| jacobrs |
Inserito il - 27 luglio 2010 : 15:11:09 Ragazzi com'è possibile alimentare questa lampada a led?
 13,78 KB
http://www.youtube.com/watch?v=WB8CUh-wtbU |
| 15 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| jacobrs |
Inserito il - 30 luglio 2010 : 09:51:38 Ok, grazie ragazzi : ) |
Inserito il - 30 luglio 2010 : 00:32:10 Ciao jacobrs ti confermo che la batteria LR44 è di 1,5 volt, è una batteria comunissima a bottone che trovi in qualsiasi negozio di elettrodomestici.  |
| cutex |
Inserito il - 29 luglio 2010 : 13:19:44 Infatti, si chiama giriingiro. Alla fine il caldo fa scaldare i led.
Fammi sapere.
| carlo1986 |
Inserito il - 29 luglio 2010 : 12:30:08 "Però potrebbe essere un messaggio posto in un post sbagliato. Il futuro lo sapeva e ti ha fatto scottare i led prima... (è il caldo)"...cosa vuol dire???...ho sbagliato a scrivere???...si stava parlando di led...e allora mi sono intrufolato!!
mmm infatti erano 6V...bravo pensavo che fosse lo stesso...e invece...ok...andrò di tuo consiglio!
| jacobrs |
Inserito il - 29 luglio 2010 : 11:24:45
| cutex |
Inserito il - 29 luglio 2010 : 09:13:02 Se scottano è perchè non li hai alimentati a 5,5V!!!
Al massimo 6V con diodo in serie (che toglie circa 0,6V).
Prova e fammi sapere.
Ciao. |
| carlo1986 |
Inserito il - 29 luglio 2010 : 09:04:05 marco ma è normale che i led che mi hai regalato quando sono venuto a casa tua si scaldino un sacco quando accesi???scottano!!!...non dovrebbero lavorare a temperature basse?? |
| cutex |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 14:55:33 I 400 litri li hai visti, come fare lo sai, quindi non prendere iniziative strane... fallo con lo spirito giusto cioè solo quando sei davvero ispirato che uscirà da solo.
Ovviamente non dimenticare di isolare bene tutto e il tutto. Forma definitiva e colore arriveranno per ultime.
| jacobrs |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 14:30:10 Ok Marco, sempre impeccabile....  Sto cercando di fare una cascata carina in questi giorni... Un macello di acqua per terra : ) |
| cutex |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 10:31:25 Penso che avrai bisogno di almeno 100 150A... scherzo, basta il più piccolo alimentatore da 4,5V in continua. 300mA (=0,3A) sono più che sufficienti.
| jacobrs |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 10:24:26 Che amperaggio deve avere il trasformatore? |
| jacobrs |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 10:21:31 Sulle pile c'è scritto SUNCOM LR44 Button cell
| cutex |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 08:54:16 Avevo capito che erano 3 batterie. Basta che leggi se sono da 1,5 V o 3V. Per me sono 3 da 1,5V quindi alimentano il chip di controllo a 4,5V.
| jacobrs |
Inserito il - 28 luglio 2010 : 00:28:26 Provo a farti una foto piu decente delle pile |
| cutex |
Inserito il - 27 luglio 2010 : 15:30:47 NON SI VEDE nulla!!!
Ci sono 3 led.
Uno Rosso, uno Verde e uno Blu. Normalmente le tre tensioni di caduta sui led dovrebbe essere:
Rosso = 2,00 V Verde = 3,25 V Blu = 3,00 V
Con una corrente di 20mA (0,020 A) calcolare la resistenza in funzione della tensione di alimentazione.
Rled = (Valim - Vled) / Iled
Poi bisogna PWMmare la tensione che alimenta ogni colore per avere la variazione di corrente (i led lavorano in corrente...).
