| katriele93 |
Inserito il - 08 marzo 2011 : 20:15:03 Salve,ho in mente di riprodurre questa chiesa con del polistirene,i dettagli devono essere visibili,potete darmi qualche consiglio?
link con foto zoom:http://en.fotolia.com/id/3708287 |
| pvet |
Inserito il - 19 maggio 2011 : 14:37:36 se mi mandi un ind privato ti mando il progettino, anche se non in orizzontale..è verticale, ma puoi sempre prendere spunto..
Ciao, Paolo |
Inserito il - 19 maggio 2011 : 02:23:08 io con il mio banco autocostruito di filo a caldo orizzontale si può assottiglare il polistirene estruso a partire da 1 mm fino a quanto vuoi...
trova un pò sul forum che ci deve stare qualche guida su come costruirselo |
| katriele93 |
Inserito il - 18 maggio 2011 : 19:34:33 ok,grazie! |
Inserito il - 18 maggio 2011 : 18:02:18 sotto i due credo proprio di no, io ho dei pannelli si Styrofoam azzurro da due cm e credo siano il minimo. |
Inserito il - 17 maggio 2011 : 19:35:34 non credo esista ma puoi tagliarlo a fascette di sperrore che vuoi con il filo a caldo orizzontale
| katriele93 |
Inserito il - 17 maggio 2011 : 19:00:52 Grazie per la risposta,ma sai di quanti cm si possono acquistare ,,,sotto i 2 esiste? |
Inserito il - 17 maggio 2011 : 17:33:03 katriele , seondo me tu dovresti usare il polistirene estruso..... perchè forse è piu adatto a te...... |
| katriele93 |
Inserito il - 16 maggio 2011 : 19:10:27 Si si è molto bella e dettagliata!!! |
Inserito il - 16 maggio 2011 : 11:11:24 si io lho vista molto bella  |
| xdanny81 |
Inserito il - 11 maggio 2011 : 08:55:57 avete visto la mia chiesa - presepe? che ve ne pare?
| katriele93 |
Inserito il - 10 maggio 2011 : 19:45:41 Non so a me una scala 1:25 viene enorme,mentre la tua sembra di giuste proporzioni...consigli???? |
| nicomari |
Inserito il - 09 maggio 2011 : 12:05:54 Citazione: Messaggio inserito da xdanny81
cerca presepe poggiridenti - ho realizzato una chiesa in scala 1.25 tuttta di legno....oppure cerca su youtube presepe poggiridenti. dimmi se ti paice.
In legno viene un pò pesantuccio. Le madanature con che tipo di fresa le hai realizzate? |
| xdanny81 |
Inserito il - 09 maggio 2011 : 09:38:19 cerca presepe poggiridenti - ho realizzato una chiesa in scala 1.25 tuttta di legno....oppure cerca su youtube presepe poggiridenti. dimmi se ti paice.
| nicomari |
Inserito il - 22 aprile 2011 : 00:09:06 ciao. Non sono un esperto in materia di polistirene o via dicendo, ma se vuoi cerco di provare a farti capire come farei io (non perchè non ci arrivi tu, ma perchè sono io che magari mi spiego male ) Dunque intanto lezione di architettura  Guarda questa modanatura classica
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/ModanatureLisce.jpg
o questo
http://online.scuola.zanichelli.it/sammaronedisegno/files/2010/03/Zanichelli_Sammarone_Modanature.pdf
Vedi, il profilo è ottenuto come se si assemblano vari strati di pietra uno sopra l'altro. nel tuo caso da un singolo pezzo di polistirene, armato di carta abrasiva, ti ricavi il profilo che più ti serve, stondando, incavando, .... ricavando il profilo del timpano che vuoi realizzare. Guarda, c'è giusto giusto un fresco passo a passo che parla appunto di modanature
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3468
Quindi, ti disegni il profilo della modanatura e ti ricali l'intero listello
| katriele93 |
Inserito il - 21 aprile 2011 : 18:30:16 Consigli per creare frontoncino?
 23,91 KB |
| katriele93 |
Inserito il - 19 aprile 2011 : 19:03:08 Grazie per la risposta! |
| nicomari |
Inserito il - 18 aprile 2011 : 14:25:40 Direi che visto la faccita semplicemente liscia eccezion fatta per capitelli, modanature e lesene si, il polistirene o simili è il più adatto. |
| katriele93 |
Inserito il - 16 aprile 2011 : 23:13:36 Il materiale pià adatto per la costruzione della Chiesa secondo te è solo il polistirene e per i particolari il porex? |
Inserito il - 13 aprile 2011 : 20:15:03 http://www.hobbylegno.biz/traforo-proxxon-modthermocut230e-lavorazioni-polistirolo-p-395.html |
| katriele93 |
Inserito il - 13 aprile 2011 : 18:27:32 Grazie eper la risposta,potresti postarmi dei link su dove comprare tale prodotto??grazie |
Inserito il - 12 aprile 2011 : 20:26:03 se la fai in polistirene è semplicissima
dovresti però procurarti l'attrezzo della proxon che taglia con il filo a caldo.
poi il lavoro diventa una specie di puzzle.....
nel senso che basta montatlo e incollarlo con colla. poi puoi procedere con un pò di stucco o gesso per renderla credibile.....
| Aries |
Inserito il - 10 aprile 2011 : 16:50:33 Ciao se vai su you tube presepe Zocco 2009 al minuto 4 vedi se può andarti bene
| katriele93 |
Inserito il - 10 marzo 2011 : 19:42:40 La mia difficoltà è proprio quella di ricreare i cornicioni, i dettagli al di sotto del frontone,il capitello delle semicolonne in quanto le vorrei creare in poliestere.Voi cosa i consigliate? |
| ermanno |
Inserito il - 10 marzo 2011 : 00:02:58 Guardando la foto tanta difficoltà nei cornicioni non dovrebbero esserci .l'unica cosa è quella di tirarti su prima un po' di misure in modo che porte e cornicioni non siano sproporzionati e fuori misura.Saluti |
Inserito il - 09 marzo 2011 : 18:21:05 Ho cercato pure io, ma non trovato nulla.....cmq mi pare di averla già vista da qualche parte.A parte questo molto dipende dalle dimensioni, il polistirene lo lavori facilmente con qualsiasi cosa, quindi cosa ti serve in particolare? |
| orlando82 |
Inserito il - 09 marzo 2011 : 18:17:31 Che tipo di consiglio hai bisogno? se usi il polistirene riesci a costruirla senza problemi...anche perchè non ci sono statue, cornicioni particolari etcc... Serve solo molta pazienza e darci dentro con le prove |
| katriele93 |
Inserito il - 09 marzo 2011 : 18:13:41 Mi sembrava di avere chiesto una volta dei consigli ma facendo una ricerca nel forum non ne ho trovati.... |
Inserito il - 08 marzo 2011 : 20:36:30 La foto non mi è nuova... |
