orlando82 |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 16:49:23 Eccoci con il presepe di quest'anno allestito nella chiesa di S.Biagio a Lendinara (RO). La struttura è quasi la stessa dello scorso anno (purtroppo non ho avuto tempo per dedicarmi alle costruzioni) mentre le statue le ho fatte nuove. Altezza 35 cm delle statue, quest'anno mi ha portato via molto tempo la realizzazione dell'asino, sopratutto per il suo sostentamento durante la realizzazione in argilla. Mentre per quanto riguarda Giuseppe e gli angeli ho provato la tecnica "Marcato" con testa e arti in argilla, corpo in ferro+carta+nastro adesivo e vestiti in tessuto irrigiditi con l'ambretto (stira & ammira). Non sono affatto soddisfatto, in quanto la trovo una tecnica da applicare su statue da 50 cm e più....veramente difficile dare una piega ai vestiti così piccoli. Credo che le prossime statue da 30 cm saranno tutte in terracotta.
 83,06 KB
 90,53 KB
 132,21 KB
 98,88 KB
 92,46 KB
 120,93 KB
 101,17 KB |
23 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
fabrix |
Inserito il - 11 gennaio 2013 : 22:54:20 Citazione: Messaggio inserito da mike57
Un ottimo lavoro anche in riferimento alle statue che, sogno di ogni presepista, risulta molto diffile realizzare. Complimenti.
fabrix |
GIALLARO |
Inserito il - 11 gennaio 2013 : 19:34:05 Ho notato che hai fatto la illuminazione del cielo viola dietro l'arco (prima e seconda foto) e come l'hai fatto? |
lellone |
Inserito il - 08 gennaio 2013 : 11:40:43 complimenti orlando un bellissimo lavoro mi spiace tanto per il fattaccio dei ladri...che tristezza  |
Cap. Harlock |
Inserito il - 08 gennaio 2013 : 00:54:25 Ciao Orlando complimenti per i tuoi lavori. Concordo con te per quanto riguarda i vestiti dell'angelo ma come diceva Paola essendo in raso c'è bisogno di un trattamento più "forte". Mi dispiace invece per l'episodio che ci hai raccontato. La meschinità dell'essere umano non ha limiti!  |
fello84 |
Inserito il - 07 gennaio 2013 : 19:35:16 Citazione: Messaggio inserito da orlando82
Scusate ragazzi se sono sparito un pò dal forum...purtroppo dei ladri hanno svuotato completamente la cassetta delle offerte. A volte mi chiedo se tanto lavorare serve veramente...non tanto per la somma(che anzi, andava completamente alla parrocchia)...basta solamente il gesto di un incivile per smorzare l'entusiasmo delle persone.
Scusate per lo sfogo ma sono veramente deluso e rammaricato!!!
.......che tristezza non le chiamerei neanche persone...hai tutta la mia solidarietà orlando....per quello che puo' servire! |
orlando82 |
Inserito il - 07 gennaio 2013 : 19:12:13 Scusate ragazzi se sono sparito un pò dal forum...purtroppo dei ladri hanno svuotato completamente la cassetta delle offerte. A volte mi chiedo se tanto lavorare serve veramente...non tanto per la somma(che anzi, andava completamente alla parrocchia)...basta solamente il gesto di un incivile per smorzare l'entusiasmo delle persone.
Scusate per lo sfogo ma sono veramente deluso e rammaricato!!! |
mike57 |
Inserito il - 04 gennaio 2013 : 14:41:41 Un ottimo lavoro anche in riferimento alle statue che, sogno di ogni presepista, risulta molto diffile realizzare. Complimenti. |
renzo50 |
Inserito il - 31 dicembre 2012 : 18:08:32 Complimenti Orlando, ottima struttura, arricchita dalle tue nuove statue.   ciao Renzo |
mj831983 |
Inserito il - 30 dicembre 2012 : 15:40:53 veramente tutto molto bello Orlando!! chissa' che anch'io prima o poi mi dedicherò alle miniature però non credo arriverei alla tua bravura! |
matthew |
Inserito il - 30 dicembre 2012 : 09:45:47 Grande Orlando!!! l'asino è stupendo   |
marco73 |
Inserito il - 28 dicembre 2012 : 16:40:40 Magnifico complimenti! Il fondale è incantevole... |
orlando82 |
Inserito il - 28 dicembre 2012 : 14:40:38 Grazie a tutti per l'incoraggiamento ragazzi  |
codman |
Inserito il - 28 dicembre 2012 : 01:18:05 Davvero un bel lavoro e chissà quanta pazienza con quelle statue... sei stato bravissimo  |
alex99 |
Inserito il - 28 dicembre 2012 : 01:04:15 Complimenti Orlando, io credo tu abbia fatto un ottimo lavoro con le statue. |
Paola62 |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 22:45:17 Citazione: Messaggio inserito da mecc74
Asino e Giuseppe dalle foto sembrano Ok! l'abito dell'angelo un po' meno. Ti lamenti dei 35 cm delle tue statue, vesti una 20cm allora    usa spilli, mollette e acqua e vinavil, io spennello i vestiti manmano che procedo, poi spilli per mantenere il tutto.
quoto mecc il vestito dell'angelo non potrà mai stare in piega con l'appretto! Essendo raso scivola utilizzando il metodo descritto da mecc potrai ottenere un buon risultato. Tra l'altro usato anche da me nel presepe eseguito con i ragazzi della Fasm (è stato l'unico modo per farli lavorare nella vestizione, ho sistemato le stoffe con gli spilli e loro hanno passato colla vinavil e acqua)
Orlando devi essere molto soddisfatto del lavoro
l'angelo con un abito più ampio, largo sarebbe stato meglio comunque se hai un'ora vai a sistemarlo con spilli, pennello, vinavil diluito e vedrai!!! cambierà dal giorno alla notte
mifo |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 22:02:13 M.I.T.I.K.O!!! |
Alex |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 21:32:29 Encomiabile il lavoro che hai fatto! |
mecc74 |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 21:09:48 Asino e Giuseppe dalle foto sembrano Ok! l'abito dell'angelo un po' meno. Ti lamenti dei 35 cm delle tue statue, vesti una 20cm allora    usa spilli, mollette e acqua e vinavil, io spennello i vestiti manmano che procedo, poi spilli per mantenere il tutto. |
6vior |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 19:28:54 A me san giuseppe piace...
carlito |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 17:39:57 comlimenti Orlando, un buon lavoro!!! |
hadamo |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 17:27:33 Bravo Orlando... bel diorama....
concordo per le statue |
massimo |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 16:57:28 orlando l'asino ti avrà fatto anche penare ma secondo me ti è uscito a meraviglia, complimenti per tutto |
Inserito il - 27 dicembre 2012 : 16:51:53 orlando però devi essere soddisftto per quest anno già che hai fatto le statue questo ti fa onore non è cosa da tutti cimentarsi per il diorama ti rinnovo i complimenti!!!!!!
