| 6vior |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 17:46:14 questo mare secondo me e fantastico, vi chedo secondo voi come è stato fatto perche vorrei realizzarne uno uguale:
 92,93 KB |
| 34 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| dommi1972 |
Inserito il - 04 novembre 2011 : 20:18:24 bello bello complimentoni ciao Domenico |
| paolino |
Inserito il - 22 dicembre 2010 : 17:53:42 è molto bello l'effetto, dalle immagini sembrerebbe che ci sia un cilindro con disegnate le bolle che gira dentro al proiettore... |
| sottobosco |
Inserito il - 21 dicembre 2010 : 23:37:37 guardate e ditemi cosa ne pensate!! Premendo un tasto si può scegliere un colore fisso ad esempio celeste.
http://www.youtube.com/watch?v=1HwfbWOCAZ0&feature=player_embedded |
| Alex |
Inserito il - 20 dicembre 2010 : 10:11:52 Citazione: Messaggio inserito da paolino
Sul forum spagnolo c'è un passo passo per creare il mare con il silicone: http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=15196&posts=19&start=1 Dalla foto però sembra una tecnica diversa...
In effetti è vero, quello postato da te è fatto in silicone, mentre quello con l'aereo è con la resina |
| ROX |
Inserito il - 07 dicembre 2010 : 19:01:32 splendido questo passo passo |
| paolino |
Inserito il - 07 dicembre 2010 : 17:38:32 Sul forum spagnolo c'è un passo passo per creare il mare con il silicone: http://foro.belenismo.net/forums/thread-view.asp?tid=15196&posts=19&start=1 Dalla foto però sembra una tecnica diversa...
| Alex |
Inserito il - 06 dicembre 2010 : 17:57:03 http://www.soldatinionline.it/Articoli/Tecniche/Creare-realistici-effetti-d-acqua.html
è cambiato il link |
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 26 settembre 2007 : 11:47:41 certo SNK puole tranquillamente ricreare il mare, anche con tubi piccoli |
| SNK |
Inserito il - 25 settembre 2007 : 23:34:27 volevo sapere se secondo voi è possibile realizzare il sistema coi tubi a distanze minori rimpicciolendo il diametro dei tubi...ho a disposizione una distanza di circa 3 metri... |
| 6vior |
Inserito il - 21 settembre 2007 : 11:58:22 bello, anche questo è molto bello, secondo te come è fatto? |
Inserito il - 21 settembre 2007 : 09:51:09 http://www.presepipiceni.it/images/Sbt03.jpg
eccovi un altro bel presepe............. guardate che mare che è questo................. anche se statico..................però ho pensato............ se noi facciamo scorrere sopra di esso l acqua cosa succederebbe ????
ho ritrovato questo link
| pisolo |
Inserito il - 15 settembre 2007 : 10:04:36 Non so se la mia risposta è fuori luogo, ma ricordo a chi non lo sapesse, che la resina scioglie il polistirolo e suoi derivati. |
| jacobrs |
Inserito il - 15 settembre 2007 : 01:04:38 questo è bellissimo, ma se lo si rende in movimento è tutta un altra cosa per chi lo guarda
Jacobrs |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 21:51:22 la pistola a caldo nn và bene strugge il polisterolo
il silicone io uso quello a freddo x l acqua
la resina incolla basta farla a strati come vanno le barche + -
ma ne vale la pena farla a quel modo |
| 6vior |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 20:40:30 la resina non incolla?? siccome ho provato a fare le stesse cose con la colla a caldo non è venuto bene, perchè quando mettevo il bastoncino e lo alzavo, si creavano dei fili con la resina non succede questo vero?? se voglio togliere il bastoncino non succede che si "tira" tutta l'acqua???
Grazie luca per l'interesse nel contattare luis romero.
P.S. secondo voi per fare un mare di circa 40*40 cm usando la resina quanti soldi spendo???? |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 19:21:02 interessante link http://www.soldatinionline.it/leggiarticolo.asp?id=5
il mare si potrebbe fare con una bella lastra di polisterolo 1 X 1 metro .........lavorato a dovere per piccoli presepi........ pensavo che il polisterolo...se viene chiuso ermeticamente hai lati .... l acqua nn passa ...naturalmente la lastra deve essere alta almeno di 2 3 4 cm( si trovano in commercio ) .... ora creo le incrostazione con il silicone bianco da acqua .......dipingo di vari colori .....per chi ha voglia un bella pompa ad immersione in fondo ..............se avete capito bene....... alla sorgente immettere l acqua ne bastano 2,3 millimetri per creare qualcosa di bello .....le siliconate sparse dovrebbero creare le onde
cercerò la foto di un bel presepe fatto con quella tecnica molto bello ma l acqua nn c era vi posterò il link se lo trovo |
| pisolo |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 12:34:08 Questo è il Link:
http://www.soldatinionline.it/leggiarticolo.asp?id=5 |
| pisolo |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 12:18:01 Al momento non ricordo, ma se lo trovo metto il collegamento. |
| cutex |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 12:08:18 Ti ricordi il sito? Vorremmo utilizzare la resina per realizzare i volti e gli arti dei personaggi ma non sappiamo come colorarla.
Saluti da cutex |
| pisolo |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 11:58:38 E' una resina epossidica creata per il modellismo statico. Qualche tempo fa l'ho trovata in un sito di creazione di diorami e sempre nello stesso sito era spiegato il metodo per riprodurre il mare, come colorarla e come realizzare le increspature delle onde. Comunque questa tecnica può essere applitata solo per piccole superfici, a meno che non si voglia spendere una bella quantità di Euri. |
| cutex |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 09:05:38 Ho provato a ricreare l'effetto del mare su un pezzo di vetro spalmato con una resina epossidica bicomponente trasparente. Il tempo di lavorazione e' 0,5 ore (liquida e capillare piu' dell'acqua) il tempo di asciugatura almeno 6 ore. L'effetto l'ho ottenuto inclinando il tutto al momento della quasi solidificazione e soffiando con un fono in modo da increspare le cime. E' un lavoro lungo e costoso. Devo provare ad appoggiare una parte liscia sulla resina ormai gommosa e alzarla come si fa con le facciate delle case e/o i muretti. Non so' se si potra' colorare con colori "trasparenti" ma a questo punto opterei per colorare direttamente il gesso, polistirolo, la scagliola o la colla per pavimenti.
Saluti da cutex |
| Luca_PC |
Inserito il - 14 settembre 2007 : 08:36:14 6vior, credo sia anche iscritto a questo forum, comunque provo a sentirlo e gli chiedo del mare, poi vi faccio sapere
Luca
http://www.belenmontealto.net/dio/dio03.html questo è il link con tutte le altre immagini del diorama |
| 6vior |
Inserito il - 13 settembre 2007 : 22:37:29 avevo pensato che il mare poteva essere fatto di silicone, provai qualche giorno fa a farlo con la colla a coldo, ma il risultato non fu dei migliori, secondo te stefano come dovrei fare per ricreare le onde???
per luca pc, hai ragione il sito e spagnolo, è un certo luis romero un maestro nel fare i diorami. il suo link è questo: http://www.belenmontealto.com/
Inserito il - 13 settembre 2007 : 18:09:05 in effetti potrebbe essere quel tipo di vetro .....è quasi sicutro........però c è un però....guarderò ad ingrandire la fotozza
| Luca_PC |
Inserito il - 13 settembre 2007 : 16:50:18 ad occhio direi che l'hai presa da un sito spagnolo questa foto...
non ci giurerei, ma al 70-80% credo non sia fatto in silicone...
ma con un comunissimo vetro...
sono quei vetri che si mettono nelle porte, non zigrinati, ma rugosi, non so dirvi però il nome ne il modello però...
Luca
| brontolo |
Inserito il - 13 settembre 2007 : 15:03:56 scusate ,l'indirizzo esatto è:www.flockcart.it ,mi sono perso una "c". |
| cutex |
Inserito il - 13 settembre 2007 : 14:01:43 Citazione: Messaggio inserito da Stefano
sono andato sul tuo link ma nn lo apre flockart.it
Stesso problema: funziona se lo scrivi nella barra degli indirizzi.
Saluti da cutex |
Inserito il - 13 settembre 2007 : 13:38:18 sono andato sul tuo link ma nn lo apre flockart.it |
| brontolo |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 22:03:20 Perchè non date una sbirciatina al sito www.flockart.it ,ce n'è per tutti i gusti. ciao Brontolo |
| ATTY |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 18:48:53 andate sul sito www.prochima.it alla voce modellismo cliccate su effetto acqua E30.CI SONO DELLE NOTIZIE INTERESSANTI. |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 18:08:22 ora se trovo il link te ne faccio vedere ancora uno più bello
Inserito il - 12 settembre 2007 : 18:04:46 e si cutex lo stò cercando anch io |
| cutex |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 18:02:13 Manda il link del sito dove l'hai trovata... Ci sono delle belle immagini anche di fontane a piu' bracci, io non lo ricordo.
Saluti da cutex |
Inserito il - 12 settembre 2007 : 18:01:02 semplice 6VIOR questo presepe è un diorama ........ sembrerebbe la chiamata di pietro ............. comunque se osservi bene dovrebbe essere silicone bianco spalmato
nota come sono state realizzate le colonne in primo piano |
