 Presepio 2007 di Lio
Lio Inserito il - 25 novembre 2007 : 17:27:57
Ciao a tutti è da circa un mese che seguo il vostro forum.
Come tutti voi sono un appassionato di presepi da circa 4 anni.
Quest'anno ho trovato questo forum e così tra una lettura e l'altra ho sempre rimandato la data di inizio lavori.
Solo tre giorni fa ho iniziato a fare la struttura portante.
L'ambientazione è la classica...montagna e grotte e case.
La struttura l'ho fatta in legno.Avevo delle tavole da buttare e così le ho tagliate e assemblate.
Le montagne le farò con il sughero;mentre le case,il fiume e le grotte in polistirolo.
Le statue non avranno movimenti e saranno alte dai 7 ai 5 cm.
Voglio fare una fontana,un mulino ad acqua e forse anche un mulino a vento.
Per quanto riguarda l'illuminazione,non potendo montare una struttura in alto per reggere le lampadine,userò i classici pisellini per il paesaggio,i led per le case,le fibre ottiche per il cielo il tutto collegato al natalino 2+2 della frisa.
La tavola che fa da base è 140X105 cm.Penso che per un presepe casalingo vada bene.
Detto questo ora vi posto il progetto iniziale fatto al PC.
34,89 KB
Nel disegno si vedono due strutture separate (quella di dx e quella di sx).In realtà verranno unite e formeranno un piano unico.
Al cento dove c'è quel buco verrà il fiume.
Appena riesco faccio delle foto alla struttura che ho già assemblato.
Lio Inserito il - 04 dicembre 2007 : 03:58:26
Messaggio inserito da 6vior
per illuminare le case prendi una catena di miniluccioe, la tagli e metti una lampadina dentro ogni casa (io le appendo al soffitto con il lampadario) e poi le colleghi in parallelo ad un trasformatore
E' una bella idea,grazie Salvatore.
Ho provato ad assemblare un po' il tutto per vederlo nell'insieme.
154,37 KB
Le cose che non mi convincono sono due:1.La posizione delle case e così ho fatto un po' di prove...
198,29 KB
200,4 KB
216,03 KB
221,84 KB
Secondo la migliore è l'ultima foto.
Quella casa con il buco sopra la porta sono le pale eoliche (alias mulino a vento).Ci metterò dentro un motorino per far muovere le pale.
La seconda è quel piano dove sta il mulino e la fontana perchè non so come unirli.
6vior Inserito il - 03 dicembre 2007 : 20:15:57
Lio Inserito il - 03 dicembre 2007 : 04:41:43
Non mi riempite troppo di complimenti perchè il merito non è solo mio,dato che ho una valida aiutante.
Oggi ho fatto delle scale con il polistirolo.
Visto che non mi andava di lavorarle con il pirografo e fare la solita tecnica di incollare una lastra sopra l'altra e poi scavare;ho tagliato i gradini ad uno ad uno e poi li ho incollati.
Per farli mantenere prima ho usato,oltre al vinavil,gli stuzzicadenti e poi all'interno ho messo la schiuma espansa.
209 KB
208,09 KB
170,23 KB
Vorrei un consiglio perchè non riesco a far venire bene i mattoni.
Prima li faccio con il pirografo,ma quando vado a passare lo stucco non vengono come quelli che ho visto in questo forum.
Ho dato una prima mano di terra di siena bruciata alle case e questo è il risultato.
172,04 KB
163,93 KB
Ho notato che più si asciuga la pittura più si vede lo stucco.
Domani darò una seconda mano.
Le grotte del secondo piano dopo una mano di stucco e dopo asciutte di vinavil.
131,29 KB
108,83 KB
Questa è la base della cascata.Oggi ho fatto il foro per il recipiente dell'acqua e ho dato una prima passata di schiuma espansa per fare spessore,ne darò una seconda e poi una terza per incollare la cascata.
144,78 KB
Cosa mi consigliate da mettere sotto il polistirolo della cascata in caso di perdita d'acqua?Se metto un telo di plastica va bene?
Sto pensando all'illuminazione delle grotte ed anche in generale.
Purtroppo non posso illuminarlo con le lampadine attaccate ad un soppalco e sono costretto a usare delle serie luminose.
Sino all'anno scorso usavo i pisellini e i neon da 0,5w e 1w.
Per illuminare le grotte avevo pensato a delle luci (sempre che esistano) da far uscire da sotto il terreno (faccio un foro con il trapano) di ogni grotta o casa.
Le uniche lampade che mi vengono in mente sono le microlampade con il porta lampada,ma costano abbastanza.L'altra idea è quella dei led,ma non si possono attaccare alla dissolvenza.
Questi li metterò nelle case per creare l'effetto notte e li attacco all'uscita sincro della centralina.
Stefano (ut. cancellato) Inserito il - 01 dicembre 2007 : 19:10:42
bravissimo continua così.......!!!!!!!!
Lio Inserito il - 01 dicembre 2007 : 16:26:06
Messaggio inserito da Enzo85
Lio un'informazione, che programma hai usato per fare il disegno del progetto??? Grazie :P
Per fare il progetto uso Solid Edge che è un programma tipo CAD.Serve per disegnare in 2D e 3D.
Messaggio inserito da Maurizio
Ma che stucco uso, quello già pronto in pasta?
E' quello in polvere da mescolare con l'acqua.
Maurizio Inserito il - 01 dicembre 2007 : 14:37:30
Messaggio inserito da Lio
ok, grazie, fammi sapere anche il prezzo medio delle statue da 10 cm.
Dovrei andare la settimana prossima.
il gesso asciuga presto e se non hai molta dimestichezza non viene una cosa perfetta
Ho già avuto questa brutta esperienza l'anno scorso.
Provai a fare la fontana in gesso ed il risultato fu pessimo.Sprecai tanto di quel gesso che non vi potete immaginare,perchè mentre stavo lavorando sulla fontana l'impasto si pietrificava ed ogni volta dovevo farne sempre uno nuovo.
Prima di usarlo nuovamente devo prendere un po' di dimistichezza;ecco perchè mi sono buttato subito sullo stucco che so che asciuga in più tempo.
Ecco come procedono i lavori.
Le case del terzo piano dopo la prima mano di colore.
68,2 KB
Queste sono le grotte del primo piano dopo che sono state incollate e incavate.Mancano i muri laterali che come si vede in foto gli ho appoggiati.
68,2 KB
Ho dato anche una prima mano di stucco alla grotta;visto che la superficie non è regolare mi tocca darne anche una seconda per coprire certi punti.La foto è al contrario perchè lo stucco si sta asciugando.
Queste sono le case del primo piano di sinistra dopo che sono state stuccate e pennellate con il vinavil.
Enzo85 Inserito il - 01 dicembre 2007 : 14:33:22
Cmq bravo per il presepe
Lio Inserito il - 01 dicembre 2007 : 04:36:19
68,2 KB
68,2 KB
Maurizio Inserito il - 30 novembre 2007 : 22:39:44
Messaggio inserito da Parmenione
Io uso il gesso scagliola, secca rapidamente, devi lavorarlo poco alla volta, ma da ottimi risultati.
Ciao Parmenione, intanto complimenti per il tuo presepe orientale, davvero bello. Volevo dei consigli sull'uso della scagliola, in quanto devo coprire le mie prime case in polistirolo ma non sò usarla. Ho acquistato una confezione da 1 kg di gesso scagliola (il produttore dichiara 20 min di lavorazione) e due spatole da stuccatore. Ora come si prepara la scagliola? Potresti dirmi i vari passaggi? La devo fare cremosa così da spalmarla sul polistirolo? Quest'ultimo lo devo preparare oppure si attacca senza problemi? Avevo usato lo stucco pronto in pasta ma si crepa tutto. Grazie
Parmenione Inserito il - 30 novembre 2007 : 01:02:14
6vior Inserito il - 29 novembre 2007 : 16:18:42
complimenti per la struttura sembra molto solida ed affidabile,
io come ho detto altre volte non uso ne il gesso ne lo stucco, ma la semola (a me da l'impressione di essre piu realistica), comunque fra il gesso e lo stucco a mio avviso è migliore il gesso, solo che come ha detto giustamente ORLANDO, il gesso asciuga presto e se non hai molta dimestichezza non viene una cosa perfetta, visto che natale è alle porte quest'anno prova con lo stucco l'anno prossimo inizia un po prima a fare le case e usa il gesso, così in casa di un risultato non molto gradito potresti rifarle.
Ciao e grazie ancora Salvatore
orlando82 Inserito il - 29 novembre 2007 : 14:18:57
visto che sei alle prime armi....decisamente usa lo stucco in polvere...facile da lavorare e non secca subito....l'acqua e vinavil và data dopo aver stuccato...questo evita che lo stucco si stacchi (e ti suggerisco di darla al max 1 o 2 giorni dopo lo stucco)....
cutex Inserito il - 29 novembre 2007 : 08:44:59
Se spezzi gli stecchini a meta' prima di inserirli, li puoi infilare interamente aiutandoti con la meta' che ti rimane o un punteruolo. il rivestimento poi coprira' tutto. Sgrana un po' il polistirolo cosi' il tutto si attacca meglio.
Lio Inserito il - 29 novembre 2007 : 03:37:21
sai se vende anche statue moranduzzo?
Non lo so,ma presto devo andare a prendere del materiale e posso chiedere.
Oggi sono riuscito a fare delle foto e a lavorare sulle case del primo piano.
Questa è la struttura fatta con delle tavole di legno che avevo.
132,74 KB
Le ho unite tutte con dei chiodi,mentre quelle che poggiano sulla base con delle staffe ad L (si possono notare quelle che ho lasciato sul piano principale come esempio).
Il fiume l'ho fatto con il polistirolo e ci ho passato 3 mani di guaina liquida.
190,21 KB
Oggi ho fatto una prova e sembra non esserci nessuna infiltrazione di acqua.Ma è normale che dopo che è stata bagnata risulta più morbida al tatto?
Per ultimo ho fatto le case del primo piano e ho dato anche una passata con acqua e vinavil.
Voi mi consigliate di usare il gesso o lo stucco?
120,02 KB
Un'ultima cosa;gli stecchini vanno tagliati o tolti?
6vior Inserito il - 27 novembre 2007 : 00:45:48
grazie, pensare che ero a 2 passi...
Lio Inserito il - 26 novembre 2007 : 15:59:08
Si,c'è un negozio che è aperto tutto l'anno e vende materiale per i presepi.
E' abbastanza piccolo,però è fornito e se una cosa non la ha gliela puoi ordinare.
L'anno prossimo cambierà gestione e così quest'anno i prezzi sono calati (ma di poco).
L'indirizzo è:
D.M.A.T.
Via Principe Amedeo,14
0994527890
E' aperto tutti i giorni tranne il sabato pomeriggio e a fianco ha anche una piccola esposizione di presepi.
6vior Inserito il - 25 novembre 2007 : 17:39:31
ciao Lio, ben arrivato, l'idea sembra buona.
ho visto che 6 di taranto, quindi ti faccio una domanda,
tempo fa ho sentito dire che in una traversa o vicino a di Via Di Palma c'è un negozio aperto tutto l'anno che vende materiale per presepe, e vero? e soprattutto se è vero potresti postare l'indirizzo ed il nome del negozio?
Grazie salvatore
