 Perni su catena
aleics Inserito il - 11 dicembre 2012 : 12:28:32
ciao,
come altri ho inserito la catena, anche seguendo i post di altri.
Non mi e' pero' chiaro come fissare i personaggi alla catena:
- incollare tramite attack? Provato ma debole e instabile
- saldare con stagno? Provato ma non attacca
EDIT: immagino che si puo' allungare i perni ma dove si prendono e con quali caratteristiche?
robbycicling91 Inserito il - 14 dicembre 2012 : 11:53:39
ingenioso complimenti!!..se ti servono ancora ingranaggi per la catena cercali in qualche officina di bici..io coro in bici e lo so per esperienza
aleics Inserito il - 14 dicembre 2012 : 10:39:18
Bello complimenti :-)
GIALLARO Inserito il - 13 dicembre 2012 : 17:34:44
No, ho fatto il buco un pò più grande, e ho messo i dadi (o bulloni) e si avvita sulle viti. Se hai dubbi vai al link e vedi come avevo iniziato a costruire.
http://www.presepioelettronico.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4986
E poi cosa ne dici?
aleics Inserito il - 13 dicembre 2012 : 10:44:38
Grazie Mcfive.
@Giallaro: ma come le hai fissate? Colla a caldo?
GIALLARO Inserito il - 12 dicembre 2012 : 18:36:59
io ho utilizzato le statuine di plastica e non ho avuto i problemi.
mcfive Inserito il - 12 dicembre 2012 : 18:06:32
Leggendo con attenzione, mi sembra di capire che devi trasportare delle statuine poco pesanti, quindi tenuto conto che la catena gira molto lentamente e che il peso è abbastanza limitato, potresti sostituire i perni con dei dadi e viti più lunghi, meglio ancora se utilizzi delle viti a Brugola esagonale che hanno il primo tratto solitamente non filettato. Sul perno più lungo potrai poi fissarti una basetta metallica o di plexiglass e su questa fissare le statuine.
aleics Inserito il - 12 dicembre 2012 : 17:08:38
Li ho costruiti in parte in legno e altri in polistirolo (ma questi ultimi mi sono accorto che incollandoli con l'attack si SCIOLGONO).
Avevo optato per il polistirolo per farli leggeri e quindi evitare basculamenti della catena.
Quindi li rifaro' ma non so ancora se legno o polistirolo.
GIALLARO Inserito il - 12 dicembre 2012 : 11:19:16
Scusa ma i pastorelli di che materiale è?
aleics Inserito il - 12 dicembre 2012 : 10:45:05
Ciao,
grazie, provero'.
Ma se volessi avere dei perni metallici che salgono dalla catena come potrei fare?
- saldarli, ma come?
- cambiare i perni delle maglie della catena, ma con quali?
mcfive Inserito il - 12 dicembre 2012 : 10:42:30
Si trovano in vendita dei perni speciali per catene che hanno gia premontato delle alette, bisogna a rivolgersi presso dei catenifici con il modello di catena che si sta utilizzando.
A titolo di esempio allego un estratto del catalogo del catenificio da cui mi servo.
Mc Five
Allegato: immagine .pdf
158,78 KB
robbycicling91 Inserito il - 11 dicembre 2012 : 18:42:04
si però prova comunque...con la colla caldo ho incollato cose che non credevo si potessero piu unire.
Oppure se facessi un piccolo buco sulla maglia e inserirci una specie di perno per creare un appiglio?
aleics Inserito il - 11 dicembre 2012 : 14:59:31
che vada ci posso credere, il fatto e' che non sara' stabile. Al primo sforzo o urto immagino che si stacchi visto che si appoggia su una maglia totalmente liscia e quindi priva di punti di attacco.
robbycicling91 Inserito il - 11 dicembre 2012 : 14:47:48
prova con la colla a caldo...di solito va su tutto
