rain |
Inserito il - 03 settembre 2011 : 19:52:50 Prima di passare al mio problema volevo dirvi che ho fatto un buon uso del tasto CERCA e che non avendo trovato risposte ho aperto un nuovo TOPIC.
Nel mio presepe ci sono molte prese da collegare, circa una trentina. Non volendo usare le ciabatte per non spendere soldi, posso mettere ad esempio 2-3 doppie prese sovrapposte, cioè collegate fra di loro, visto che a casa ne ho molte sia triple che quadruple? |
11 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Amministratore |
Inserito il - 23 settembre 2011 : 19:33:14 Ottimo anche il consiglio di mcfive.
Inserito il - 23 settembre 2011 : 18:06:08 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
... mi permetto di aggiungere di NON USARE le prese o le ciabatte cinesi se si inseriscono carichi importanti perchè ho avuto modo di aprirle e posso confermare che la maggior parte sono di pessima qualità.
mcfive |
Inserito il - 09 settembre 2011 : 12:13:57 Io consiglio di tagliare le spine e collegarle tra loro con dei capocorda da elettricista all’interno di scatole per impianti elettrici suddivise per fasi, e da questi far partire un unico cavo d’alimentazione da inserire nelle centraline. Penso che l’investimento iniziale non sia eccessivo e resta nel tempo Posto una foto dimostrativa. Mc Five Immagine:
 20,15 KB |
Greng |
Inserito il - 06 settembre 2011 : 20:37:28 Confermo per quanto riguarda le ciabatte cinesi,a me si è bruciacchiato il filo!!   |
emanuelebz |
Inserito il - 05 settembre 2011 : 21:01:58 allora buttale via sono prodotti di infima qualità marcate CE che significa cina export e non :" Conformité Européenne " leggi EU emanuele |
rain |
Inserito il - 05 settembre 2011 : 19:22:00 Citazione: Messaggio inserito da Amministratore
E qui è il problema.. .. le doppie prese che ho sono quasi tutte dei cinesi e li avevo comprate ad 1 euro ciascuna.!    |
Amministratore |
Inserito il - 05 settembre 2011 : 16:39:01 ... mi permetto di aggiungere di NON USARE le prese o le ciabatte cinesi se si inseriscono carichi importanti perchè ho avuto modo di aprirle e posso confermare che la maggior parte sono di pessima qualità. |
il Montanaro |
Inserito il - 05 settembre 2011 : 15:24:08 Ricorda sempre, anzi ricordiamolo sempre, di non sovraccaricare le triple, ma lo stesso vale anche con le ciabatte e di usare sempre cavi di sezione adeguata.
Buon lavoro
rain |
Inserito il - 04 settembre 2011 : 12:03:53 grazie per le risposte! ............... pensavo fosse pericoloso farlo. Casomai, posso fasciarle con del nastro isolante. |
Amministratore |
Inserito il - 04 settembre 2011 : 12:03:30 Ottima la risposta di Montanaro. Non c'è nientaltro da aggiungere. |
il Montanaro |
Inserito il - 04 settembre 2011 : 09:26:23 Ciao, non è il massimo ma se proprio devi usarle (perchè sono gratis) va bene lo stesso. Usa però alcuni accorgimenti: 1) Meccanico, se puoi dopo aver inserito le verie triple, legale insieme (una sull'altra) con delle fascette stringicavo o con filo di nylon, ben strette. 2) Elettrico, metti i carichi "più pesanti", ovvero più potenti, all'inizio, cioè dove arriva la presa di corrente e poi i più leggeri alla fine.
Spero di essere stato esauriente.
A presto
