| comico90 |
Inserito il - 23 ottobre 2008 : 09:14:57 SALVE,VI POSTO UN METODO FACILE E DI GRANDE EFFETTO PER CREARE IL SOLE E LA LUNA. 1.SOLE, PER CREARE SIA IL SOLE CHE LA LUNA DVETE CREARE UNA SCATOLA DOVE DA UNA PARTE ESCE UN TUBO TIPO QUELLO DEI ROTOLONI CHIARAMENTE TUTTO RIVESTITO DI CARTA ALLUMINIO OPPURE CON DEI FOGLI DI RAME,ALL'INTERNO DELLA SCATOLA VIENE INSERITA UNA LAMPADINA DI POKA POTENZA,VA BENE USARE QUELLA DELLE LAMPADE DELLE CAMERE DA LETTO,LA PARTE DEL TUBO DEVE ESSERE A CONTATTO CON IL TELO DEL CIELO,CHIARAMENTE DAL RETRO.E OTTERETE COME NELLA FOTO.
 32,86 KB
2. PER QUANDO RIGUARDA LA LUNA SI Fà LA STESSA COSA SOLO CHE NEL TUBO NELLA PARTE CHE VIENE APPOGGIAT AL TELO DOVETE METTERE UN PEZZO DI CARTA DA FORNO E CREARVI SOPRA DELLE MACCHIE A PIACERE O CN DEI PEZZETTI DI CARTONCINO O CN LA PITTURA, E OTTERETTE CM NELLA FOTO.
P.S. VI RICORDO CHE SE DVETE UTILIZZARE A LUNGO QUESTA TECNICA DVETE FARE ATTENZIONE CHE IL TELO NN SI BRUCI CON IL CALORE.
 50,25 KB |
| 13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| sottobosco |
Inserito il - 13 novembre 2008 : 09:24:44 Ragazzi io sono nuovo, ma il telo dove lo compro e che colore devo chiedere? |
Inserito il - 01 novembre 2008 : 11:53:06 l'idea è buona, ma c'e un foro più grande da schermare perchè credo sia più utile aspirare aria fresca dall'esterno che mantenere in movimento quella interna. |
| giovane |
Inserito il - 01 novembre 2008 : 09:58:47 e se oltre alla lampadina di 12 volt si inserisce all'interno una ventola da pc????? |
| 6vior |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 17:11:02 esatto macc era quello che intendevo  |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 15:00:37 Si cmq si può creare una minima schermatura anche con cartone. Fai i fori e fai una schermatura, scarichi il calore a vai in sicurezza. |
| comico90 |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 14:50:46 se fai dei buchi la luce ti si vede sempre perchè è un telo,comunque io to consiglio di provare con delle lampadine a pisello messe all'interno della scatola e davanti al foro prima che lo appoggi al telo metti un pezzo di carta forno almeno le lampadine nn si vedonoCitazione: Messaggio inserito da 6vior
i raggi di luce che filtrano dagli eventuali buchi si vedono anche se li fai verso il basso? e quindi non proiettano luce verso l'alto?
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 14:37:39 noi usiamo una scatola al posto del tubo ma l'applicazione resta identica. |
| 6vior |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 14:28:18 i raggi di luce che filtrano dagli eventuali buchi si vedono anche se li fai verso il basso? e quindi non proiettano luce verso l'alto?
salvatore |
| comico90 |
Inserito il - 26 ottobre 2008 : 12:24:08 se nel tubo fai dei forellini ti fuoriesce la luce ed è una cosa brutta da vedere, per evitare il problema del calore all'interno della scatola metti una lampadina di 12V oppure metti all'interso le lampadine a pisello.ricordati che le scatole non devono essere piccole ma almeno la grandezza sufficiente per contenere la lampadina, ti conviene farla di 20cm come lunghezza e larga 14cm Citazione: Messaggio inserito da 6vior
bravo comico, bellissima luna, complimenti ma se lungo il tubo gli fai dei forellini per permettere l'ingresso di un po d'aria non e meglio? così da evitare l'eccessivo surriscaldamento
| 6vior |
Inserito il - 25 ottobre 2008 : 21:22:50 bravo comico, bellissima luna, complimenti ma se lungo il tubo gli fai dei forellini per permettere l'ingresso di un po d'aria non e meglio? così da evitare l'eccessivo surriscaldamento
salvatore |
| jacobrs |
Inserito il - 24 ottobre 2008 : 12:19:05 Infatti, io non posso piu farlo...Devo per forza di cose proiettare la luna. Prima usavo quel metodo pure io. |
Inserito il - 23 ottobre 2008 : 13:39:44 Però il cielo deve essere fatto con un telo. I materiali che non sono trasparenti alla luce non possono essere usati. |
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 23 ottobre 2008 : 13:19:06 interessante comico90     |
