| massimo |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 12:10:51 non sono riuscito a trovare la discussione dove si parlava sui vari modi di fissare le statue sul piano del presepe, che cosa consigliate?Io di solito le ancoravo col gesso, però si presenta il problema nell'eventualità si volessero togliere le statue, altri metodi? |
| Dave |
Inserito il - 15 settembre 2011 : 17:59:15 Ah giusto non ci avevo pensato |
| caniggia67 |
Inserito il - 15 settembre 2011 : 10:56:56 Ciao Romano,quando vengo a trovarti te ne porto un panetto da provare. Dave il problema è come mi capita di inviare diorami a Brindisi e credimi partire da Bergamo per andare a collocare delle statue è un po' scomodo. |
| Dave |
Inserito il - 15 settembre 2011 : 09:54:59 Scusate, mi inserisco nella discussione anche se non ho mai costruito diorami da trasportare, quindi potrei scrivere cavolate. Ma se si trasporta il diorama senza le statue e poi queste si montano sul luogo? |
| romano |
Inserito il - 14 settembre 2011 : 21:52:49 non sapevo quello dello stucco x vetri,io uso colla a caldo e das |
| Cunaflor |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 22:23:20 anche io uso il sitema dello stucco per vetri sempre tutto ok |
| Alex |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 20:57:47 Citazione: Messaggio inserito da caniggia67
Ciao Massimo, ti confermo come hai detto base incollata con gesso o colla a caldo e la base nascosta con lo stucco per vetri, in due anni è ancora tutto OK.
| massimo |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 17:48:14 non ho pensato una cavolata allora grazie caniggia |
| caniggia67 |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 17:44:39 Ciao Massimo, ti confermo come hai detto base incollata con gesso o colla a caldo e la base nascosta con lo stucco per vetri, in due anni è ancora tutto OK. |
| massimo |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 17:30:32 infatti come dice paolo il problema è quello...se deve essere trasportato dubito che resistano in piedi...in questi giorni ho pensato anche a fissarli nella cavità creata con colla a caldo o gesso e la base mimetizzata con la plastilina quella che si usa per le finestre per intenderci, però non so  |
| Paolobelen |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 16:58:04 Sorge solo un problema Paola:se le statue vanno in un diorama che deve essere trasportato? Credo convenga fissarle bene comunque,per l'eventuale recupero ci si ingegna! |
| Paola62 |
Inserito il - 30 agosto 2011 : 13:56:10 io Massi non fisserei una statua di valore in modo permanente! piuttosto dopo che ho creato l'alloggio preciso mimetizzerei la base come ha detto julen oppure anche con del das (sapete che se si vuol rendere malleabile basta tenere un panno bagnato, dopo un po' si ammorbidisce a me è successo ad un lavoretto dopo anni era riposto in un luogo umido) o con terriccio o sabbia erbette uguale alla base fondo dove è alloggiata la statua.
| timoteo75 |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 13:35:17 Certo con quel tipo di statuine togliere la base non è semplice, come ha già scritto Julen, scavi la forma della basetta nel terreno sia in gesso o polistirolo, cali la basetta all'interno, facendo in modo che la stessa capiti a pelo con il terreno, la fissi anche con un pò di gesso appena più liquido e poi lo colori dello stesso colore del terreno. Toglierli in un secondo momento non sarà difficile e il buco lo puoi sempre coprire. |
| massimo |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 12:47:21 oh bene julen, questa è sicuramente una buona soluzione, grazie |
| Julen |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 12:43:29 Ciao Massimo Una volta che la base incorporata nel gesso o polistirolo, coprire con l'argilla, e questo (l'argilla) è dipinto e la terra funziona così. Hola Massimo una vez incrustada la peana en el porex o en la escayola, la cubrimos con plastilina, y esta (la plastilina) se pinta y se trabaja como este el suelo. |
| massimo |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 12:35:03 grazie timoteo, hai ragione dovevo specificare meglio, per quei tipi di statue anch'io uso lo stesso sistema, mi riferisco alle statue in resina o in terracotta dove è più complicato tagliare la base |
| timoteo75 |
Inserito il - 29 agosto 2011 : 12:31:52 Ciao Massimo, non so che statue usi tu, io utilizzo uelle in resina della Landi, taglio con il cutter la basetta, inserisco un pezzettino di fil di ferro in entrambi i piedi spingendolo per ualche centimetro dentro la gamba in modo da avere più tenuta quando lo inserisco nella base, poi con un pò di colla a caldo li fisso, se riesco questa sera ti posto qualche foto per farti capire meglio. |
