 Voltaggio giusto
melojack Inserito il - 31 ottobre 2013 : 18:07:42
ciao sapreste consigliarmi il giusto voltaggio (per preservare al massimo la durata delle lampade) dell'alimentatore per le mie lampade da 12v.....
emaemaema Inserito il - 03 gennaio 2014 : 12:42:05
guarda, anche io ho avuto lo stesso problema ed ora l'ho risolto!
io compro le microluci da Frisa a 0.73cent l'una e sono ottime davvero!
ognuna consuma 60mA quindi in ogni trasformatore da 500mA ne può mettere max 9 di lampadine..ti consiglio massimo 7/8 per una maggiore sicurezza...per il voltaggio invece va bene da 1,5 a 12, anche se per preservare la durata della lampaina è consigliabile usare un 7,5 / 9volt...
Paolobelen Inserito il - 05 novembre 2013 : 17:35:00
Ciao melojack,no,il trasformatore ha poca potenza,mi pare che le lampade di cui parli assorbano circa 200 ma l'una a 12 volt,se ne hai 12 devi prendere un trasformatore da almeno 2Ampere,per stare tranquillo che non si "bruci"
melojack Inserito il - 05 novembre 2013 : 16:25:29
ok premesso che il giusto voltaggio e' 9V, un trasformatore che in uscita ha 9v DC 500 ma va bene per alimentare 12 lampade?
MyGianos Inserito il - 31 ottobre 2013 : 23:16:44
Messaggio inserito da Skyrunner65
Per una lampada a 12V i 7-9V rappresentano un giusto compromesso tra effetto luminoso e durata.
Skyrunner65 Inserito il - 31 ottobre 2013 : 22:22:38
melojack Inserito il - 31 ottobre 2013 : 19:29:45
ok pero' perche' alcuni dicono dai 7 ai 9 v.?
sono tutte lampade a luce fissa senza intermittenza e moduli particolari.
Vatta Riccardo Inserito il - 31 ottobre 2013 : 19:29:37
A mio parere se le tieni accese fisse la tensione giusta è quella a cui fanno l'effetto luminoso giusto.
E' chiaro che più abbassi la tensione e più durano.
Se le usi con una intermittenza invece conviene tenerle a tensione nominale in quanto la lampadina a incandescenza all'accensione ha uno spunto di corrente
pochè a freddo ha una resistenza più bassa , se tu le alimenti a bassa tensione lo spunto sarà comunque alto ma di maggiore durata in quanto la lampadina
ci mette di più a scaldarsi , a meno che tu non usi un sistema a modulazione di tempo di impulso.
Riccardo
Amministratore Inserito il - 31 ottobre 2013 : 19:27:36
Dipende dalla luminosità che ti serve...
Da 0 fino a 12 va tutto bene.
