| Claudia Altavilla |
Inserito il - 31 gennaio 2011 : 20:36:21 per il 2011 ho deciso di iniziare con un personaggio tipico della tradizione prespistica napoletana: l'oste. inserirò le varie fasi della lavorazione di volta in volta. ecco per adesso le parti in terracotta
 43,47 KB
 40,18 KB le mani sono appena sfornate
| 49 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Alex |
Inserito il - 22 febbraio 2011 : 21:08:46 Il piano superiore nel presepe napoletano è più piccolo volutamente a meno che non vii siano perrsonaggi da inserire, questo per creare una visione prospettica dal basso Alzerei certamente la parete del retro di cartone e la rivestirei di sughero per avere un tetto con maggiore inclinazione - e quoto quanto già detto dai ragazzi, le pareti vanno irrobustite |
| romano |
Inserito il - 21 febbraio 2011 : 23:19:33 ciao Claudia,stai facendo 1 buon lavoro,però se posso darti 1 consiglio irrobustisci le pareti di cartone con polistirolo,magari di 1cm.con vinavil e poi stuccarlo...se il polistirolo è liscio,prima di stuccare lo gratti con un pò di carta vetrata oppure con la spatolina lo incidi in modo ke lo stucco penetri e si aggrappi bene x la parete ant.dove c'è l'oste sarebbe bene evidenziare di più le fughe fra le pietre e stondare un pò le stesse magari scavandone qualcuna ed evidenziadone altre(aggiungendo un pò più di stucco)altrimenti è una parete piatta se vuoi fare deipezzi di parete con la malta,aumenta lo spessore dello stucco,e poi con la punta della spatolina la passi tra lo stucco e il sughero(appena appena)così sembra ke si stakki la malta,dando vita alla parete  buon lavoro!!! |
| presebbio |
Inserito il - 21 febbraio 2011 : 21:41:32 Ciao...sono flice di averti dato un buon consiglio.Comunque credo che interporre il polistirolo sia eccessivo perche' si verrebbe a formare una parete troppo spessa...facendo un rapito conto se hai usato delsughero dello spesso di 0,5 cm per lesterno, un compesato di 0,5 per sostegno e rivesti le pareti interne con altro sughero da 0,5...si viene a creare già uno spessore di 1,5 cm quindi sufficiente!In reltà il mio consiglio viene anche sostenuto dalla scarsa considerazione che ho del polistirolo.Per quanto riguarda elevare di 5-6 cm credo che puoi fare una prova col pastore e renderti conto cio' che voglio solo aggiungere e che non deve darti l'impressione che sia una porta troppo stretta.Ti consiglio ri prendere solo in considerazione l'idea di eliminare lo stucco in eccesso presente su tutta la struttura perche' inficierà la colorazione...buon lavoro |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 21 febbraio 2011 : 18:51:39 grazie ragazzi i vostri consigli sono preziosi. ho pensato di alzare il piano terra con del compensato di 5-6 cm e di incollare del polistirolo di 2cm all'interno della facciata dello stesso piano.il polistoirolo si stucca senza problemi? non si stacca il gesso?
che colla uso per incollare il sughero sul polistirolo vinavil?
il piano superiore è un casino staccarlo magari lo lascio così e metto una donna piagata con il paniere come suggerito da presebbio. p.s. la foto che mi hai indicato è illuminante!
Citazione: Messaggio inserito da presebbio
allora il secondo piano in genere è meno rispettoso delle prospettive...gli artigiani napoletani di solito risolvono questa cosa mettendo un pastore di solito una donna affaciata al balcone mentre cala un paniere ...così non si vede l'imprecisione prospettica!Con questo non voglio dire che non sia meglio alzare il tutto per pastori di quelle dimensioni!! Se pensi di conservare l'intera struttara nel tempo allora devi sostituire il cartone magari puoi usare quelle parti per affinare e provare la colorazione degli ambienti.Infine per quanto riguarda gli interni della taverna devi rivestirli con altro sughero ( per aumentare anche lo spessore...come suggerisce giustamente la signora paola) e costruirci o un forno oppure una cucina economica.Cmq vedi il lavoro di cecio e confrontati con lui... mi sembra che questo debba essere lo spirito del forum ti allego anche a te questa foto per uno spunto...
buon lavoro http://www.flickr.com/photos/77652658@N00/4133744114/in/photostream/
| presebbio |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 21:35:34 allora il secondo piano in genere è meno rispettoso delle prospettive...gli artigiani napoletani di solito risolvono questa cosa mettendo un pastore di solito una donna affaciata al balcone mentre cala un paniere ...così non si vede l'imprecisione prospettica!Con questo non voglio dire che non sia meglio alzare il tutto per pastori di quelle dimensioni!! Se pensi di conservare l'intera struttara nel tempo allora devi sostituire il cartone magari puoi usare quelle parti per affinare e provare la colorazione degli ambienti.Infine per quanto riguarda gli interni della taverna devi rivestirli con altro sughero ( per aumentare anche lo spessore...come suggerisce giustamente la signora paola) e costruirci o un forno oppure una cucina economica.Cmq vedi il lavoro di cecio e confrontati con lui... mi sembra che questo debba essere lo spirito del forum ti allego anche a te questa foto per uno spunto...
buon lavoro http://www.flickr.com/photos/77652658@N00/4133744114/in/photostream/ |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 21:05:07 Vedo adesso l'oste completato. Hai fatto davvero un buon lavoro Claudia, bravissima! |
| Paola62 |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 19:15:23 claudia io partirei con lo spessore delle pareti, così non vanno bene incolla uno spessore di polistirolo vicino alle aperture, che rendano l'effetto di solidità, in realtà i muri sono molto più spessi
complimenti anche per l'abito dell'oste   brava. |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 18:51:22 grazie presebbio, anche io sono dell'idea di sostituire le pareti di cartone che si sono arricciate a contatto con lo stucco. sicuramente il piano superiore è più basso rispetto all'altezza dell'oste magari stacco le pareti e le allungo di 4-5 cm? oppure sopra le lascio così? sotto potrei fare un'aggiunta di compensato di 4-5 cm d'altezza per alzare la struttura e fare solo uno scalino davanti la taverna.
| presebbio |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 17:49:38 A dire il vero qualche centrimetro in più non sarebbe stato male.... ma non preoccuparti nulla è perduto credo che qualche trucchetto per slanciare la struttura ci sia:tanto per iniziare potresti costruire il pavimento della taverna di qualche centrimetro sopraelevato rispetto il piano del presepe per poi costruire una scala davanti l'uscio della taverna.. poi continui il muro fino al piano del presepe. Ti consiglio di sostituire il cartone se ti è possibile perche' non garantisce una durata nel tempo... e ti consiglio di rimuovere lo stucco in eccesso con un cutter o con della carta vestro a grana fine prestando attenzione soprattutto alle fughe tra i mattoni che sono fondamentali per dare profondità alla parete.COLORAZIONE DI FONDO:preferisco usare il mordente per i motivi già detti.In questa fase è fondamentale che non si lascino punti bianchi in sostanzati devi assicurare che i recessi e gli interstizi siano marroni. COLORAZIONE.credo che per il lavoro che hai fatto sia necessaria e -non per intimorirti-ma diversi lavori ottimi fino alla mano di fondo sono stati rovinati con la colorazione perche' davvero difficile.questa sono necessari colori acrilici nelle tinte:bianco,nero, terra di siena naturale e bruciata. ocra gialla e rossa , terra d'ombra naturale e bruciata e del giallo di napoli chiaro. Generalemente la colorazione è il risultato di un sovrapporsi di mani di colore ( da quello più scuro a quello piu' chiaro), il colore deve essere steso utilizzando la tecnica del pennello asciutto ovvero si usano colori non diluiti e una volta intriso il pennello bisgna prima togliere l'eccesso sulla tavolozza poi bisogna spennellare un vecchio canovaccio e solo alla fine il pennello viene passato sul pezzo senza spingere . Con diverse e delicate spennellate si ottiene il colore voluto quando si asciuga bisogna pssare il colore piu' chiaro con le stesse modalità e avendo l'accortenza di lascia intravedere il colore steso precedentemente. Ritornando ai colori che sono generalemente usati per la pietra si mescola il biancocon nero e un po' di una terra a tua scelta in modo da non avere un grigio scialbo;successivamente si schiarisce aggiungendo del bianco . Il colore del cotto dei mattoni si usano in successione terra si siena bruciata , ocra rossa e ocra rossa con un po' ocra gialla o meglio ancora giallo di napoli . Il colore del tufo è piu' complesso si ottine stendendo un lieve strato di color giallo di napoli, e qua e là un po' di ocra gialla oppure giallo primario. Infine il colore delle montagne si ottiene dalla sovapposizione edal mescolamento dei marroni e per le case si appone sul fondo un colore come in giallo ocra a pennello quasi asciutto ;dopo si passa del bianco e con l'aiuto dell'alcool si sfuama..Spero di essere stato chiaro e per qualunque chiarimento puoi chiedere. ps fai prima qlc prova Se vuoi altro aiuto sono a tua completa disposizione |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 20 febbraio 2011 : 16:17:38 eccomi qui, adesso iniziano le dolenti note, ho recuperato la vecchia osteria e posto le foto dell'incompiuta iniziata più di due anni fa. ho bisogno di tutto il vostro supporto tecnico perchè in molte cose sono andata ad intuito senza alcuna nozione.
Bene bene Claudia, quì però mancano uno o due personaggi: la donna seduta senza ombra di dubbio e un uomo che può essere sostituito da Pulcinella e sopratutto...... una bella osteria!sì proprio quella che hai iniziato due anni fà - che fai ci fermiamo ora che siamo sulla giusta strada? Forza allora per il fiasco se riesci a trovare l'ampolla sul mio sito c'è come mettergli la paglia di nuovo complimenti.....avanti tutta!
 52,4 KB la struttura piano di sotto e alcune pareti del 2° piano sono in compensato le restanti (retro 2°p, facciata con la finestra e lato sx 2°p sono in cartone) il tutto in parte è stao rivestito da sughero e stuccato.
pensate che l'altezza dell'oste sia ecessiva per questa struttura?
 54,96 KB
 50,46 KB
 37,69 KB
che ne pensate? vale la pena continuare su questa o iniziare un nuovo lavoro?
ho fatto tutte le tegole in terracotta e sto preparando anche le piastrelle per la cucina in maiolica. qualcuno a foto della possibile cucina che potri riprodurre all'interno?
vanno sostituite le pareti in cartone stuccato?
grazie mille aspetto i vostri consigli
 41,22 KB |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 16 febbraio 2011 : 21:57:16 grazie romano
p.s. per chi volesse cimentarsi nella costruzione del manichino ho messo le foto passo passo
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3315 |
| romano |
Inserito il - 16 febbraio 2011 : 21:42:24 mi unisco a tutti gli altri x i complimenti,x quel ke riguarda l'oste quoto Alex per il fiasco in una ed 1 bicchiere nell'altra mano,magari nell'intento di versare il vino ....bellissimo anke pulcinella,complimenti!!!ciaooooooo   |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 16 febbraio 2011 : 19:12:48 grazie a tutti voi mecc74,omarpreziuso,nico88, paolino, massimo, mauri, alex99...... il vostro apprezzamento è graditissimo. un grazie al alex doppio perchè grazie al suo sito in questi ultimi mesi ho imparato tantissimo. seguirò i vostri consigli, continua l'avventura....
| nico88 |
Inserito il - 16 febbraio 2011 : 09:19:15 Pur non essendo esperto nella costruzione di statue,mi sembra che questi primi lavori siano veramente belli!!complimenti Mi piace molto pulcinella. |
| alex99 |
Inserito il - 16 febbraio 2011 : 01:20:31 Ciao claudia, per quello che vale il mio giudizio il tuo mi sembra proprio un ottimo lavoro (oste,miniature,pulcinella),comunque per me vedrei bene un bel fiasco in mano all'oste. Continua cosi che sei già a buon punto.
alex99 |
| massimo |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 22:50:46 claudia, il mio giudizio non vale molto, ma credo che hai margini di miglioramento incredibili |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 20:53:21 Forza avanti così!!! |
| Mauri |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 20:07:57 Davvero molto BRAVA ! Complimentoni Claudia  quoto Alex  |
| Alex |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 19:26:39 Bene bene Claudia, quì però mancano uno o due personaggi: la donna seduta senza ombra di dubbio e un uomo che può essere sostituito da Pulcinella e sopratutto...... una bella osteria!sì proprio quella che hai iniziato due anni fà - che fai ci fermiamo ora che siamo sulla giusta strada? Forza allora per il fiasco se riesci a trovare l'ampolla sul mio sito c'è come mettergli la paglia di nuovo complimenti.....avanti tutta! |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 17:46:55 si, è stato il primo personaggio in stile napoletano con gli occhi di vetro che ho realizzato. la testa mi piace ancora molto ma riguardandolo dopo tempo le mani non sono molto realistiche. per l'oste questo dettaglio è andato meglio Citazione: Messaggio inserito da massimo
anche pulcinella l'hai realizzato tu?
 30,53 KB
 28,26 KB |
| massimo |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 17:34:39 anche pulcinella l'hai realizzato tu? |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:58:48 ciao caniggia, grazie anche a te! l'idea era quella di fare l'intera osteria stile presepe napoletano, ho iniziato anche la struttura un paio di anni fa, e poco per volta vado facendo gli accessori di cui il banco fa parte. ma l'oste andrà sicuramente terminato con una pietanza in un bel piatto di portata o con un fiasco di vino e dei bicchieri sono ancora indecisa.
Citazione: Messaggio inserito da caniggia67
Ciao Claudia,è veramente una bella realizzazione,brava. Volevo chiederti se il banco della penultima foto sara' affiancato all'oste?
 96,48 KB nel progetto originale pulcinella dovrebbe fare l'avventore dell'osteria
 78 KB
 29,54 KB
| caniggia67 |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:42:04 Ciao Claudia,è veramente una bella realizzazione,brava. Volevo chiederti se il banco della penultima foto sara' affiancato all'oste? |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:37:32 garzie mille anche a te paolino!!!!
Citazione: Messaggio inserito da paolino
Complimeti Claudia davvero molto bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:36:04 grazie Massimo, grazie davvero, alle volte non si è oggettivi quando si valutano i propri lavori, solo se il consenso viene dall'esterno in modo disinteressato ma attento si può avere un'idea di quello che si è o no in grado di fare. è stata la voglia di mettermi in gioco e di migliorare con i consigli e le critiche di voi tutti che mi ha fatto prendere la decisione di postare i miei lavori. grazie ancora per ogni commento (positivo o negativo)
claudia bravissima, bello davvero, complimenti
| paolino |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:29:36 Complimeti Claudia davvero molto bello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| massimo |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 16:23:21 claudia bravissima, bello davvero, complimenti |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 15 febbraio 2011 : 15:51:03 ed ecco l' oste vestito:
 37,18 KB
 38,6 KB
 41,56 KB
 40,27 KB
 48,07 KB
 42,17 KB
cosa ne pensate? devo fare la base di legno? qualche suggerimento sul piatto che dovrà portare? non posso lasciarlo a mani vuote!
| omarpreziuso |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 20:07:28 sembra vero ,complimenti ..
(www.ilpresepioartistico.com)
saluti da |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 20:03:22 sta per arrivare l'oste vestito di tutto punto!
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 14 febbraio 2011 : 09:02:40 grazie mille paola!
brava ti sto seguendo
 16,55 KB
| Paola62 |
Inserito il - 13 febbraio 2011 : 23:31:04 brava ti sto seguendo
 16,55 KB |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 13 febbraio 2011 : 22:07:51 grazie romano, sto lavorando ai vestiti adesso. spero venga fuoti un bel lavoro
Citazione: Messaggio inserito da romano
cavoli Claudia,questo lavoro me lero perso,complimenti!!x la patinatura ogni tanto uso le terre x viso(quelle ke usate voi donne)x il procedimento è come quello che t'ha consigliato Paola62,se ti può interessare...ciao  romano
| romano |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 20:39:52 cavoli Claudia,questo lavoro me lero perso,complimenti!!x la patinatura ogni tanto uso le terre x viso(quelle ke usate voi donne)x il procedimento è come quello che t'ha consigliato Paola62,se ti può interessare...ciao  romano |
| nico88 |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 18:50:20 Direi che sta venendo fuori proprio un bel lavoro!Complimenti! |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 12 febbraio 2011 : 18:27:48 ecco il manichino
 36,86 KB
 47,8 KB
 45,53 KB
 45,75 KB nella sezione passo passo inserisco le foto della realizzazione dle manichino |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 07 febbraio 2011 : 09:57:57 grazie a tutti , il vostro sostegno mi incoraggia a fare meglio e in breve tempo(lavoro permettendo)
| alex99 |
Inserito il - 07 febbraio 2011 : 00:25:39 Ottimo lavoro Claudia, non sono un esperto ma mi sembra proprio un'ottima realizzazione, personalmente la cosa che mi colpisce di più sono le mani sembrano vere.  Seguiro questo post perchè sono curioso di veder finita la statuina,"se il buon giorno si vede dal mattino!!!".
alex99 |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 06 febbraio 2011 : 21:12:28 Bene bene, il lavoro procede alla grande vedo. Brava! |
| Paola62 |
Inserito il - 06 febbraio 2011 : 19:55:53 ciao Cladia ero convinta di averti risposto, rimedio adesso.
complimenti!!!  bel lavoro
di che patinatura pali?
Per dare un leggero lucido alla pelle, puoi usare del borotalco spennellato lucidato con un panno di lana
A me lucidi sinceramente non piacciono! comunque l'opaco dell'acrilco a maneggiarlo prima che sia finito si luciderà un pochino! perderà quel senso di polveroso
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 06 febbraio 2011 : 19:14:17 ECCO LA TESTA DELL'OSTE DIPINTA.
 44,74 KB
 42,7 KB
 42,07 KB
 44,52 KB
 44,52 KB
 44,6 KB
 43,38 KB
ho usato colori acrilici. qualcuno sa dirmi come si fa la patinatura?
| Alex |
Inserito il - 02 febbraio 2011 : 11:45:13 grazie Claudia |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 01 febbraio 2011 : 22:52:13 Alex, sono onorata di ricevere un tale apprezzamento da un maestro come te speriamo di non deludere le aspettative. p.s. il tuo sito è veramente bello e utile.
Ottimo Claudia, a quando dipinto e vestito?
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 01 febbraio 2011 : 22:43:42 grazie a tutti per l'incoraggiamento...
la testa è 4 cm quindi dovrei arrivare a 32cm. spero di dipingerlo durante il fine settimana e preparare il manichino . Citazione: Messaggio inserito da Cap. Harlock
Molto belle sia le mani che la testa. Non vedo l'ora di vederla finita . Bravissima. P.S.: quanto sarà alta la statua?
| Cap. Harlock |
Inserito il - 01 febbraio 2011 : 18:58:30 Molto belle sia le mani che la testa. Non vedo l'ora di vederla finita . Bravissima. P.S.: quanto sarà alta la statua? |
| Alex |
Inserito il - 01 febbraio 2011 : 17:52:32 Ottimo Claudia, a quando dipinto e vestito? |
| Chiara Bottelli |
Inserito il - 31 gennaio 2011 : 23:08:39   Complimenti bello veramente, fai vedere come prosegui.    |
| Claudia Altavilla |
Inserito il - 31 gennaio 2011 : 22:34:45 ecco la testa con occhi in vetro
 43,66 KB
 41,99 KB
 43,23 KB
 43,17 KB
 42 KB |
| paolino |
Inserito il - 31 gennaio 2011 : 20:53:28 Le mani sono perfette... aspettiamo il seguito  |
