 Interruttore in alternata
paolom Inserito il - 22 marzo 2009 : 10:36:46
Vorrei realizzare un interruttore che si chiude quando in ingresso ho una tensiona alternata compresa fra 40 e 220 V e che si apre quando la tensione scende al di sotto dei 40 V.
Come posso fare?
Grazie e un saluto a tutti.
GIALLARO Inserito il - 22 gennaio 2013 : 11:35:54
proprio oggi ?
paolom Inserito il - 25 dicembre 2010 : 16:16:10
Buon Natale a tutti.
Potete vedere un filmato del mio presepe , ancora in fase di ultimazione.
paolom Inserito il - 02 febbraio 2010 : 14:45:07
Messaggio inserito da jacobrs
Mi piace l'idea, ma i magi quando entreranno sembrera che volino...
Mi dispiace deluderti,ma grazie al potenziometro che ho inserto, e in base al carico che gravita sull'asse del motorino, riesco a far girare i magi ad una velocità bassa più che soddisfacente, e comunque sufficiente ad attivare il microsw, per il loro arresto davanti alla capanna, senza creare situazioni di stallo.
jacobrs Inserito il - 01 febbraio 2010 : 12:22:04
paolom Inserito il - 31 gennaio 2010 : 15:06:26
hai ragione Paky, ero convinto che i trsformatorini variabili che si trovano in commercio cominciassero da 1.5 volts, einvece no. Chiedo venia.
Grazie al vostro magico suggerimento , ho collegato l'uscita del circuito giorno/notte ad un circuito raddrizzatore che alimenta una piccola lampadina la cui sorgente luminosa fa da startinput ad un semplice circuito con fotoresistenza(V. allegato) a cui ho aggiunto un potenziometro per regolare il numero di giri del motorino.
Direi che il risultato è ottimo e di bassissimo costo.
Ho sofisticato il tutto aggiungendo un piccolo circuito che fa da interruttore temporizzato, azionato da un microsw, per far arrestare i remagi , quando si trovano davanti alla capanna.
12,15 KB
Seguono immagini del piccolo presepe in corso d'opera.
33,38 KB
83,2 KB
magicopresepe Inserito il - 31 marzo 2009 : 22:14:58
paky Inserito il - 31 marzo 2009 : 20:56:21
scusa paky se mi permetto di proporre una variante al tuo circuito, ma non è molto più semplice collegare all'uscita del crepuscolare un trasformatore che mi riduca la tensione a 1.5 volts evitando così di dover mettere il relè ed anche la batteria?
Ciao magicopresepio la tua variante va bene però non so se in commercio esistono trasformatori con un voltaggio così basso, quelli che finora ho usato partivano da 3V.
Non credo che vale la pena di costruire un alimentatore variabile per questo circuito dato che un relè come quello nello schema costa 2.50 €
paolom Inserito il - 31 marzo 2009 : 14:37:01
Messaggio inserito da paky
Ti ho fatto lo schema elettrico, penso sia abbastanza semplice.
Se ti servono ulteriori chiarimenti chiedi pure.
Ciao.
10,64 KB
Grazie mille paky , ok tutto chiaro.
Ciao Paolo.
magicopresepe Inserito il - 31 marzo 2009 : 00:51:38
paky Inserito il - 30 marzo 2009 : 19:08:16
Ciao.
10,64 KB
paky Inserito il - 30 marzo 2009 : 18:46:09
Ciao paolo al posto del fotodiodo collega il crepuscolare a un relè con bobina a 220v,molto più semplice. comunque se non sei pratico di elettronica fatti aiutare da qualcuno più esperto specialmente quando si lavora con la tensione di rete bisogna fare molta attenzione.
paolom Inserito il - 30 marzo 2009 : 14:00:47
Accidenti ho parlato troppo presto.
Il dispositivo che fa girare i magi è un semplice motorino in continua alimentato da una pila (1,5 Volts Size D), per cui l'uscita del crepuscolare non va bene.
Pensavo di sfruttare la magica idea utilizzando un fotodiodo o qualcosa di simile !? che funzioni da interruttore.
Se la cosa è fattibile , mi serve comunque uno schema con i componenti e i valori.
Paolo.
paolom Inserito il - 25 marzo 2009 : 14:19:50
Decisamente è una magica idea.Appena avrò realizzato il tutto , vi farò avere le foto e descrizioni.
Grazie ancora.
Paolo
cutex Inserito il - 25 marzo 2009 : 11:37:57
Caspita che tempismo, ieri sera mi era venuta un'idea praticamente simile, il problema che non mi faceva suggerire un crepuscolare fin dall'inizio era il tempo di "reazione" delle fotoresistenze solitamente impiegate nei sensori crepuscolari. Il tempo di solito si aggira su poco meno di 1 secondo a cui si deve aggiungere il tempo del filtro per impedire le commutazioni per "falsi" eventi, come i fari delle auto o le torce elettriche per le case...
Comunque rimane il sistema più veloce per chi ha poca confidenza con le cose da creare ex-novo. Ancora una volta bravo magicopresepe, cercando di dare un tono di massima al 3d, ho aggiunto il minimo di descrizione...
Siccome non serve una sincronizzazione al millisecondo, dopo 2 o tre tentativi troverai la giusta taratura. Inventati qualcosa per mascherare la lampada per ridurre la luminosità e il colore che invecchia precocemente sensore e elettronica...
Foto e descrizione sono graditi.
magicopresepe Inserito il - 24 marzo 2009 : 23:28:02
se vi puo interessare proprio questa settimana il crepuscolare lo potete trovare alla lidl a 7 euri ciao
omarpreziuso Inserito il - 24 marzo 2009 : 19:58:50
buona idea Magico..
un 'idea semplice ed efficace secondo i miei gusti..
magicopresepe Inserito il - 24 marzo 2009 : 17:37:25
secondo me la cosa piu' semplice che puoi fare e' utilizzare un interruttore crepuscolare,lo metti dentro a una scatola di metallo insieme a una lampadina collegata assiemme alle stelle.Quando si spengono le stelle nella scatola si fa buio,il crepuscolare scatta e fa partire i magi,quando si riaccendono le stelle il crep.riapre il contatto e i magi si fermano ciao!
paolom Inserito il - 24 marzo 2009 : 14:44:49
Premesso che non sono pratico di elettronica , farei parecchio fatica ha mettere in pratica le due soluzioni proposte, specialmente senza uno schema preciso con tanto di componenti e valori.
Provo a spiegare meglio il mio obiettivo: al momento ho una ruota con i tre remagi che continua a girare attorno ad una capanna, ed hon un circuito giorno/notte che illumina la capanna ciclicamente(tempo del ciclo un minuto circa), vorrei sincronizzare la partenza dei remagi quando comincia il giorno che corrisponde al valore del mio output di circa 30/40 volts (effetto: interruttore dei remagi chiuso) e fermare i remagi quando comincia far notte(cioè sotto i 30/40 volts) (effetto: interruttore dei remagi aperto).
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
Vi ringrazio sempre per le risposte che mi date.
Paolo
cutex Inserito il - 24 marzo 2009 : 13:27:11
Se l'uscita fosse in grado di gestire un carico induttvo, si potrebbe utilizzare un trasformatore e "leggere" il valore della tensione continua (dopo averla raddrizzata e livellata con un ponte a diodi e un condensatore) partizionata con un partitore resistivo che applicata alla base di un transistor collegato ad un relé. Altra soluzione è l'utilizzo di un circuito con un operazionale in cui impostare la soglia di scatto (un traformatore anche blando, caricato opportunamente ha una buona linearità di trasformazione: esempio 230V / 9V un rapporto costante di circa 25)...
paolom Inserito il - 23 marzo 2009 : 15:09:30
Messaggio inserito da cutex
L'uscita che vuoi analizzare viene da una centralina o altro che gestisce carichi induttivi?
L'uscita arriva da un circuito variatore di luce (per fare l'effetto notte), ed alimenta due lampadine.Sui due contatti dell'uscita ho la tensione alternata che va da circa 10 volt a 230 volt.
Grazie mille per l'interessamento.
Paolo
cutex Inserito il - 23 marzo 2009 : 12:47:35
