| creative |
Inserito il - 22 novembre 2015 : 17:18:31 ciao ragazzi come da titolo ho un problema con l'illuminazione nn penso gravissimo ma sono in confusione. l'anno scorso ho creato un pagliaio ma per illuminarlo mi hanno consigliato della lampadine da 4w che ho collegato ad un trasformatore il risultato e stato disastroso perche praticamente la luce innanzitutto era molto abbagliante e per di piu emanava troppo calore tanto da sciogliere un po di polistirolo. il mio problema e cosa utilizzare per illuminare questo pagliaio possibilmente con un qualcosa che faccia poco calore in modo da tenere accese le luci,lo stesso problema cel'ho per una tettoia che deve ospitare la nativita ed essendo in polistirolo nn vorrei incendiare il tutto visto che il presepe lo dovrei portare in mostra datemi una mano ora posto le foto del pagliaio in questione in caso vi posto pure la foto della tettoia se puo essere di aiuto grazie mille anticipatamente
 61,84 KB
 70,43 KB
nelle foto le luci della stanza erano accese e la foto e andata in sovraesposizione per la troppa luce saluti a presto |
| creative |
Inserito il - 24 novembre 2015 : 20:31:01 ragazzi grazie veramente dei consigli provero' entrambe le soluzioni per vedere quella che mi soddisfa di piu grazie ancora  |
| omarpreziuso |
Inserito il - 24 novembre 2015 : 19:19:47 usa dei led gialli
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 24 novembre 2015 : 14:38:37 Confermo per le minilucciole anche se anche loro scaldano un pò e devono essere tenute lontane da plastiche varie, Ilò problemna dell'abbaglio può essere di due tipi A) la lampada è visibile dall'occhio dello spettatore e allora devi metterla un un punto che sia coperta puoi incassarla sul retro delle pareti o coprirla con fascine o qualnt'altro. B) la sorgente di illuminazione fa troppa luce per il locale illuminato e allora puoi , dimunuire le pareti chiare sia quelle in vista che quelle non in vista, o dimuinure la potenza luminosa. se usi una lampada ad incandescenza diminuscigli la tensione di alimentazione da 12 scendi fino a che non ottieni una luce che ti soddisfi. Se vuoi il mio consiglio 4 led da 5 millimetri 25 ma (milliamperes tre gialli e uno rosso montati in serie con una resistenza da 330 ohm sempre in serie e un alimentatore da 12 V Montali affiancati sotto il tetto in una parta dal lato di chi guarda con la lente verso l'interno del pagliaio.Fai in maniera che non siano in vista,puoi ad esempio incollarli su una striscia di legnoche li nasconda. |
Inserito il - 23 novembre 2015 : 22:28:13 anche le minilucciole ti danno problemi? 12 v ? che tu con un trasformatore regolabile lo metti a meno di 12 e lasciano luce calda ma riscaldono veramente pochissimo |
| creative |
Inserito il - 23 novembre 2015 : 18:41:42 grazie dei consigli pensi siano adatte per illuminare il pagliaio o posso avere nuovamente l'effetto abbaglio tu cosa mi consigli,per la tettoia vorrei usare un led singolo considera che ha una grandezza di circa 20l 17h 12larghezzache led mi consigli di usare di che misura. scusami se sono un po assillante ma e' la prima volta che mi avvicino ai led grazie anticipatamente |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 23 novembre 2015 : 09:01:49 Se usi lampadine led si usano come lampadime normali ma l'intensità della luce è come rapporto 10 volte quella a incandescenza cioè la lampada led da 3 W ha la luminosità di una a incandescenza da 30; essendo più fredde puoi usare meglio le " gelatine" per colorarle; il calore è concentrato nella parte bianca sotto la lampadina. Se usi i led singolo vanno da 3 a 12 millimetri e li devi alimentare con un alimentatore in corrente continua con il + e il - e con una resistenza in serie per limitare la corrente . Li trovi in un negozio di elettronica, dai negosi di elettricità forse puoi trovare qualche spot da pochi watt ; ti spiegeranno loro come usarlo.
| creative |
Inserito il - 22 novembre 2015 : 19:43:04 nn sono luoghi chiusi la tettoia e'aperta su tutti e quattro i lati e il pagliaio e'aperto come in foto il mio problema e'se c'e' da usare un solo trasformatore e se i collegamenti vanno fatti come delle lampadine normali,i led li trovo in un negozio di elettricita?spero siano di piccole dimensioni opratutto per quella che va sotto la tettoia,la luce e solo bianca o sono anche a luce calda o di diversi colori?grazie anticipatamente |
| Vatta Riccardo |
Inserito il - 22 novembre 2015 : 19:32:34 Confermo Paolobelen ma comunque fai in maniera di avere una apertura sotto , penso che tu abbia una camera d'aria, e una apertura sopra , fai finta che sia una finestra, per fare passare l'aria, serve sempre. Riccardo |
| creative |
Inserito il - 22 novembre 2015 : 19:31:41 grazie della risposta ma purtroppo sono un po ********* in materia potresti spiegarmi dove trovare le lampade a led e come fare i collegamenti ne devo mettere tre basta un solo trasformatore? |
| Paolobelen |
Inserito il - 22 novembre 2015 : 18:33:37 Illumina con led o lampade a led, non scaldano |
