| Giovix93 |
Inserito il - 26 luglio 2010 : 16:30:01 salve a tutti, ho realizzato un piccolo frantoio ad acqua è lo fatto funzionare, ma ho il problema che inserendo il motoriduttore le pale girano in senso orario mentre a me serve che le pale del frantoio girino in senso antiorario mi sapreste dare un consiglio..... cioè o dove comprare un motoriduttore di 20 giri/minuto in senso antiorario oppure come farlo funzionare senza l'utilizzo di nessun motoriduttore.... vi ringrazio |
| skay815 |
Inserito il - 11 gennaio 2011 : 20:03:07 http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3156 qui lo puoi vedere sia fermo che in funzione la mia macina per grano che con qualche modifica può diventare un frantoio |
| skay815 |
Inserito il - 11 gennaio 2011 : 20:00:06 scusami il mio non è un frantoio ma lo può diventare |
| skay815 |
Inserito il - 11 gennaio 2011 : 19:58:50 Scusa se sono arrivato tardi ma sarà per il prossimo anno guarda il mio presepe 2010 e se ti interessa fammelo sapere che ti dico dove lo puoi trovare |
| france007 |
Inserito il - 19 dicembre 2010 : 13:36:01 nn so se funziona |
| Taghman |
Inserito il - 03 settembre 2010 : 10:01:16 ma scusa tu hai detto che il tuo frantoio è ad acqua e allora vuol dire che sotto ci avrai messo un ruscello di acqua vera,se SI ti consiglio di sostituire il motorino alla forza dell' acqua se NO prova a smontare il motorino e a invertire gli ingranaggi. |
| carlo1986 |
Inserito il - 19 agosto 2010 : 08:39:28 usa gli ingranaggi...se non ne hai anche quelli dei lego techincs vanno bene...se non hai abbastanza coppia riduci il diametro dell'ingranaggio...farai fare meno sforzo al motorino! |
Inserito il - 01 agosto 2010 : 23:01:26 Prova come detto prima da cutex con due pulegge però anzichè l'elestico usa una cinghietta da videoregistratore messa a "8" oppure sostituisci la cinghia con un anello di tenuta in gomma "OR". |
| cutex |
Inserito il - 26 luglio 2010 : 17:09:11 Prova con qualcosa di più robusto, tipo un ingrnaggio. Se si ferma. devi ridurre gli attriti sull'albero delle pale.
| Giovix93 |
Inserito il - 26 luglio 2010 : 16:54:36 Ciao sono sicuro gira sempre in senso orario è ho già provato con l'elastico ma gira per alcuni secondi poi si ferma......grz per il consiglio |
| cutex |
Inserito il - 26 luglio 2010 : 16:48:45 Se sei sicuro che il motoriduttore giri sempre dalla stessa parte anche invertendo la polarità dell'alimentazione (girando la spina nella presa) potresti utilizzare un elastico messo a 8 e invertire la rotazione con due pulegge, o qualcosa del genere che abbia la giusta forza per far girare le pale.
