 luci con voltaggio diverso
karaelio3 Inserito il - 30 novembre 2012 : 09:45:28
Buon giorno a tutti! Ho il seguente problema: devo acquistare lampioni e lucerne varie per il mio presepe però quelle che mi interessano hanno voltaggi differenti...alcuni 3,5 altri 12. Il problema è posso utilizzare lo stesso trasformatore (con tensione variabile) o devo necessariamente collegarli in modo separato data la differenza di volt? Inoltre il trasformatore è questo http://www.mondopresepi.com/-trasformatori-e-accessori/863-alimentatore-con-tensione-regolabile-cod-tr500.html ....posso collegare direttamente una multipresa per spinotti a basso voltaggio? Cioè c'è l'attacco femmina? Grazie a chi mi aiuta...sono in ritardo e Natale è alle porte
Amministratore Inserito il - 05 dicembre 2012 : 23:07:09
C'è scritto chiaramente: lampada a 24 Volt.
Giaggio Inserito il - 03 dicembre 2012 : 18:21:18
leggi il messaggio privato
karaelio3 Inserito il - 03 dicembre 2012 : 18:07:26
Solo la spina....
Giaggio Inserito il - 03 dicembre 2012 : 18:05:39
la catena luminosa ha solo la spina o anche il trasformatorino piccolo per i giochi di luce?
il variatore positivo e negativo serve a non rismontare tutto... esempio tu colleghi una lampadina come ti pare senza badare al filo.. poi fai la prova, se si accende al primo colpo ok, se non si accende, con quel selettore puoi invertire i poli senza cambiare fili.....
karaelio3 Inserito il - 03 dicembre 2012 : 18:00:00
La catena è come questa: http://www.presepioelettronico.it/Public/data/danix/2012519192358_IMG_0964.JPG
Non riesco però a uploadare immagini mie! Cmq il trasformatore ha il variatore di tensione ed è 500 Ma ..poi ha un selettore che cambia da positivo a negativo...ma non so a che serve
Giaggio Inserito il - 03 dicembre 2012 : 17:44:23
ah dimenticavo, la lucina dell'albero per essere collegate al trasformatore devo essere led...se sono catene da 220v stai bene ad aspettare che si accendano... ihih
Giaggio Inserito il - 03 dicembre 2012 : 17:36:28
se posti una foto ci saresti molto di aiuto....non preoccuparti dei 4 spinotti, prendi le forbici e taglia il filo...otterrai due fili, non han colore ma han polarita', uno positivo uno negativo, quindi se non si accende la lampadina inverti ed il gioco e' fatto.....
una lucina di quelle per l'albero puo' essere poca o troppo potente per accendersi....
dovresti anche postare la foto della lampadina da collegare..
karaelio3 Inserito il - 03 dicembre 2012 : 17:17:56
Aiuto aiuto :-)
karaelio3 Inserito il - 03 dicembre 2012 : 16:54:04
Ho acquistato un trasformatore (l'ho trovato a 2,50 euro e l'ho preso) ma ha l'estremità a quattro spinotti ,ora però vorrei eliminare questa estremità e vorrei provare (momentaneamente) ad attaccare una lucina di quelle delle catene per l'albero....come devo fare ?? Basta spellare i fili ecollegarli? Ma come vanno collegati? I fili hanno colori diversi?? Fatemi sapere grazie mille
Giaggio Inserito il - 30 novembre 2012 : 12:42:36
c'e' un attacco, ma a mio avviso dovresti metterti con la santa pazienza a tagliare il filo e attaccare una presa multipla a basso v... per evitare distacchi di fili e quant altro... cosi' vai tranquillo metti la spina e funziona senza star a fare collegamenti strani
karaelio3 Inserito il - 30 novembre 2012 : 12:34:59
Grazie mille per la risposta! Secondo te su quel trasformatore c'è già l'ingresso femmina per lo spinotto a basso voltaggio oppure bisogna fare una modifica?
Giaggio Inserito il - 30 novembre 2012 : 12:19:20
puoi attaccarli tutti allo stesso trasformatore.....l'importante e' che lo regoli in base al piu' basso voltaggio che devi utilizzare....
esempio: se ho due lampioni, uno da 3.5 e uno da 12v, li posso collegare insieme ma alla tensione 3.5 entrambi...l'unica difficolta' che puoi icontrare e' che a 3.5v, il lampione da 12v non rende al massimo, ti fara' pochissima luce o potrebbe anche non accendersi perche' troppo basso il voltaggio.....
al massimo se mastichi un po di elettronica potresti inserire una resistenza a quello di 3.5 e aumentare un po il voltaggio a 6...
altra cosa che ho notato e' che stai acquistando un trasformatore da 400Ma, non so quanti ne devi mettere di lampioni ma fai attenzione che non e' molto potente e potrebbe scaldarsi......
puoi collegare la femmina al trasformatore e mettere un maschio per ogni lampioncino e vai tranquillo..
