artingio |
Inserito il - 23 dicembre 2009 : 18:54:17 vi propongo un abbeveratoio con fontana e lavatoio realizzato con fogli di guaina bituminosa saldata e scolpita allo stesso modo delle sculture a cera usando spatole di diverse misure e riscaldate con cannello a gas. E' adatta per essere inserita in un contesto con statue da cm. 4. Desidero da parte vostra qualche consiglio per migliorarlo (premetto che dovrà essere rifinito,trattato con fissativo e pitturato).
 63,71 KB
 65,19 KB
 76,24 KB
 69,38 KB
 40,79 KB
 39,62 KB |
omarpreziuso |
Inserito il - 13 giugno 2010 : 22:46:56 Citazione: Messaggio inserito da omarpreziuso
prova a passare la guaina liquida su una lamiera, e dopo che si è asciugata ,fai scorrere dell'acqua,penso che dovrebbe funzionare.. (la guaina liquida non va bene se devi realizzare un lago ..) (www.ilpresepioartistico.com)
saluti da..
omarpreziuso |
Inserito il - 13 giugno 2010 : 22:43:54 prova a passarla su una lamiera, e dopo che si è asciugata ,fai scorrere dell'acqua,penso che dovrebbe funzionare..
saluti da.. |
presepista92 |
Inserito il - 10 giugno 2010 : 16:21:56 cercando in un negozio di fai da te oltre alla guaina liquida ho visto l'asfalto freddo che è liquido, quindi un materiale bitumoso....voi ke ne pensate? può esser adoperato come isolante per un fiume>>??? |
artingio |
Inserito il - 31 gennaio 2010 : 22:04:32 per l'alimentazione idraulica di tutto il presepe uso un circolatore per caldaie a gas a 3 velocità 40/70 - 60/85 -70/100 Watt con portate elevate ma basse pressioni e con prevalenza intorno ai 4 mt . Certo nell'usare questo tipo di pompe si deve prestare un pò di attenzione nell'installazione che deve SEMPRE essere posizionata orizzontalmente altrimenti va...in fumo!! Comunico che a giorni posterò lo stato dei lavori. |
omarpreziuso |
Inserito il - 31 gennaio 2010 : 11:47:26 è sfiziosa ! che tipo di pompa pensi di utilizzare??
saluti da |
