| emaemaema |
Inserito il - 09 agosto 2012 : 14:15:51 ciaooooo, vorrei mettere una stella cometa che passi una o due volte a notte costruendo io un meccanismo abbastanza facile da fare da mettere dietro il telo (c'è uno spazio di 28-30cm)....
pensavo a un meccanismo simile a quello che ho già per le nuvole (una latta collegata a un motoriduttore che gira a 1g/m dove dentro la latta c'è una lampadina e dove c'è anche disegnata la sagoma della nuvole, che girando sempbra che si muova) ...
però intanto dovrei velocizzare il motoriduttore.. 30g/m bastano?? per la sagoma non è c'è problema.....collegandola alla centralina mia Frisa 4 fasi con due prese sincronizzate la lampadina rimmarebbe sempre accesa e quindi anche il motorino (o uno dei due o entrambi, dipende che presa collego o scollego, visto che una è in dissolvenza e una no) ...io vorrei solo uno o due passaggi a notte (dura 45secondi) ...
come faccio?? c'è una presa ulteriore da collegare alla centralina o una puleggia da collegare al motoriduttore??
potete spiegarmi tutto per favore..magari ocn uno schizzo??
grazie..
PS ma il meccanismo che ho pensato va bene?? (non vengono nitide le nuvole quindi neanche la stella perché è abbastanza vicino e si vede bene)....
grazie..ciaooo
rispondete in tanti..=) |
Inserito il - 06 settembre 2012 : 03:43:43 mi fa piacere che ci sono nuovi amici che aiutano anche dalla germania  |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 06 settembre 2012 : 02:00:59 Citazione: Messaggio inserito da emaemaema
PS forse non mi sono spiegato..ma vorrei stella cadente..non cometa..scusami tanto!!!
Opss Ho letto dopo questa tua correzione... In questo caso la cosa si complica notevolmente in quanto le stella cadenti durano pochissimo (meno di un secondo) e si muovono molto velocemente. Inoltre non puoi farle attraversare tutto il cielo in quanto nella realtà bruciano subito. |
| Cap. Harlock |
Inserito il - 06 settembre 2012 : 01:52:47 Citazione: Messaggio inserito da emaemaema
si si..non ha un boccascena... comunque ho guardato e non c'è molto in giro nel forum o da altri siti..anzi che quasi niente se non niente!!!
comunque....la soluzione del motorino 5 o 3g/m va bene...così ho risolto un problema (cioè che non c'è bisogno di un adattatore o cose simili che dicevo io per non farla ripetere molte volte durante la fase notte, però con questa soluzione viene un altro problema!!!! LA COMETA VA LENTA!!!!!!! (con il motorino a quella velocità!!) ...NELLA REALTA' UNA COMETA COME VA?? VA VELOCISSIMA!! SI VEDE PER MASSIMO 1 O 2 SECONDI POI SPARISCE..
bene...con sta soluzione non è cosi!!! durerà circa 10-15secondi!!! non è bello da vedere...
cosa mi consigli??
PS se trovi schemi o altri link copiali e incollali per favore..
aiutami....ho bisogno di una mano...
Ciao emaemaema credo che tu stia confondendo la stella cometa con le stelle cadenti. In realtà la cometa è visibile per diversi giorni. Vi ricordate la cometa di Hale Bop (quella con due code)? E' stata in cielo per diversi giorni. Comunque per chi se l'è persa dovrebbe ripassare tra un migliaio di anni!  |
| GIALLARO |
Inserito il - 05 settembre 2012 : 10:40:23
Ho pensato a questa soluzione ..... ma non so se ti sarò utile... ecco le foto e il filmato: Immagine:
 98,02 KB da procurare il materiale come indicato..... da traforare lungo le linee rosse..... Immagine:
 91,07 KB
 50,73 KB
Per il motorino il più lento è 3/5 giri al minuto li puoi procurare dalla stufa elettronica difettosa (vi assicuro che il motorino prelevato è ancora funzionante). Prova chiedere al centro raccolta ecologica.Così ti risparmi un paio di soldi.... Per ulteriori dubbi e chiarimenti, mi fai sapere... Provo a fare anche questo.....
Inserito il - 09 agosto 2012 : 18:50:45 Aaaaah ecco!....allora non saprei come fare magari con un flash....da qualche parte nel form c'è un sistema.... |
| emaemaema |
Inserito il - 09 agosto 2012 : 17:28:00 PS forse non mi sono spiegato..ma vorrei stella cadente..non cometa..scusami tanto!!! |
| emaemaema |
Inserito il - 09 agosto 2012 : 17:25:20 si si..non ha un boccascena... comunque ho guardato e non c'è molto in giro nel forum o da altri siti..anzi che quasi niente se non niente!!!
cosa mi consigli??
aiutami....ho bisogno di una mano... |
Inserito il - 09 agosto 2012 : 15:08:21 Non collegare motori alle prese in dissolvenza. Ci sono pulegge specifiche per ogni tipologia di motore che vende Frisa. Sistemare tutto dietro vuol dire che il presepe non ha boccascena...giusto? 30giri/min mi sembrano tanti credo vada meglio un 3giri/min ovvero un giro ogni 20". O al max un 5 giri/min.
Fai un giro col tasto "cerca" nella barra in alto nel forum ci sono svarite soluzioni.
Buona fortuna. |
