| edy |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 17:24:11 qualcuno mi potrebbe spiegare come posso fare un bel cielo non mi preoccupa la colorazione ma la costruzione non so come devo fare parto bassa e mi alzo nella parte centrale o sto sempre alla stessa altezza aiutatemi se potete |
Inserito il - 29 ottobre 2008 : 00:20:46 Quoto completamente la spiegazione di 6vior. Aggiungo una cosa: Per ottenere una notte ancora più realistica puoi illuminare il fondale del cielo dal basso con una luce blu molto scura e molto, ma molto bassa. Questo permette al cielo di avere una sfumatura di colore che va verso il nero partendo dal basso verso l'alto. Come nella realtà. |
| 6vior |
Inserito il - 29 ottobre 2008 : 00:07:19 ciao, allora per fare un buon cielo innanzitutto devi chiudere bene il presepe, non deve entrare luce esterna da nessuna parte.
Partiamo dal presupposto che per fare una fase giorno molto realistica ai bisogno di almeno 2 colori (azzurro e bianco) l'azzurro deve essere usato SOLO per illuminare il fondale (il telo bianco) che quindi si colorerà di azzurro e di fare estrema attenzione a non far andare la luce azzurra sul piano del presepe; mentre la luce bianca devi proiettarla SOLO sul piano del presepe facendo sempre in modo che non finisca sul telo bianco, e molto utile per incanalare i raggi della lampadina usare la carta stagnola, poichè non è infiammabile e non fa trasparire la luce.
Su esperienza personale non ti consiglio gli spot per illuminare il cielo, poichè fanno una luce concentrata. e per illuminare il cielo saresti costretto ad usarne più di uno con la conseguenza che in alcuni punti sarebbe più concentrato il blu rispetto ad altri punti. Per illuminare il cielo io consiglio di utilizzare i faretti alogeni con avanti una pellicola di gelatina "blu pavone" (colore particolarmente azzeccato per fare il cielo) sembra reale e deve essere colocato in alto al centro sulla "stecca" alta del boccascena.
Per quanto riguarda il cielo di notte non servono lampade, poichè se hai isolato bene il presepe dalle luci esterne il telo bianco apparirà nero. ti servirà solo una lampada di wood posizionata sempre frontale ed in altro (affianco al faretto alogeno che usi per colorare il cielo di giorno) oppure una lampadina normale con avanti la gelatina "blu wood" che darà quel minimo di luce al presepe, molto realistico e bello.
spero di essere stato chiaro per qualsiasi cosa chiedi pure..
ciao salvatore |
Inserito il - 28 ottobre 2008 : 15:00:20 X Jacobrs Con la lampada di wood esalti i colori chiari durante i periodi di poca luce. Il pannello dipinto di bianco deve fare da "cielo"? perchè se così è secondo me viene una notte poco reale.
Cmq Edy non è pratica nell'arte dell'elettricista .....e questo non è cosa da poco....qualunque sia l'illuminazione che le consigliamo. |
| jacobrs |
Inserito il - 28 ottobre 2008 : 12:08:31 Per una profondità cosi piccola ti conviene chiudere il presepe come se fosse una scatola. Poi prendi il pannello piu grande della larghezza ed altezza del presepe cosi puoi piegarlo e aumentare l'impressione tridimensionale. Poi colori il pannello di bianco. Dopo ti serve la lampada wood per illuminare la notte e una spot azzurra per il giorno. Se ti serve altro dimmi pure. |
| edy |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 20:06:25 sembra facile ma per me sarebbe un lavoro enorme non sarei in grado di farlo , anche per la centralina basta mettere la spina o ci sono dei collegamenti da fare .questi aggeggi vanno bene solo sui diorami o anche sui presepi aperti come il mio |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 18:23:22 A questo punto credo ti convenga chiudere l'opera in un contenitore prendere una centralina e fare gli impianti..... |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 14:59:22 Leggi l'articolo sul cielo nella sezione Tecniche. |
| edy |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 14:54:24 vorrei farlo rigido con la faesite di profondità ho 70 cm , mi piacerebbe illuminarlo ma non so come fare ora ho le luci nelle case tipo fuoco e il led sulla natività ma questa illuminazione me l'hanno fatta i miei amici del corso ora non posso disturbare ulteriormente visto il periodo sono presi nella costruzione dei vari presepi .ho sentito di luci blu ma non so dove metterle e soprattutto non so il voltaggio il massimo sarebbe la centralina alba giorno notte ma se dovessi metterla io penso salterebbe in aria tutto  |
| jacobrs |
Inserito il - 27 ottobre 2008 : 12:17:28 Prima di tutto devi scegliere se farlo di materiale rigido o con il telo. Poi se farlo bianco illuminato oppure gia colorato. La sua forma dipende dalla profondità del tuo presepe... |
