanto lo paghi dalle tue parti? |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 10:12:16 il corpo è abbozzato su un telaietto di legno di tiglio e fil di ferro, i volumi sgrossati sono in DAS bianco, le finiture (cotta di maglia, tunica, cingolo, spallacci) in stucco epissidico bicomponente Milliput bianco. L'elmo è ricavato "fasciando la testa" con una striscia di plasticard da 0,25mm. Scudo in lamierino di ottone ed umbone termoformato in plasticard. Quindi tutto a mano. Altezza statua 20cm.
Stavo pensando che allo stato attuale non è più possibile fare un calco della statua in quanto non più smembrabile.
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2008 : 00:12:13 i vari componenti sono frutto di calchi o hai fatto tutto a mano? In entrambi i casi è un buon lavoro non ti lamentare, è vero che nella vita c'è sempre di meglio ma bisogna sapersi accontentare, sai quanta gente vorrebbe fare quello che hai fatto? |
| Pierchi |
Inserito il - 29 agosto 2008 : 18:51:11 cioè? tu hai fatto quel coso? |
