| Nicola |
Inserito il - 24 maggio 2005 : 20:56:23 Questa discussione si collega alla precedente (quella delle finestre). Ho costruito una casa con del legno, ora devo rivestire le pareti estrene ed interne con la "malta" per creare un'effetto + reale (il legno serve solo a scopo strutturale). Che materiale utilizzare? |
| jenni |
Inserito il - 18 dicembre 2005 : 21:57:17 mi poi inviare qualche foto di come viene il lavoro con i pannelli perche io uso il polistirolo... questa e la mia emaill lombardo66inwind.it grazie e buon natale a tutti
| Nostradamus |
Inserito il - 18 dicembre 2005 : 15:30:47 Usate i pannelli di styrodur waferato per intonacare con il gesso mescolalto con un po di vinavil e con acqua naturalmente,lasciate perdere il legno o altro materiale. |
| Nicola |
Inserito il - 13 ottobre 2005 : 21:13:16 Grazie Colombi per l'accuratissima descrizione!   |
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 13 ottobre 2005 : 20:22:38 Per avere un buon risultato bisogna lavorare il polisterolo in una maniera molto da certosino..........non ho mai lavorato con il gesso ........il vantaggio è che il polisterolo non impegna come il gesso mi spiego il gesso lo devi bagnare con l' acqua ...in piccole dosi....si indirisce ti sporchi ho sporchi il luogo......con il polisterolo...... ci puoi disegnare sopra lo puoi manipolare......tagliare come vuoi ........penso che tutte e due le tcniche siano uguali......ma quando lavori su proporzioni grandi il polisterolo ti permette con una certa esperienze delle cose che con il gesso non potresti fare.........l' unica cosa che utilizzo del gesso è il rivestimento........ti spiego stò lavorando da 6 giorni ad un presepe in chiesa di proporzioni all' incirca di 12 metri quadrati ho fatto un bozzetto.......da prima costruisco le case ha forma di quadrati rettangoli rombi esagoni finita la struttura delle case incomincio ha disegnarci le porte le finestre i davanzali ecc...... finito questo lavoro prendo del gesso in polvere lo mescolo con l' acqua e colla vinavil .......il gesso è una quantità inferiore che non si indurisce .....lo spennello su tutte le pareti del polisterolo.....ed il giochetto è fatto pareti ruvide da due metri di visione anche da un metro se il lavoro è stato fatto bene ha il solito risultato del gesso......poi una bella spennellati con tinte orientali giallo bianco ecc..... |
| Colombi |
Inserito il - 13 ottobre 2005 : 11:05:30 Ragazzi, per preparare il gesso senza che indurisca bisogna seguire queste regole e vedrete che lavorare con il gesso avrete delle soddisfazioni, provate!!!
La Tecnica del gesso Materiale: scagliola, contenitori di vario tipo (vecchi palloni di gomma tagliati a metà, spatole di varie misure, punteruolo, pennelli, sega, lastre di cartongesso (pannelli utilizzati in edilizia per controsoffittare le abitazioni - negozi di materiali edili).
Preparazione del gesso: In una bacinella riempita con acqua pulita getta il gesso delicatamente, come si usa fare con la polenta, finchè affiora dal pelo dell'acqua. Quando le bollicine d'aria sono cessate,(circa 10 minuti) con una cazzuola agita sempre da un verso finché l'impasto diventa una poltiglia cremosa. Non esiste una regola per stabilire quale sia la proporzione tra acqua e gesso. Dopo alcuni tentativi comunque è facile regolarsi. Utilizza come contenitore per l'impasto un mezzo pallone. Per togliere i residui di gesso rimasto è sufficiente schiacciarlo. Per evitare che il gesso indurisca rapidamente impedendo di lavorare versa prima l'acqua nel recipiente e poi il gesso. E' importante che l'acqua e il recipiente siano perfettamente puliti. Il gesso va versato polverizzandolo. Mescola il meno possibile. Quando vedrai il gesso che hai versato affiorare al pelo dell'acqua, lo lascerai riposare per alcuni minuti. Vedrai che si formerà un impasto morbido, che potrai lavorare tranquillamente anche per parecchio tempo. Buona regola comunque è impastare poco gesso alla volta. Affinché il gesso solidifichi rapidamente basta aggiungere una cucchiaiata di sale comune all'acqua dell'impasto. Se devi preparare il gesso da versare in uno stampo o preparare le lastre, mescola in fretta e molto bene il gesso. Il gesso teme l'umidità, conservalo in un locale asciutto ed aerato. Usare del gesso molto vecchio non conviene, si rischia di compromettere il risultato. Lavorazione del gesso: Crea la base sommaria della ambientazione che vuoi realizzare in polistirolo od altro materiale leggero e poi ricoprila con uno spessore di circa 4-5 mm di gesso avendo cura di modellare già le rocce, il terreno, i muretti a secco e quant'altro; ti faciliterà poi il lavoro di scolpitura e finitura dei particolari. Se devi realizzare dei muri di case utilizza il cartongesso; non dovrai fare una lastra colata ma li puoi trovare già pronti per l'uso, robusti e allo stesso tempo morbidi da incidere.Si trovano in diversi spessori e con uno strato di carta su entrambi i lati. Togli la carta solamente da una parte, inumidendo la superficie con acqua calda. Buon lavoro a tutti |
| cri77 |
Inserito il - 13 ottobre 2005 : 09:02:25 Grazie mille!
Si, l'idea delle mattonelle in terracotta mi sembra proprio buona. Mi tocca solo mettermi al lavoro allora
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 12 ottobre 2005 : 20:59:46 Ma, la prima cosa davvero carina e molto curata è l'utilizzo delle mattonelle di terracotta. Si trovano in vari siti specializzati, ma anche nei negozi, assieme alle tegole (sempre di terracotta). Tra un mese, quando tutti i negozi esporranno la merce natalizia( ) prova a vedere sulla "zona" dei presepi se le trovi. Sono abb. trovabili. Le incolli sul pavimento e l'effetto è davvero interessante. Se hai fretta, puoi rivolgerti a un sito (le spedisce in pochi giorni); oppure puoi farle tu con il DAS Terracotta. Ma devi stendere la pasta, formare i quadratini tutti uguali, bisogna asciugarli nel forno altrimenti si deformano... insomma un lavoraccio Penso che questa sia l'idea migliore, oppure puoi utilizzare il das terracotta, stendendo questa pasta (come la pizza). Poi con un oggetto appuntito (e bagnato) tracci delle righe simulando le mattonelle. Quest'ultima può essere un idea interessante, anche se resterei sulle mattonelle singole e già pronte. Dovrai incollarle una ad una ma ne uscirà un bel lavoro. Spero di essere stato abb. chiaro.........  |
| cri77 |
Inserito il - 12 ottobre 2005 : 17:30:49 Si esattamente! Il pavimento delle botteghe e del pezzettino di piazzale di fronte a loro....
Help...
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 12 ottobre 2005 : 11:17:25 Spero di aver capito bene... allora, dovrebbe trattarsi del pavimento delle botteghe,vero?
| cri77 |
Inserito il - 12 ottobre 2005 : 09:00:03 Grazie del consiglio. Era proprio quello che volevo sapere! La costruzione è venuta molto carina e ne sono soddisfatta ma mi dispiacerebbe molto rovinarla utilizzando un materiale poco pratico da lavorare. Quindi userò lo stucco
Altra domandina: ho realizzato un basamento rialzato dal piano x circa due/tre cm. (con delle piccole gradinate). Sopra questo ci devo sistemare le botteghe artigianali....non riesco a trovare un idea su come rivestire questo basamento.... IDEE ? ? ? ? ?
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 11 ottobre 2005 : 13:26:36 Cara Cri77, nn mi sento di consigliarti l'uso del gesso. Parlo per esperienza personale, 2 anni fa ho costrutio una casa col polistirolo e poi rivestita di stucco: il lavoro è andato abbastanza bene, senza grossi problemi. Quest'anno ho dovuto costruirne una più grande e più curata nei particolari, utilizzando come rivestimento il gesso. E' stata una cosa ardua Il gesso tende a indurirsi subito, a meno che nn si faccia un impasto molto liquido, e spesso tende a fare i "grumi", nn risultando uniforme. A maggior ragione, che dovevo curare i particolari, il risultato mi ha deluso . Sono riuscito a sistemare e correggere gli errori, ma probabilemte nn lo utilizzerò più... come ho detto in precedenza, l'utilizzo del gesso è meglio riservarlo a chi ha praticità con questo materiale. Indubbiamente mi trovo meglio con lo stucco  |
| cri77 |
Inserito il - 11 ottobre 2005 : 09:01:32 Dunque, una domandina....
Io ho realizzato le strutture delle mie costruzioni con lo STYRODUR che è una specie di polistirolo facilmente lavorabile. Fin'ora l'ho rivestito con lo stucco e non ho riscontrato nessun problema...ma se volesse (per cambiare un pò) utilizzare il gesso? Chi di voi lo ha usato???? è semplice da spandere? e resiste sulle pareti?
Per fare i solchi dei mattoni, cosa usate???
Grassiiiieeee
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 10 ottobre 2005 : 21:37:09 No Luca, nn ho mai utilizzato il cartongesso... Quello che più apprezzo del polistirolo è la facilità dell'utilizzo, sopratutto nel taglio, e la possibilità di modificare senza grossi problemi eventuali errori. Il punto debole è rappresentato dal fatto che occorre una buona attenzione nel rivestire la struttura (con gesso, stucco...) cosa che nel cartongesso sarà certamente meno impegnativa  |
| Luca_PC |
Inserito il - 10 ottobre 2005 : 11:04:30 non avete mai provato ad usare il cartongesso???
è facile da reperire, semplice da usare, e il risultato è migliore rispetto al polistirolo
Luca |
| Nicola |
Inserito il - 09 ottobre 2005 : 23:08:49 Caro Stefano, concordo, l'utilizzo del polistirolo è un'ottima cosa. E' un materiale abbastanza trovabile, economicissimo, molto leggero. Sopratutto è un materiale estremamente modificabile e trattabile. Anch'io ho fatto ottime cose col polistirolo   |
Inserito il - 09 ottobre 2005 : 15:52:24 Io per fare le case ho incominciato da un anno con il polisterolo e devo dire che è molto più facile costruirle......... in più le possiamo modificare........possiamo disegnare la forma della casa forarla ecc........il tutto assemblato ed incollato con il vinavil e stecchini da denti .......... per tagliare utilizzo un saldatore a 220volt con la punta a forma di U rimpicciolita......... per fare i mattoncini ho modificato la punta di un' altro saldatore a punta di chiodo......finita la struttura delle case, e con le variabili di tutte le case cioè pareti lisce spaccate con crepe con mattoni ecc........ prendo un recipiente d' acqua lo mescolo sempre con colla vinavil molto liquida mescolata con del gesso .....spennello sulle pareti delle case lascio asciugare e poi pitturo con vari colori bianco giallo rosso marrone nero formando uno stile identico palestinese........il risultato ve lo lascio scoprire
| jenni |
Inserito il - 07 ottobre 2005 : 15:43:05 cari amici io o usato fare una prova con una cassetta in polistirolo e poi sopra ci o passatto il gesso con un pennello per eseguire i mattonni della casa ho usato un saldatore a stagno e devo dire che non e male per i legno il problema potrebbe dare col tempo che si stacchi .......
| cri77 |
Inserito il - 07 ottobre 2005 : 08:53:38 Giusto per aggiornarvi in tempo reale :
ieri sera ho "intonacato" le pareti di una mia ultima costruzione con lo stucco plastico riempitivo (quello che si vende in polvere da mischiare con acqua)...ma non contenta ci ho mescolato una modesta quantità di segatura fine. Credete, ho ottenuto un ottimo risultato. Se riesco vi posto le fotografie....
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 27 settembre 2005 : 14:24:33 Cari amici, effettivamente è meglio affidarsi a prodotti come stucco o a quelli "già pronti". L'utilizzo del gesso è, a mio avviso, possibile solo a chi ha praticità ed esperienza con questo materiale
Molto probabilmente dovrò concentrare il mio lavoro sulla casa già fatta, perchè il tempo incalza , sperando di aggiustare i difetti e creare un bel lavoro |
| aniogiuseppe |
Inserito il - 21 settembre 2005 : 09:24:11 Io di solito uso rivestire le pareti o altro con del semplice stucco, quello usato in edilizia, che rende molto bene l'idea dell'intonaco se lo amalgami con acqua e colla vinilica per non far assorbire molto il colore che andrai a dare dopo l'asciugatura.
Anio Giuseppe Valentino |
| cri77 |
Inserito il - 20 settembre 2005 : 09:41:00 Io ho trovato in cartoleria un prodotto particolare che si chiama PAPER ART...è di consistenza mordiba e pastosa. Lo vendono soltanto nel colore avorio ma può essere tranquillamente pitturato nel colore che si desidera. L'effetto finale, una volta asciutoo, è bellissimo...rugoso esattamente come un muro antico. Il difetto è un costo troppo elevato se le case da fare sono molte...o molto grandi.
Cri '77 |
| Nicola |
Inserito il - 24 luglio 2005 : 22:19:19 Ho seguito le indicazioni, bagnando con l'acqua. (forse mi sono dimenticato in qualche punto ) Tuttosommato il risultato non è malvagio (anche se speravo meglio) il gesso ha cmq aderito al legno. Sostanzialmente il problema è: - la possibilità di trattare il gesso (con soluzione, vernice...) per rendere sicura la tenuta. Non tanto per evitare la formazione di crepe (che danno l'idea del muro "vecchio"), ma che il gesso non si frantumi e cada . Che dite passare di passare le pareti con soluzione di acqua-vinavil? O vernice?
| Luca_PC |
Inserito il - 20 luglio 2005 : 09:52:11 Nicola,
hai provato prima di mettere il gesso sulle pareti a bagnare l'assa. non inzupparla, ma spennella abbontantemente con un po' d'acqua. Se il gesso si attacca lo puoi sempre incollare dopo, altrimenti, potresti rovinare la superficie di legno dove getti, in modo che il gesso aderisca meglio: cioè con un martello rovina la superficie rendendola irregolare. invece di costruirla in legno e poi rivestirla, prova a farla in polistirolo e rivestirla in gesso, meglio ancora sarebbe farla in cartongesso: è molto facile da reperire e tenero da scalfire
Luca |
| Nicola |
Inserito il - 18 luglio 2005 : 17:33:17 Gentili amici, ho provato ad usare il gesso. Ho costruito la struttura in legno, poi ho rivestito con il gesso... il risultato non è proprio come speravo, tuttavia penso sia possibile aggiustare e perfezionare il tutto. Il gesso ha aderito al legno anche se sembra non perfettamente. Vorrei sapere: c'è qualche prodotto (vernice ) da applicare per esser sicuri sulla consistenza del gesso alle pareti? Spero di esser stato chiaro, grazie delle risposte...... |
| Nicola |
Inserito il - 27 maggio 2005 : 15:36:28 E' vero  Proverò...grazie dei consigli |
| Luca_PC |
Inserito il - 25 maggio 2005 : 17:22:41 le statue c'entrano perchè se usi statue da 3,5cm l'intonaco sarà diverso da una casa fatta per statue d 20cm. Non puo fare un intonaco "rovinato" alla stesso modo.
Luca |
| Nicola |
Inserito il - 25 maggio 2005 : 16:18:29 Citazione: Messaggio inserito da Luca_PC
Io utilizzerei il gesso, poi dipende dalle dimensione delle statue come lavorarlo.
Scusa, cosa c'entrano le statue?
Ricordati però che prima di dare il gesso devi bagnare bene il legno altrimenti "brucia", cioè secca subito, perchè il legno ti assorbe tutta l'acqua.
Luca
Grazie del consiglio, nn lo sapevo  |
| Luca_PC |
Inserito il - 25 maggio 2005 : 09:57:32 Io utilizzerei il gesso, poi dipende dalle dimensione delle statue come lavorarlo. Potresti spalmarlo sopra il legno e poi quando inizia a seccare picchietti sopra con il pennello creando un effetto tipo "buccia d'arancia". Ricordati però che prima di dare il gesso devi bagnare bene il legno altrimenti "brucia", cioè secca subito, perchè il legno ti assorbe tutta l'acqua.
Luca |
