| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 11:24:43 Salve a tutti ieri ho trovato questo fantastico forum complimenti veramente e vi voglio kiedere una cosa siccome quest'anno vorrei inserire nel mio presepe le fasi della notte e del giorno con una centralina della frisa N200R(per capirci) e vorrei avere un consiglio su come sistemare le luci esempio quali prendere, se va bene la centralina, e i punti da dove illuminare. qui sotto c'è 1 skizzo con le misure (è pikkolino perkè lo faccio in casa)
 29,85 KB tatnti saluti e a presto vincenzo  |
| 19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
| Stefano (ut. cancellato) |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 22:04:46 le ho costruite io basta fare un rettangolo di alluminio prendi le barrette a L
la struttura deve essere più grande di 2 3 cm rispetto al vetro dell alogena
prendi una gelatina la tagli a secondo del rettangolo che hai fatto
fai 4 piccoli fori sulle stecche d alluminio due di sopra e due di sotto , questi fori servono per fermare la gelatina su di essa ci vogliono DADI E BULONI le gelatine celeste ho celeste pavone come descritto sul mio post
| Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 21:47:57 ah e la mascherina d'alluminio è di tua produzione?se si mi puoi dire come farla?grazie 1000 ciao Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 21:19:10
c è una mascherina di allumino come descritto sul post e dalla foto si dovrebbe vedere bene ed è attaccata sulle viti laterali di essa alla lampada, quindi si abbassa la mascherina di alluminio verso il vetro dell alogena, prendendo aria nn si altera la gelatina
| Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 21:09:01 ho letto il post ma la gelatina dell'alogena come è fissata ad essa?è messa sopra il vetro stesso? |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 20:41:06 se leggi tutto il post (( 37 foto costruzione PRESEPE 2007 ))
c è spiegato anche come deve essere alogena |
| Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 19:54:15 Effettivamente si dunque l'alogena deve essere collegata al giorno...1 cosa ti devo chiedere Stefano nell'alogena la gelatina è all'interno giusto? ciao Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 19:48:56 Vincenzo quando abbassi il sole il panno se nn è iluminato dall esterno, cioè luci di casa, diventa come la notte terrestre, buio completo |
| Vincenzo |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 19:01:23 Risorge un dubbio il cielo deve essere sempre illuminato(sia di giorno ke di notte) giusto?perkè se lo si collega con la fase notte durante il giorno poi avrò il fondo bianco?vero??? |
| 6vior |
Inserito il - 11 novembre 2007 : 17:17:57 esatto, comunque prova a mettere la lampada alogena sia alla base del pet che sul boccascena, vedi come viene meglio e come sembra piu realistico.
salvatore |
| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 20:59:35 Allora dovrei prendere 1 lampada alogena ke illumini il cielo con la gelatina,posta alla base del PET, e una normale ad incandescenza da porre sopra il boccascena che funge da sole che non deve illuminare il panno...esatto? questo per quanto riguarda la fase giorno e per la notte 1 o 2 spot a fascio diffuso da 60W...come vi sembra? |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 20:43:12 allora, per illuminare bene il cielo devi utilizzare l alogena da 100 150 watt con la gelatina blu pavone ho celeste sono due gelatine diverse
questa è la nostra tecnica, si abbassa poi la mascherina fatta di alluminioche và davanti al neon bianco dell alogena
 10,16 KB
per il sole basta una comune lampada da 100 watt, nn deve però illuminare il fondale se nn c è abbastanza luce in fondo metti un altra lampada bianca in mezzo alla scena e in alto senza che illumini il panno |
| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 20:34:42 bene grazie del consiglio sono sempre benaccetti ma con un fondale bianco quale colore sarebbe consigliato per il giorno??perchè la notte si tinge di blu... a presto vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 20:23:31 devi solo provare le lampade, se usi gelatine le lampade più indicate sarebbero le alogene
secondo il mio parere nn ti servano le gelatine per il tuo presepe, basta comprare le spot a fascio diffuso da 80 watt ci sono rosse gialle verde blu bianco violetta e arancio e costano 1,50 1,80 euri
le gelatine servano per grandi superfici di cielo da illuminare
| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 20:09:40 allora ho capito ke posso lavorare con le normali lampadine ad incandescenza e le gelatine....altro dubbio per rivestire le lampade con le gelatine come faccio??? |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 19:23:27 per la lampada del sole, puoi usare benissimo anche le normali da vasa da 100 watt
la food scartala, ti basta il faretto a luce diffusa celeste, provane una se fà poca luce mettene un altra
per il cielo io incurvo il panno tessile, anche per presepi di piccole dimensioni, ho simili ai vostri......l unico grattacapo è che leva cm di posto dietro, comunque potresti usare anche del cartoncino colorato celeste visto che è alto 90 cm, anche la tecnica di 6Vior è valida , devi vedere un pò tè cosa fare
| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 19:15:53 grazie 6vior pensando però il PET lo devo posizionare curvo sullo scenario giusto? e il tetto?andrebbe bene della stoffa(non dovrebbe riscaldare tanto con il calore delle lampade)???  saluti vincenzo |
| 6vior |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 18:13:14 ciao vincenzo ben arrivato.
ho visto dal tuo schizzo che i nosti presepi sono molto simili, (l'unica differenza è che il mio ha 1.20 metri di profondità).
allora per la domanda 1) ok,
la domanda 2) io non saprei risponderti bene, perchè io gli altri anni ho sempre usato delle normali lampadine, con buoni risultati, quest'anno per la prima volta provero un faretto alogeno, quindi non so farti un parogone, 3) per la notte puoi usare anche una lampada bianca coperta da qualche foglio di gelatina, alcune persone non usano le lampade di wood, perche è stato appurato che non fanno bene alla salute. 4) per presepi casalinghi e di medio-piccole dimensioni come i nostri, a mio avviso i rotoli in PET sono perfetti, perchè leggeri rigidi, e soprattutto quando richiusi occupano pochissimo spazio in garage
 64,72 KB
devo dirti che gli altri anni ho usato per fare il cielo il cartone ondulato, con scarsi risultati (si piegava su se stesso se gli mettevo i pisellini) ma quest'anno dopo aver avuto un illuminazione da un mio collega NAPOLETANO su questo materiale mi sono convinto che per il mio presepe e l'ideale... comunque saprò dare un giudizio attendibile al 100% dopo che l'avro montato.
Salvatore |
| Vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 14:30:54 allora grazie della risposta 1)le lampade vanno posizionate dietro il boccascena giusto?il boccascena stesso sarebbe un'asse di legno dove fisso le lampade? 2)la lampada per il sole deve essere per forza alogena?non andrebbe bene anche una normale ad incandescenza da 100W o +? 3)la lampada per la notte al posto della wood va bene (traggo dal catalogo Frisa) una fascio diffuso cod. C6? 4)per il cielo anbrebbe bene il materiale ke consiglia 6vior?
Accetto vivamente consigli su materiali e accessori da utilizzare grazie e scusate l'ignoranza vincenzo |
Inserito il - 10 novembre 2007 : 13:17:51 benvenuto Vincenzo
questo è un sistema
 54,37 KB
per la centralina bisogna vedere, x il momento attendo una tua risposta ha riguardo
le centraline ci sono, ma ti consiglierei di valutare il discorso in prospettiva futura, magari frà un anno ne vuoi ancora una migliore, con più uscite |
