| fla |
Inserito il - 05 ottobre 2010 : 19:37:38 cosa ve ne pare? è alta 8 cm,avevo pensato di far uscire l'acqua dalla fontana ma è troppo piccola,se gli faccio colare un po di colla a caldo dal rubinetto come puo sembrare? o la lascio così.
 148,08 KB |
| carlo1986 |
Inserito il - 08 ottobre 2010 : 07:47:12 potresti , se possibile, staccare tutto il tetto e girarlo...ti rimarrebbe solo da sistemare il comignolo! prova a vedere se è fattibile...
Citazione: Messaggio inserito da fla
carlo sei fantastico hai un occhio!lo sai che non mi ero accorto?il problema è che sono attaccate tutte con la colla a caldo come faro'?devo fare ancora tutte le altre tegole se avro tempo buttero giu tutto e le riattacco,grazie tante.
| fla |
Inserito il - 07 ottobre 2010 : 20:00:24 carlo sei fantastico hai un occhio!lo sai che non mi ero accorto?il problema è che sono attaccate tutte con la colla a caldo come faro'?devo fare ancora tutte le altre tegole se avro tempo buttero giu tutto e le riattacco,grazie tante. |
| Mauri |
Inserito il - 07 ottobre 2010 : 08:58:04 direi che per la fontana hai rimediato bene, complimenti anche per la scenografia, quoto carlo1986 per il discorso dei coppi e mentre ci sei, metti quelli rivolti verso l'alto sotto l'ultima fila vicino alla grondaia. |
| ROX |
Inserito il - 07 ottobre 2010 : 08:14:25 bel lavoro complimenti... anche la fontana con la colla a caldo, sembra davvero che scorra l'acqua |
| carlo1986 |
Inserito il - 07 ottobre 2010 : 07:46:44 se ho visto bene però hai sbaglito a posizionare il coppi del tetto...prova a farci caso...così l'h2o entrerebbe tutta nel sottotetto e non scivolerebbe via...devi invertire la posizione! ottimo lavoro però!!...avessi io quella pazienza! ciao! |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 23:53:03 Complimenti Fla hai fatto un gran bel lavoro, vedrai che per Natale l'avrai sicuramete finito.  |
| Paola62 |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 23:51:23 accidempolina fla     è un bel lavoro    complimenti |
| fla |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 22:50:35
 93,14 KB
 63,99 KB
 148,54 KB
 184,33 KB
 169,06 KB
 156,29 KBgrazie alex per il consiglio e per lo schema; non era male far uscire l'acqua ma l'avrei duvuta predisporre prima visto che è in polistirene adesso rischerei solo di romperla.comunque allego qualche foto del mio presepe visto che me l'avete chieste ,
 185,14 KB
 182,8 KB
 144,82 KBè in fase di ultimazione lavori mancano le tegole e la centralina spero di finire il tutto per il natale di quest'anno. |
| omarpreziuso |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 22:11:17 alex penso che può andare la realizzazione del tuo disegno ,bisogna solo vedere se il beccuccio della fontana si puo' forare o si deve sostituire..perchè dallla foto non riesco a capire se è tutto pieno come la fontana ..
(www.ilpresepioartistico.com) |
| Alex |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 21:40:24 Non è troppo piccola, ne ho viste di più piccole funzionanti, semmai è il materiale il punto interrogativo - se fosse di resina basterebbe un foro centrale da sotto con un trapanino a cui si collega il tubicino alla pompa e un altro foro trasversale che si collega al centrale dove inserire una cannuccia di rame
 105,42 KB
per il resto quoto ilmontanaro |
| Mattia Landucci |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 17:27:40 tanta roba bellissima
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 16:55:02 potresti anche far uscire l acqua...con un kit pompetta e tubicino e vaschetta ...ma bisogna lavorarci un pò.....prendi in considerazione che maneggiandola senza criterio si puo rompere e addio fontana
quoto Montanaro |
| fla |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 16:26:46 grazie tante montanaro del consiglio, provvedero' subito a completare l'opera. appena ho un po di tempo provvedero' a postare qualche foto dell'ambientazione che è in fase di completamento. |
| gb_ |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 10:29:51 P.S. Perchè non ci fai anche un po' il resto dell'ambientazione.....??    |
| gb_ |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 10:28:14 Quoto Montanaro! ottimi consigli. Mettici di fianco una statuina così valutiamo anche le proporzioni!! |
| il Montanaro |
Inserito il - 06 ottobre 2010 : 09:34:25 Ciao, non specifichi le dimensioni, ma penso che non sia molto grande. La soluzione della colla a caldo è perfetta e già sperimentata. Ti dò un piccolo suggerimento: invece di colarla direttamente sulla fontana, stendila su un pezzettino di vetro. Quando sarà raffreddatta, staccala dal vetro e mettila sotto il "rubinetto" della fontana. Così facendo sarà più facile ottenere la riga dell'acqua che non facendola colare direttamente. Inoltre, a completamento dell'effetto bagnato, ti consiglio di sporcare con della cera liquida (paraffina) il basamento e la vaschetta a pancia in cui finisce l'acqua. Otterrai un effetto molto realistico: provare per credere, come diceva la vecchia pubblicità...
Buon lavoro
